Индикатор давления масла (дизель).
ddvman
Автомобиль: Jeep
13 часов назад, ALEX3 сказал:
У меня стоит датчик на 0,8, всё работает штатно.
Спасибо попробую поставлю.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC wk2 3.0 disel
В 24.09.2020 в 11:58, Gl_nikolay сказал:
По наблюдениям масленка загорается только после длительного простоя машины (мин 20-30) и то если включить зажигание, машина проведет опрос всех систем, и после нажимаем тормоз и запуск двигателя - загорится на 1-2 секунды. Во всех остальных случаях индикация не появляется.
Масло из стакана стекает в поддон минут 30, за последние 2 года сам наблюдал при самостоятельной замене масла, т.е. очень медленно и долго.
@maximusg1977
В 24.09.2020 в 11:12, maximusg1977 сказал:
Загоралась при каком пуске при обычном - Нажал с Тормозом и завёл? Или сначала 2 раза зажигание без тормоза - тест всех ламп-потом пуск с тормозом?  Я вижу масленку на доли секунды только во втором случае и то после длительной стоянки. При обычном пуске Тормоз - Пуск масленка не горит. Может ли в моем случае быть проблема с клапаном маслоохладителя.?
 Такие же симптомы , прочитав тему и страшилки про тепло-обменник , решил проверить. После включения зажигания и тестирования всех лампочек... запуск и промаргивает масленка на доли секунды, и то не всегда, а после простоя (бывает по несколько дней вообще не загоралась масленка) Теперь только так завожу машину , а не как раньше тормоз- старт.
Подвисает клапан? Может масло уходит через фильтр из стакана по причине плохого качества фильтра, резинки. Как проверить клапан теплообменника не снимая его?
Чем закончилась ваша история? Заменой теплообменника ?
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
На пробеге 80к км мне тоже начала подмигивать маслёнка при запуске. Поменял маслоохладитель на новый оригинал. Ничего не изменилось, мигает.
Кто следующий кандидат на замену? Датчик давления?
@WK337 Такая же ситуация, вскрываешь стакан масло начинает уходить в центральное отверстие, в боковое не уходит, значит клапан маслоохладителя держит. Значит масло просачивается через фильтр и уходит в центральное отверстие. Либо фильтр плохой, может масло. Где то читал версию что масло уходит в центральное отверстие, из-за износа коренных подшипников на коленвале.
@kainov собираюсь сейчас заменить датчик давления. По хорошему нужно было с этого начать, но датчик под заказ, а охладитель у меня уже был. И он казался более вероятным кандидатом на замену.
Я перед тем как все это началось прописал в конфиг машины новое минимальное давление шин и сбросил rf hub.
Но едва ли это связано.
@WK337 а масло, фильтр не менял? Может масло паленое попалось. Я вот на днях буду менять фильтра оригинал и масло амсоил 5в40. Посмотрю будет моргать, может и правда датчик глючит.
@kainov с охладителем идет фильтр ufi, так что фильтр менял можно сказать.
Масло равенол ndt 5w40 соответствует допуску и куплено напрямую у представительства бренда в РФ.
Машина на этом масле всю свою российскую жизнь. Врядли оно.
Какие ещё варианты?)
@WK337 может все не так страшно, моргает и моргает, когда заводишь тормоз плюс кнопка ничего не моргает, я думаю так многие и делают, и не видят эту лампочку вообще.
@kainov да вообще хрен его знает ) Будем надеяться на подходе датчик давления VM MOTORI 16062002F за 800р. Поставлю его - отпишусь. Вдруг мой датчик устал просто)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Дизель любит масло, подлейте 200-300 гр масло и всё, лампочка давления масла не будет загораться.
10 минут назад, Aleksandr60 сказал:
У меня оно на MAX
В теме было уже много народа  с такими же симптомами, и с меняным теплообенником, только не понятно чем все закончилось и как решили проблему.
@WK337 Вот в соседней теме пост был.
