Индикатор давления масла (дизель).
ddvman
Overland disel
Прикольный наборчик от Грин Дизель. Только на сайте их не вижу его. Может уже перестали выпускать? Есть ссыль?
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
В 07.12.2020 в 05:34, igor500 сказал:
"наборчик" это не главное, такой наборчик самому можно собрать, главный смысл в прошивке ЭБУ, чтобы комп "увидел" сигнал и направил его на приборку, а этого в России никто нигде не сделает
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: Джип
Так подскажите все же, на горячую после простоя 30мин,  после диагностики всех контрольный ламп-заводишь и на доли сек. промаргивает масленка, это норм. или нет? Подчеркну! Только на горячем двигателе! Вк2 дизель рестал.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2
Кто устанавливал себе на дорест датчик FAE 12570,отпишитесь,как ведёт себя датчик? Может зажигал у кого уже маслёнку?, там же вроде 0.80 BAR порог?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
2 часа назад, volvist сказал:
Я себе ставил данный датчик,  на холодную всегда загорается маслёнка примерно 0,5-1 сек.горит и гаснет, чем холоднее тем дольше горит.
Автомобиль: Wk2
Поставил себе сегодня датчик давления масла с прибором.(depo). Установили warning на 0.8 bar. Если будет ниже,то прибор начнёт сигналить. Родной датчик тоже оставили на месте,но родной у джипа настроен на 0.3-0.5 bar. У крайслера в мануале минимальное давление 0.7. И когда родной датчик зажгёт лампу,то уже придёт кирдык движку
к
50 минут назад, volvist сказал:
интересно увидеть фото как сделан тройник в который вкручиваются датчики. В корпусе маслоохладителя места очень мало ,  чтобы придумать что то надежное или надо шлангом выносить
Автомобиль: Wk2
@brat-kondrat никакого тройника. Датчик установили в крышку масляного фильтра. Ездил целый день,под разными нагрузками,никакого потения не обнаружил. Новвй датчик установлен и старый на месте
Автомобиль: Wk2
@brat-kondrat так же с датчиком приобрёл такой удлинитель. Можно было и вынести два датчика через него.
Его в маслоохладитель,а на другой конец тройник и два датчика,но решили в крышку
Автомобиль: Wk2
Масляное голодание очень плохо для нашего движка,поэтому и поставил датчик с прибором. Можно и глазами смотреть и запищит и заморгает,если ниже 0.8 bar будет.
Ждать лампочки на родном датчике на 0.5 bar нет смысла. С таким давлением движок уже будет изношен
03.10.2021 в 19:07, volvist сказал:
честно говоря я противник всяких шлангов на высоком давлении масла - они могут порваться в любой момент. А можно фото увидеть  как  именно вкручен датчик в крышку фильтра?
Автомобиль: Wk2
@brat-kondrat фото можно,но позже.  Сверху крышки установили, где грышка головкой откручивается,при замене фильтра. Теперь длинной головкой откручивается
4 часа назад, volvist сказал:
@brat-kondrat фото,как смог.
спасибо! а какой размер резьбы у датчика? там же н крышке шестиграник не сплошной , в нем ребра жесткости , хочется понять как выполнено уплотнение. Шайбу ставили медную или резиновое кольцо? или  резьбу на герметик посадили?
Автомобиль: Wk2
@brat-kondrat посадили на герметик с шайбой. Размер резьбы,как на датчике,точно не скажу. Нарезали в сервисе. Езжу уже так 10 дней,смотрю,ничего не потеет вокруг
Автомобиль: Jeep
В 11.10.2021 в 15:51, volvist сказал:
Спасибо за информацию. Если не сложно можете дать ссылки где преобретали комплект или по позициям отдельно. Смотрел датчики которые ставить в фильтр. Они что то все объемные. У вас вижу он в диаметре маленький. Можно фильтр откручивать поверху.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
1 час назад, Сергей1980 сказал:
Вот есть решение и ссылки, я себе тоже в корпус фильтра датчик вкрутил.  https://www.drive2.ru/l/602734958112410244/?m=604298738525029685&page=0#comments
Автомобиль: Jeep
4 часа назад, igor 050 сказал:
Спасибо за совет. А вы покупали набор по ссылке вайтамез? Если да то фильт можно головкой открутить? Датчик не мешает?
