Индикатор давления масла (дизель).
ddvman
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk4 cdr
Доброго времени суток всем.
на прошлой неделе в мороз - 18 при холодном пуске аварийная лампа давления масла не могла погаснуть около 40 секунд.
на горячую наоборот, лампа гаснет сразу как только включаешь зажигание не запуская мотор.
Jeep Grand Cherokee WK2 CDR 3.0 2012 год, пробег 21 700 км. ТО 2 было 3 тыс. назад, масло Castrol Profesional 5w30/
Нужна помощь? у кого такое было?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
@ddvman, Да у меня тоже самое было обсуждалось в этой теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36375-ne-zavoditsia-dizel/page-4
Я ездил 3 раза к Дилеру, они гасили чек - говорят, что на холодную это мол норма и ошибка по давлению топлива (когда саляра подмерзла) вызывает и масленку. В итоге я заменил масло и слил часть старого в банку. На балконе в -20 оно стало очень густым. Мои дизелисты говорят - масло густеет, насос загоняет его в голову и оно не успевает опуститься в картер, что вызывает масленку. Сейчас 2й день все норм...
Чтобы сорок секунд 5-30 масло не прокачивалось - в Москве таких морозов не было лет дцать. Какая норма 40 секунд, что они говорят ?
Когда морозы ещё были большими и масло 5-40 было экзотикой, а про 5-30 и не слыхивали, то 10-40, 10-60, или даже 15-40, если уж заводилось, то и прокачивалось, лампа гасла за несколько секунд. Я бы масло поменял, у другого дилера и другой марки масло.. Если уж Вы на гарантии
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Минус Восемнадцать не мороз.
Уровень навернаяка автор сразу проверил, наивно это было бы предполагать
С другой стороны Кастрол это подделывают все кому не лень, только в новостях была тема про цех подпольный, на широкую ногу было поставлено все там. Может не масло там а гудрон, вот и не может прокачать его
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
один раз была такая проблема, дилер сказал ошибка при запуске, не разблокировалась рулевая колонка,у них бывает такое. но у меня писал сразу низкое давление и глох. потом поерзал рулем и все люкс. обрати внимание на рулевую когда заведешь может в этом косяк.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!подскажите пожалуйста. на ждип гранд черокки 3.0CRD загорелась лампа давления масла.двигатель работает идеально.масло в норме.фильтр и масло менялось 6000 км назад.вкручивали манометр,давление низкое на холостых,даешь обороты,давление становится еще ниже.масло ни где не течет!помогите и подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем hiryrg2007
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Была похожая ситуация, машина долго стояла, на холостых лампа не горела а даёшь газу загорается, газ сбросил горит, заглушил, постояла, заводишь лампа не горит и всё заново. Что было: вся грязь в двигателе стекла в поддон и частично перекрыла маслозаборник, даёшь газу притягивает со дна мусор перекрытая полностью, и естественно давления нет. Вылечил снятием и чисткой поддона, сетки маслоприёмника, заменой фильтра и Масла.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
что может быть - несколько дней назад при заводе машины ( уже прогретая была ) засветилась лампа давления масла и машина заглушилась. Я постоял немного и завелся нормально. Проехал км 300 после этого. И сегодня такая же ситуация повторилась, на прогретую машину при попытке завестись снова лампа засветилась и заглохла машина, снова завелся - нормально. Уже близко ТО - на масле пробегал под 9000, масло в районе min. Собрался на ТО на след. неделе - правда ехать к ОД 700 км, что делать? заранее спасибо
200
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Иногда при холодном пуске загорается на пару секунд красная лампа Алладина (давление масла). Гаснет всегда и почти сразу. Слышал, что такого быть не должно.
Миф или бить тревогу? К чему готовиться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Главное, чтобы уровень масла был по метке. А так возможно датчик давления готовится умереть
Изменено пользователем SERG184670
фильтр мопар, кулер не течет?
Фильтр НЕ мопар, кулер не течёт. Надо фильтр поменять. Блин, только 2 тысячи на масле откатал.
Я за несколько лет владения так и не научился масло этим щупом проверять. Вечно весь в масле (щуп) и не видно нифига. Вроде все ок.
Чем плохо? Я просто как-то ОД на не Мопаре поймал - скандал учинил.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
писали про умирающий обратный клапан в куллере, который может привести к не хорошим последствиям
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: GC 3.0
Завожу с утра машину, все отлично, за исключением того, что лампочка давления масла не погасла. Вчера вечером приехал - было все нормально.
Проверил масло - тоже все в норме. Что может быть? Датчик резко умер?
п.2.1
Автомобиль: Jeep GC
Здравствуйте, почему иногда при включении зажигания загорается лампа давления масла? Авто 2014 года. Прошлым летом лампа моргала при запуске, замеряли давление манометром, при разных режимах, давление набирает сразу. Ошибок нет.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
При включении  зажигания,  если мотор не работает,  давления нет,  лампа должна гореть.  Запустили двигатель -  погасла.
Логично,  не?
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
А если после запуска лампа  иногда горит две секунды это критично?
Автомобиль: Jeep GC
19 часов назад, Giraffe сказал:
Логично,  не?
Логично, только на этой машине она не загорается при включении зажигания.
19 часов назад, lexa_k сказал:
Мне кажется это какой-то глюк. Или подвисает клапан в кулере.
Я однажды залил не достаточно зимний дизель, и имел проблемы с запуском - колбасило, дымило, ошибки вылезали итд.
И вот тогда у меня почему то горела масленка, хотя к маслу, масляному фильтру и вообще масляной системе проблема отношения не имела.
Я даже слазил проверить не ушло ли куда масло. Забегая вперед, ничего никуда не ушло, залил нормальное топливо и ездил на этом же масле в больший мороз безо всяких масленок и проблем.
Лампа у нас на дизелях не от датчика работает, у нас вроде нет датчика давления масла вообще, а по расчетным косвенным признакам.
23 минуты назад, xmo97 сказал:
А от чего ж тогда? Я себе этот датчик менял, ставил с немного более высоким порогом срабатывания, вкручивается в теплообменник. У меня лампа горит только когда масло поменяю, секунды 3-4 наверно.
56 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Так то на дорестайле. На рестайлах его почему-то отменили. Это же был не датчик температуры, а именно давления?
Автомобиль: Jeep GC
Есть на рестайле, лично в руках держал. На его место манометр ставили, давление мерил. Даже без датчика один раз масленка загорелась, так что я х.з. что это такое.
Тогда не знаю, надо у Лунного пчела уточнить. Насколько я помню, не должно его быть, в СРТ баре расчетно давление показывает.
Автомобиль: Jeep GC
А он только и показывает - есть давление, или нет. Порог срабатывания 0.5 бар. Циферки на приборке он точно не покажет.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee 3.0 rdi
Всем доброго дня. подскажите пожалуйста должно ли гореть масло когда включаешь зажигание? дело в том, что уже год езжу, а масленка на приборке на выключенном двигателе так и не загорелась, но ошибок нет.
темы объединены
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • SSergio
    • Rusich
    • Villian
    • CHAOS
    • severOK
    • serg102
    • Dimon74
    • Monar4
    • ESS
    • Elevator
    • СЕРГЕЙ К
    • Pavlik78
    • Жека
    • alex1812
    • Протектор
    • Константин_
    • Nordicus
    • JxJ2011
      • 13006
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
