Онлайн электросхема.
Народ, потерял ссылку на онлайновую электросхему. Никак не найти, ни поиском ни яндексом... помогите. Где-то тут на неё нарвался и вот, не углядел - потерял. Кто имеет эту ссылку, киньте, PLS. Да и странно, вообще, что её в закреплённых темах нет - вещь-то нужная!
  • Ответы 70
  • Просмотры 18k
  • Илья_СХ27
    @DrX-ray на создание и поддерживание документации тратятся деньги. Покупая доступ к техавторити, вы покупаете возможность загружать в машину оригинальный софт при наличии соответствующего оборудования
  • это реле на топливный насос, его у дилера по реколлу ставили... зачем его отрезать???
  • Уж что есть. Устроили инкогнито а пустом месте... То со схемами в прятки играют, то с номерами запчастей... Выживаем, как можем. 🤪
Всем привет кто может Помочь не работает подсветда шифтера (установлено рядом с шифтером )и при установке нового перестает переключатся шыфтер отвез к официалам  говорят что не видят сам шыфтер  и немогут перепрограмировать и не знают что делать может у кого-то есть диаграмма или кто-то сталкивался с таким? Било куплен шифер тоже не помогло jeep grand Cherokee 2016 3.6
Питание прозванивается не в обрыве на tcm на pcm все в доступе  без установки подсветки выбора передачи пишет не найден датчик приобрел новый но блок в обрыв уходит дилер неможет к нему подключится
U1465-00
Полученный сигнал запрошенного водителем переключения передач не соответствует контрольным требованиям
U1466-00 Сигнал запроса переключения передач водителем, полученный по шине D-PT CAN, не соответствует контрольным требованиям
U1267-00
Отсутствуют действительные данные от ESM в
CAN-C или CAN D-PT
 Авто был куплен с убытой трансмисии и замена частично помогла но шифтер как не работал так и не работает(((
2016 год grand Cherokee  реле перекидывал предоханителях толку нет((
В 15.11.2025 в 00:44, up6 сказал:
обычно цепь питания коммутирует реле в блоке предов... может быть у вас ситуация дореста ? проблема с этим электронным реле ??
Рестайл. В том то и дело, что нет этого реле и только предохранитель на этот насос. Вот и вопрос откуда на этот пред поступает питание.
нужно схемы смотреть, в голове такого не держу
Подскажите где найти эти схемы?
Нашел схему. Подскажите где находится реле Fuel pump rellay и реле Diesel fuel heater relay. Если в блоке предов, то какой номер? Если нет то в каком месте ещё может находиться?
Изменено пользователем PSVsnake
что вы хотите?
реле насоса внутри припаяна
подогрев К9 в блоке реле
"реле насоса внутри припаяна"
Внутри чего? Блока предохранителей?
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
что вы хотите?
Понять почему топливный насос (в баке) то работает,то нет. Сразу появляется чек (низкое давление в топливной системе) и мотор глохнет.
  • Андрей WK2 174
  • Артём_Дон_Хуан
  • Дионисий
  • G4rrett
  • VladymirKovalenko
  • xmo97
  • Сергей Фед.
    • 20 Комментариев
    • 29763 Просмотра
    • 190253 Просмотра
    • 433743 Просмотра
