Мигает индикатор 4WD
2011 год 3.6 ехал спокойно на авто режиме загорелся 4лов и моргал, к чему бы это не подскажите
  • Ответы 71
  • Просмотры 17,5k
  • Евгений Андреевич
    Евгений Андреевич
    Проблема с топливный баком решена, заменил насос основной, тот что в левой половине бака и проблема ушла. Цена вопроса насос 25т.р. замена со снятием бака 3 т.р.
  • Евгений Андреевич
    Евгений Андреевич
    Пока решили заменить датчик положения раздатки, посмотрим проявится ли после замены. Буду отписывать Спасибо за совет.
  • Евгений Андреевич
    Евгений Андреевич
    Проблема решена, заменил блок управления раздаточной коробки и все Ок)))
А я откуда знаю? Сейчас проявляется?
Да
Так же как и на видео раз а то и два за день стабильно
Также может заморгать и в процессе движения и долго моргать, но на движение не влияет если не остановить и на паркинг не перевести. Если остановил и перевёл то стоишь пока не проморгается, но и из этой ситуации теперь найден выход, глушиш заводишь и резко на драйв тогда поедет, видимо мозг не успевает сообразить когда резко при заводе на драйв ставишь, аналогично и с движением назад, ох как это надоедает когда паркуешься)))
А реально все провода с этим связанные проверить, сколько это займёт времени? Я думаю где то провод или контакт сгнил или окислился так как ошибок нет и проявляется без периодичности
тоже несколько дней назад со схожими симптомами приговорили блок управления раздаткой.  только он ещё на кнопку 4WDLow не реагировал
У меня на все реагировал, пока не моргали все лампочки на крутилке))) говорят он не любит перепадов, а я несколько раз прикуривал другие авто, возможно из за этого и заглючил
Кстати у меня остался рабочий блок, я на нем почти год проездил, глючит иногда но ездить можно, кому нужен пишите в лс
  • 3 года спустя...
приветствую, у меня проблема как на видео,ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Пост 66 замена блока....
Только замена блока управления раздаткой, он под водительским сидением
  • Maxim Karandashev
  • ed1368
  • GARRI S
  • Rtvsergey
  • Balamut
  • Виктор23
  1. TRS Motors
    • 191660 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434582 Просмотра
