Работа дизеля на холостых.
Всем привет! Умные головы,подскажите. Вчера вечером забыл выключить двигатель,по старости,и маслал он всю ночь,14 часов. Какие последствия могут быть?
на заправку придется заехать раньше
Ну если только так,то нормально. Хорошо,что вчера же пол бака залил. Андрей,потом лучше еще по трассе копоти дать?
Вот это вы откорпоративили)))
Да,нет! Тупо забыл ключ в замке зажигания,а брелок сигналки отдельно в кармане был,ну я вышел и закрыл на сигналку. А у меня турботаймер включен и я привык,что когда отхожу от авто двигатель еще работает,ну и спокойно спать ушел. Из окна утром выглянул и,насторожило,что капот без снега,чистый такой, и под выхлопной снег черный,ну тогда и дотумкал,идиот!
дизелю вообще лучше периодически давать "копоти", меньше засирается
Да,иногда,даю,но сейчас горят АБСы,ЕСП,4wd,и снегу навалило,так что быстро пока очковато ездить.
Многие спят в заведенных машинах когда путешествуют по северу...
Конечно,можно,но чревато отправиться к праотцам.
Ничего страшного не произошло. Только моторесурс на это количество часов уменьшился. Очень переживать из-за работы на холостых не надо. Удачи
помню в  сильные морозы в Питере оставляли в работе на всю ночь, а бензинки прогревали периодически
Вообще никаких ! Не переживай. Моторесурс у дизеля намного больше бензинки.
А когда ты например на дальняк едешь без практически перерыва и остановок ? Там нагрузка в разы больше.И ничего.
К тому же из дизельной практики и конструкции давно известно , что наибольший износ дизеля происходит в момент пуска и остановки его. В процессе работы он практически не изнашивается.
Так шты-ы ... вааще ни о чем ! :)
Изменено пользователем олегТТ
В московских пробках народ по 3-5 часов бывает стоит...
Эх, если бы не случайно, то можно было бы прикинуть какой примерно расход в час на х.х. :)
Спасибо,Олег,за оптимизм. Конечно на дальняк,это нагрузки не те,а утром я очканул,что,типа вдруг сальник какой нибудь давануло и масло кончилось или дизель кончился,а я сплю себе,как хорек в норке. Три дня назад у нас 28-30 минуса было,дак у сына через масл.фильтр давануло и то,он только прогрел на ночь митсу лансер.
Да,интересно,сколько? Я до этого долил 30л.,ставил вечером стрелка почти на половине шкалы была,а утром на одно деление влево уехала. Думаю литров 8-10 сожрала.
Всё просто. Приезжаешь на АЗС , заправляешься до пробки. После этого  движок работает  минут 15(можно хоть час коли время есть). Далее опять доливаешь до пробки и смотришь сколько вошло. Умножаешь время и объём на 4. Путём несложного подсчёта выясняешь с точностью до 100 мл.
Надо как-нить измерить. ...
К праотцам могут отправится любители бензина, от дизеля нет никаких угарных газов, сам  всегда сплю в заведеной машине.
Никаких последствий
Я тебя удивлю наверно - на дольняк по трассе, это самый лёгкий и благоприятный режим для двигателя, а до кучи и для масла....     :up:
Сократил ресурс двигателя на 14 м\ч.... А просраться всё таки дай двигателю - не нужно только резкие ускорения делать..., нужно на оборотах плавно набранных, подержать хотя бы 3000об. - ручной режим АКПП в помощь....
Это да ... ты меня снова удивил своей эрудицией ...  :up:
Когда говорится "на дальняк ", то имеется ввиду не движение с постоянной скоростью на протяжении 2 тыс км из пункта А в пункт В, а разные режимы работы двигателя , включая торможение , разгон , езду внатяг в гору и прочие перверсии движка. Естественно этот режим по нагрузке на двиг. не идёт ни в какое в сравнение с работой просто на холостых всего при 600 об/мин. Ну чего не ясно-то ?
А так да  ... спасибо за ценную инфу . :D
Возьму на заметку,когда жена выгонит из дома,тоже буду в машине спать. Но все же не кайфово дизель пахнет,да и учитывать надо с какой стороны ветер дует.