0. 2012
8 минут назад, Сергей1980 сказал:
Да, заказал и установил именно этот набор, я там в комментариях есть у него, так же благодарил его за полезную информацию. У меня после замены своего теплообменника остался старый, вот я и решил использовать крышку от него, нарезали резьбу и закрутил с герметиком, и все отлично. Головку такой длинны у себя в городе не нашёл, купил самую длинную, разрезал её болгаркой и добавил трубы по диаметру см 5, прихватил сваркой и теперь стало ещё удобней откручивать колпак.
Автомобиль: Jeep
39 минут назад, igor 050 сказал:
Спасибо. Надо поменять давление механическим. Потом найти кто согласиться все установить. На что только не идут поклонники жипа для продления его жизни.
Автомобиль: Jeep
2 часа назад, igor 050 сказал:
Скажите а что технически невозможно поставить датчик в технологические отверстия для измерения давления манометром 11 на картинке?
0. 2012
8 часов назад, Сергей1980 сказал:
Наверно можно, просто ни кто не заморачивался, тот же въетнамец на чей пост давал ссылку, замерял выкручивая штатный датчик. А тут надо смотреть на сколько удобно подобраться к этим отверстиям, плюс какие то переходы и.т.д
Автомобиль: Jeep
Они вроде как уже точно установлено для измерения давления. Как будет возможность на яме посмотрю. Отпишусь тогда.
Автомобиль: Jeep
Я помню кто то ставил датчик на 0.8. это не решает проблему как я понял? Лампа маслёнки будет загораться на немного постоянно и можно не заметить когда умер клапан теплообменника. Чтобы полностью обезопасить надо оставлять именно штатный датчик для контроля клапана  и ставить измерительный с выводом на панель для контроля проворота шкива.
0. 2012
Я думаю так же  будет моргать при запуске, так как все масло с теплообменника убежит в поддон и на долю секунды моргнет пока закачает, эту процедуру можно понаблюдать при замене масла, когда остатки  выкачаешь шприцем со стакана фильтра. Я теперь при замене и в стакан сразу наливаю масло.
Изменено пользователем igor 050
Автомобиль: Jeep
5 минут назад, igor 050 сказал:
Так дело в том что  человек который ставил этот датчик на 0.8 писал что маслёнка при запуске с ним стала загораться при запуске. Вопрос остаётся открытым. У кого стоит такой датчик прошу отписать. Изначально думал поставить его и не париться. Тем более переходники 10х14 в продаже с мех манометром для замеров за 700 рублей
Автомобиль: Jeep Kommander
В 16.09.2019 в 14:08, dem66 сказал:
у меня такая же проблема.  Машина 2013 года, пробег на момент покупки в марте 116, сейчас 129.  Почти сразу заметил, что иногда на запуске после всех ламп загорается масленка, горит секунды 2. Единственное, что смог понять - что возникает только на прогретом моторе. Время стоянки - может быть и 3 минуты, и 3 часа. Менял теплообменник (как я понимаю, вместе с датчиком) - никакой разницы.  Лампа загорается бессистемно - то неделю нет, то в день по нескольку раз. А несколько раз после масленки еще бывает моргает лампа АКБ на долю секунды.  Пробовал раздельный пуск - сначала кнопку зажигания, после перемаргивания всех ламп стартер - все равно несколько раз на долю секунды масленка промаргивает.
Автомобиль: WK2
В 08.02.2022 в 12:23, Сергей1980 сказал:
У меня стоит датчик на 0,8, всё работает штатно.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • dibanoff
    • madmx
    • Владимир 4х4
    • костян1992
    • leksrus1
    • l_4120
    • Жека
    • xmo97
    • MagGood
    • Славок
    • Йода
    • YJeep
    • Борисович
    • matrixgreen
    • Kruger 73
    • SERG184670
    • serg102
    • kinst77
      • 13016