"Пытался разобраться с данной проблемой в Мопар Плюс. Заменены маслоохладитель, масло, фильтр, датчик (описываемый в соседней ветке с порогом 0,5 Bar) - лампочка так и загорается менее, чем на 1 секунду, после простоя на горячую от ~30 минут . Давление, замеренное вроде бы по методичке (в ГаражМонтаж и в Мопар Плюс), на холостых 1,5 Bar, на оборотах - тоже в допусках (точно уже не помню). Консилиум в Мопар Плюс с дистанционным привлечение специалистов иных сервисов предположил слив масла из фильтра через коренные подшипники в результате выработки. В сухом остатке - прогнозируемый ремонт в непрогнозируемые сроки (пессимистичный сценарий), оптимистичный - продать. Но машина-то нравится! Может не дожидаясь пока лопнувший коленвал не расхерачит все, перебрать движок с инспекцией коленвала, проточкой на следующий ремонтный размер?"
@kainov да, я это читал. Мне из перечня осталось попробовать заменить масло и датчик. Это сделаем в ближайшее время.
Выработка коренных подшипников на пробеге 80т км в тепличных условиях это вообще законно?))
Автомобиль: WK2
19 часов назад, WK337 сказал:
Не любит джип тепличных условий, я его и в хвост, и в гриву, и так уже 400 ткм
@WK337 поменял масло, фильтр. Короче на холодную заводишь если масло ниже 40 градусов не моргает,  прогреется, заглушил завел через 10 минут не моргает, постоит пол часа но ещё если не остыла , заводишь лампочка вспыхивает на пол секунды.  Заводил во всех случаях после теста всех индикаторов. Надо мерять давление походу.
13 минут назад, kainov сказал:
Что по стружке в фильтре?
@WK337 фильтр чистенький, стуков никаких нет, пробег 130000 подтвержденный.
@kainov сейчас позвонили - приехал мой новый датчик давления. Забиру в выходные и, вероятно, сразу установлю.
Изменено пользователем WK337
Датчик поменял. Ничего не изменилось, симптом не исчез.
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee WK2 3.0
Добрый день,
началась проблема, пока двигатель холодный все в порядке, как прогревается 80 и выше градусов, начинает моргать масленка. Заменил датчик давления масла, эффекта нет. В чем может быть проблема, подскажите кто сталкивался?
13 минут назад, SAI сказал:
Добрый день,
Только что, SAI сказал:
14 минут назад, SAI сказал:
Добрый день,
Лампочка начинает моргать когда останавливаешься, при движении все хорошо, не моргает.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
1 минуту назад, SAI сказал:
15 минут назад, SAI сказал:
Добрый день,
Какой мотор, на каких оборотах?
Дизель 3.0, на холостых моргает, добавляешь 1000-1500 оборотов все отлично.
Автомобиль: Wk2
@SAI Скорее всего корпус масляного фильтра под замену. Может на высоких оборотах создаёт минимальное давление масла и маслёнка не горит,а на холостых уже не справляется.
Наверное лучше в сервис на эвакуаторе. С моргающей маслёнкой на этом моторе лучше не ездить. А то потом придётся тему по поломке коленвала изучать.
Может фильтр масляный поменять для начала? Кап ремонт делали 10000км назад.
33 минуты назад, SAI сказал:
а вкладыши  какие ставили? по давлению посмотрите видео там ясно показана одна из возможных причин
По фкладышам не скажу (не знаю). Но было все нормально и вдруг начала моргать. Посмотрю.
Т.е., может заклинить клапан теплообменника? А как проверить можно не разбирая?
Читал, что можно масляный фильтр снять и посмотреть в какой канал масло уходит.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • leksrus1
    • l_4120
    • Жека
    • xmo97
    • MagGood
    • Славок
    • Йода
    • YJeep
    • Борисович
    • matrixgreen
    • Kruger 73
    • SERG184670
    • serg102
    • kinst77
    • Ascar252
    • Антон611
      • 13016
