ГУ Tesla для WK2 2013-...
Гость grandcherokee2014
В 08.01.2019 в 21:47, Expert_99 сказал:
Не слушайте "умников", которые не юзали данный девайс, а просто болтают впустую, как писал один: инфа не проверенная, но уверен на 99 процентов...  Все работает исправно!
Никто не говорил что работать не будет, читать  надо вдумчиво!  Брынчать диффузор на наших 2  омных колонках будет и на нагрузке 8 Ом, но должную звуковую сцену и глубину звучания не построит по физическим параметрам.
Любое серьёзное звуковое устройство ( каким тесла не является)  снабженное усилителем способным работать на разных  импендансах,  имеет в своем меню выбор выходящей на  акустику нагрузки  2 Ом,       4 Ом, 6 Ом или 8 Ом . Найди в своем мафоне такую менюшку,  или напиши тип микросхемы оконечного усилителя , этим поможешь людям разобраться и тогда вопрос будет закрыт.
А пока что сам  умник и эксперт в одном флаконе.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 CRD3.0
В 10.01.2019 в 01:47, grandcherokee2014 сказал:
Как бы ты не хотел, чтобы это не работало...  Теория далека от практики!!! Если есть желание, подъезжай и сам проверишь свою теорию на практике
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
Expert_99   подскажите где заказывали, кто устанавливал, во сколько обошлось,
В 10.01.2019 в 16:55, Expert_99 сказал:
Вместо болтовни лучше бы по делу что нибудь написал!
То что у тебя всё работает исправно, это и так понятно, и ездить никуда не надо, а вот для того чтобы понять совместимость колонок гранда и теслы нужно понимать тип микросхемы усиления.
Когда вышла тесла я сразу хотел её брать , но пошли отзывы:  долго грузится ( до минуты), за Москвой радио уже не слышно, управление климатом отваливается, соединение по блютузу танцы с бубном, жесткий диск больше 500 гб не видит, и т.д. С покупкой тормознул, решил подождать пока  программно устранят  баги , но самое главное звук из за теслы потерялся, даже на СРТ с тамошним харман кардоном, который выдирать из машины и менять никто не будет.. Поэтому стал вникать в вопрос, почему такая ерунда ,технички да схемки смотреть, и выяснил разность импендансов , тем кто уроки не прогуливал в принципе всё понятно.
Если лом из штатного монитора торчит, то тесла вариант, дырку заткнуть, но чтобы менять исправную штатную... это вопрос. Я ее возьму, но с начала мне нужно понимать что я беру, чтобы потом не было мучительно больно, но для этого нужно знать ответы, на простые в моем понимании вопросы.
На СРТ клубе есть забавная тема, раскрывающая какую то часть вопросов по тесле, как раз по 9000 2х64.
http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=9792
чуть не по теме но спрошу тут
Есть ли смысл заменить при штатной голове Uconnect  оригинальные передние динамики Оверленда на 2-3 полосники? чтобы получить более качественный и глубокий звук? если да то какие посоветуете?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@Vietnamez , если шумку в дверях сделаешь, то звук не узнаешь, даже если оставишь штатные! У кого Лоредо - менять этот мексиканский картон 2-х Омный, который не играет ни на штатной бошке, не на Тэсле - однозначно!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 12.01.2019 в 00:13, grandcherokee2014 сказал:
1. Минута грузится? Это из серии: «У меня ее нет, но я слышал»?! Хотя не исключено, что кто-то из Тэсловцев напихал в неё всякую хрень не лицензионную!
2. Вы говорите о качестве звука и слушаете радио?! Тут без комментариев!) Ксьати, пургу на качество приёма радио - я гнал, но я писал, что так и не понял, от чего был этот трабл, так как не знаю, когда именно ухудшился приём. Сейчас всё нормально с ним, может антена на крыше высохла, может Андройд сам себя починил - мне пофиг, ибо я его не слушаю! Ещё раз повторяю: если вы слушаете музыку по радио - то вам пофиг, сколько там Ом на колонках!))
3.  Ох, уж этот «Харман»? Красивое название! А мне, например, звук в Джипе с Теслой, больше нравится, чем в Лексусе с «Харман», и чего?
4. По поводу «СРТ-форума» - всегда найдутся не довольные люди,  сколько людей - столько мнений!
Я не противник теслы, как и не её адепт, и вообще не сторонник дебатов по этому поводу.
