Самый большой пробег. У кого?
Loone
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 3.7
Я брал свою КК-шку полтора года назад. 3,7 бензин/газ. На сегодня пробег 242000км.
Что лично я сделал:
- поменял правый верхний рычаг недавно (был маленький люфтик шаровой)
- разработал механизм ручника внутри барабанов. Был уклинивши (видать им никто никогда не пользовался)
- промыл печку (теперь дует, что с Челябинских печей :-))) )
- отключил программно датчики давления колёс у электрика
- прикупил шикарные хромированные диски 20 радиуса на лето.
- естественно менял всякие там расходники.
Есть мелкий стучёк в районе рулевой рейки, думал что рейка люфтит... еле нашел что... Карданчик с крестовинкой в резиновой оболочке... Эта штука соединяет рулевую колонку с рейкой. Весной поменяю.
Больше никуда не лезу. Всё работает как положено. У движка нет ни подтёков, ни каких-нибудь посторонних звуков. И вообще, в движок ещё никто не лазил, все болтики в оригинале (видно что ключами их не трогали). По мотору можно легко долезть к любому узлу. Всё очень доступно.
Машине уже скоро 10 лет, а она вся в родной ещё краске. Нет даже намёка на появление жуков.
Расход денег на езду небольшой, благодаря газу.
Было у меня очень много и дизелей. Скажу так: дизель не экономит особо денег. Он просто даёт отсрочку на их серьёзное вложение в этот мотор.
Изменено пользователем SILIK
Автомобиль: dodge nitro 3.7
промыл печку
Чем промывали?
Изменено пользователем антон747
Чем промывали?
не знаю. Сказали погулять, пока мыть будут.
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
В смысле засорить. Правда в основном это про радиатор печки, но не удивлюсь что и в основном отложения могли быть.
Вот что обнаружил вчера под крышкой радиатора:
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
О-фигеть можно!! Это что же такое льют в машину? По мне уж лучше отечественный тосол, чем то что видно на фото.
Я заливал на замену красный g12 после покупки, в прошлом году, когда речка стала плохо греть. но течь радиатора печки случилась еще до меня. Наверно и первая грязь появилась тогда же. Буду теперь промывать...
Изменено пользователем hanexx
С этим антифризом, конечно....
Этож диверсия! Удивляюсь как америкосы свой крайслер родной не засудили....или для своего рынка они другое льют??? А говно на экспорт?)))
И причем льют это много лет, типа с 2008 по 2012 год, неужели у амеров не было с этим проблем???
Чей фирмы?
Да не помню, какой то cool, схожие антифризы я и в остальные свои машины заливал, все нормально ездят...
 Эти фото, сделаны на последнем антифризе, как я понял. Может плохо промывали после мопаровского? Такое с антифризами бывает, т.е. несовместимость, свертывание в хлопья.
П,С. Или прежний хозяин, герметик плюхнул чтобы печка не бежала. в любом случае промывать теперь хорошо надо и не один раз.
Слушайте! При чем тут антифриз? Тема совсем не про это, идите флудить в тему про печки, радиаторы. Совсем тему загадили, вопрос стоит:
вопрос стоит: Самый большой пробег. У кого?
А дальше? Напоминаю:
Пробег, поломки, решения, мнения, километров, километраж. Надёжность.
Так там как раз вы с Уазиком ............
На подъемнике заметили подтекание антифриза снизу радиатора. Так что, видимо, заливали герметик когда то давно для предотвращения течи радиаторов. А почему они потекли - вопрос...
Буду промывать, дак радиаторы такое чувство по хорошему оба менять ....(печки и основной). Сильной течи нет но капли иногда вижу на тоннеле в салоне.
Добрый день всем!
КК 2008 года. Владею с июля 2016 г. На сегодняшний день пробег по одометру составляет 178 тыс. км, Правда в сервисе после диагностики пару недель назад "обрадовали" и сказали, что реальный пробег за 260 тыс. Так или нет - не знаю. Техническое состояние как по кузову, так и по агрегатам хорошее, да и ошибок никаких не выдает, все работает (состояние кузова скорее даже отличное).
Требует замены передняя левая нижняя шаровая, сопливит рейка (не критично, неспешно ищу варианты ремонта). Знаю, что в 2015 г. ремонтировалась коробка (меняли мозги, остался нарад-заказ). После приобретения заменил ремень ГРМ, обводной ролик приводного ремня и сам ремень, масло в мостах, фильтра, промыл снаружи радиаторы кондея и охлаждения (перегревался), менял длинный нагнетательный патрубок (спасибо Loone!), зимой заменил аккумулятор, пробовал промывать радиатор печки (стало лучше, но думаю летом все же заменить и поставить доп.помпу) со сменой антифриза, заменил передние тормозные колодки (были стерты почти до металла). Перегоревшие лампочки в расчет не беру. В общем пока ничего серьезного не происходило, мафын ездит, хлопот не доставляет. Положительные эмоции преобладают.
Basil
321
У Золотого пробег 380 000 миль+ при поставке его в Россию лично скручивал 90 000 миль(не думал,что он по друзьям пойдет,но все честно предупреждены!) итого 470 000 миль
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Добрый день всем!
По vin ,номеру можно прикинуть пробег, up6 умеет смотреть в базе данных диллеров. Изменено пользователем SergT
Машинка уже ооочень давно не обслуживалась у дилеров. По крайней мере, судя по сервисной книжке. Последняя обслуга - в 2009 году (может 2010, не помню)
Значит парочка реколлов может висеть. Тем более нужно спросить.
Пробил на реколлы. Висит один по моторчику стеклоочистителя. Вряд ли как то это связано с пробегом.
Basil
321
если не сложно-скинь вин...посмотрю
2008 год, 2,8 дизель пробег 201000 км, полёт нормальный, брал в мае 2016 с пробегом 165000 км. Только положительные эмоции, поменял трубки интеркулера.
Гость Лексеич
парочка реколлов
Это как? Что такое реколы? Мне это надо?
@Лексеич, Это когда, крайслер забраковал, какую либо запчасть, после того как ваш авто, покинул ворота завода и готов ее заменить, бесплатно, или частично, через дилера.
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Чёта как-то мне ссыкотно от такого лидерства)) С другой стороны после таких пробегов уже как-то и продавать жалко, а учитывая нынешнюю ситуацию на рынке - так и вообще бессмысленно даже пытаться. Так что буду ездить пока едет, а там посмотрим по ситуации. Как уже говорил - кузов мне нравится, а вот начинку, наверное, придётся однажды потрошить, но до сих пор к окончательному решению пока не пришёл. То есть надо потихоньку выбирать powertrain какой-то и это однозначно не RA428, но "консенсуса" нет пока)
Лёха, купи набор ходовки на перед за 200 бак. И летай снова.
Что за набор? Подвеска вроде норм пока, что удивительно. Диски тормозные передние на подходе тысяч через 10-20, втулки стаба сзади, пара сайлентов, но всё пока работает, не гремит) Я по осени поменял ролик с натяжителем и ремень, который мы тальком присыпали, в остальном тачка в порядке)) Но про подвеску думаю, да, потому что основательно делал её ещё на 150 тысячах пробега.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Серый73
    • Вадим К
    • Max300
    • TISA
    • ljokhabelii
    • Isenya
    • MIB
