Заехал на Trailhawk в небольшой сугроб.
Включил заднюю, селектор в положении "Авто", потихоньку жму на газ - передние колеса буксуют, задние стоят.
Поставил селектор в положение "Snow" - все тоже самое, задние как стояли, так и стоят.
Включил понижайку - передние колеса буксуют и через секунду электроника сообразила: надо подключить заднюю ось!
Вот такой у на внедорожник...
Где то в иностранной статье читал результаты тестирования внедорожных качеств трейхока - эксперт очень сильно удивился тому,
что при включённой понижайке и блокировке межколёсного дифференциала задняя ось подключается только после пробуксовки передних колес.
Я тогда этому не поверил, теперь убедился.
Т.е. реализована следующая логика: сперва надо дать возможность передним колесам зарыться, затем попытаться с помощью задних выехать.