Завтра потихоньку попробую...
 Ну тогда проэрудирую тебя ещё.... - у нас страна такая...., с горами и горками..., ага!!! Вот приходится..., хотя так не хочется тормозить....., а так же такой облом в горку подниматься.... Ну и ещё одну мелочь... - температура в цилиндрах из-за малой подачи воздуха, в разы выше, чем даже на больших оборотах...., о последствиях продолжать?
Блин ...опять это цепляние к словам ...надоел уже этот порожняк. Что конкретно мною было НЕПРАВИЛЬНО сказано ?! Чего цепляться-то ?
Температура больше "В РАЗЫ" - это сильно !!! :P
Ага ... а ничего , что стрелка температуры дизеля опускается при работе на ХХ  , а  греется он  именно  когда авто движется ? Гонял я в своё время из Германии достаточно авто .Были и классические дизели(не суть). И ночевали в них  ночью , и движок не выключали , и он неизбежно остывал именно на холостых и печка уже плохо грела.Дизель на холостых остывает(хрен ты его на ХХ перегреешь) , бензин нагревается. Вопчем , прописные истины , кот. почему -то твоя "эрудиция" не знает.
Поднимается "в разы" - это во сколько , в 2-3-6 раз? Если обычная Т порядка 600-700-800 (от режима двиг.) , то на ХХ это что  1500-3000 град ?  :P
Можешь , конечно , дальше продолжать ,... и о последствиях и о прочем ... но надо ли ? Может лучше мат. часть почитать ?
А где я писал, про температуру двигателя? Я писал про температуру цилиндров (камеры сгорания).....
Вот это правильно....
Изменено пользователем EmerA
Не , ну хватит уже изворачиваться ... А что , повышение температуры в камере сгорания не приводит к повышению Т двиг. ? Или это совершенно не связанные понятия ? :P
И потом из-за "малой подачи воздуха" про кот. ты пишешь , температура может только понизиться(что она и делает) , но никак не повыситься , поскольку именно кислород в воздухе и является катализатором горения. Когда ты дуешь на угли , ты именно увеличиваешь содержание кислорода в очаге горения. ...кузнечные меха и проч. (это так , для повышения эрудиции). Так шты-ы ... прежде , чем писать ерунду(а тем более учить других) , хорошо бы думать прежде и понимать суть процесса.
Вот и вперёд  ...  :)
Вот и вперёд  ...
Пацаны!
А что это за цитаты?
Источник? Кто автор?
Походу, лет 60 назад было актуально ;)
Это чё за бред ??!!
При чём здесь обкатка отремонтированных двигателей ?! И где здесь про "повышение Т в разы"  и недостаток воздуха? При чём тут стружки и опилки  и прочая грязь ? И вообще , что это за "бумажка" такая и каким образом она относится к данному вопросу ? Что это за нарытая в нете болтовня ?
Всё , с меня довольно ...
Про "стружку" это просто для наглядного примера....
Относится самым прямым....    И это не нарытая, а взятая у людей, которые не плохо в этом разбираются....
Разбирались....
Ничего, что у нас нафаршированные электроникой моторы, и она (электроника) точно дозирует количество топлива, температуру в цилиндрах, и т.д. и т.п.
Что за бредятина о "недостаточном прижиме колец"? Это при 30 + кг/см. квадр. :lol2:
Отписываюсь. Флудосрачобред. Причем не понятно чего больше.
Вот тут то как раз всё наоборот...., наши форсунки плохо переносят такой режим.... - просто напросто распылители закоксовываются.... Это не значит конечно, что теперь на холостых нельзя молотить..., я сам постоянно греюсь пока жду... Вопрос стоял о вреде работы на ХХ - так он по любому есть..... и намного хуже чем по трассе топить.....
А это я сам понял....   :D
  • Kosta Tsy
  • Sergey Serditykh
  • maxsan
  • tyha_
  • Admsakh
  • Михалыч81
    • 22 Комментария
    • 35761 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201909 Просмотров
    • 444562 Просмотра