Просто интересуюсь техническими вопросами которые мне пока не понятны, и делюсь тех. информацией в которой разобрался.
Вот и вся любовь!))
В 12.01.2019 в 12:00, Vietnamez сказал:
Есть ли смысл заменить при штатной голове Econnekt  оригинальные передние динамики оверленда на 2-3 полосники? чтобы получить более качественный и глубокий звук? если да то какие посоветуете?
Не просто будет найти 2 омные колонки в формате 6х9 , а если подкинуть 2 омному усилителю стандартные в размере 6х9 колонки с сопротивлением 4 Ом, то мощность звучания снизится в два раза (физика- закон Ома).
У меня был эксперимент, только не с фронтальными блинами 6х9, а с круглыми 13 см. в задних дверях.
Менял штатные мексиканские картонки, как их тут принято называть, на китайский пластик, который ещё пришлось поискать на 2х Омах. Сравнивал в лоб со штатной, заменив только одну колонку в двери и попеременно подавая сигнал на левую и правую. Тухляк, китайское двухполосное г ...ни чем не превзошло мексиканское.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Может быть, запамятовал, эксперимент 14 года.
К слову сказать ,так эти двухполосники  у меня и остались, по началу думал постоят-разыграются , а потом не захотел карты снова снимать ,да и денег выброшенных стало жаль, так и стоят по сей день.
Я передние блины подкидывал, не дешевые какие-то JBL что ли, щас не вспомню модель. В районе 10тыр стоят. Тоже не понравились против штатных, хоть у меня и лимитед.
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Вставлю свои пять копеек. Хоть и залез не в свою тему - у меня дорестайл 2012 , со штатным усилителем , но звук со штатной магнитолой и родными колонками тоже не нравился . Поменял и передние и задние колонки на JBL двух-полосники (2Ом) - звук стал намного лучше (меньше "каши"), но все равно не идеал. Смирился.
Потом не выдержал (нормального звука и так нет , так хоть функционал и большой экран будет)  купил и поставил 8 дюймового китайца/стекляшку .
Поездил неделю , но никак не мог настроить звук - в основном слушаю Poweramp и как это не смешно вся музыка в формате lossless , регулировок море (за исключением фейдера) , а настроить под себя не могу. Черт дернул поставить обратно родные колонки . И как оказалось - родные колонки ЗВУЧАТ и звучат очень достойно  , не в сравнение двухполосникам JBL , которые со штатной магнитолой играли наоборот лучше.
Все это я к чему , штатные колонки - нормальные колонки и все зависит от настроек . Если уж хочется качественного звука , то меняйте всю систему , но это будет , я думаю , не менее 200000руб. , а так это какие-то не понятные споры :blahblah:
Автомобиль: WH
Я, хоть и да ругом гранде, и с другим китайцем, но лам простой ответ - впаивается !оригинальный! Pal007, или аналог тда, и пофиг сколько ом - двухомку он держит нормально. И не важно, что в кииайце уже стоит его полный аналог тда - 100% ставят перебитые чипы т.к. После замены звук в корне изменился!
В 13.01.2019 в 10:24, Сергей771 сказал:
 а есть смысл поставить на Оверленд 2014 сабвуфер от SRT (Harman/Cardon) или нет? или он не встанет по креплениям?
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
В 17.12.2018 в 18:52, Manzel сказал:
На соседнем форуме выложили вот такое, если жаль с бардачком расставаться…
 За счёт использования новой накладки на рычаг АКПП туда переносятся блоки нижних кнопок и климы. При этом, в комплекте в наличии удлинители этих двух блоков. Кан адаптер активирует кнопки руля и штатный усилитель. Бардачок остаётся на месте. Но теперь жертвуем подстаканниками,  да и заглушки смотрятся убого…
это реальная дичь. Я видел где в инете на дорестайлах , блок климата  , уходил в нижнее отделение.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
В 31.01.2019 в 10:50, FISH сказал:
это реальная дичь.
Да и ручка тоже.  Зачем изменили?
 Люди , не удержался ! Каюсь !
Себе поставил вот такую.
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Фотку перезагрузи в сообщение.
Не получается . Могу дать ссылку на сайт ,где ее уже показал , но туда я больше ни ногой.
злhttp://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=8682
Потом сделаю тему , сейчас опыта не хватает.
И свою эту тоже наверное буду продавать - опыт появился , хочется нового . А всем помогу.
Кстати , а никто не знает этого Стаса ? Очень мне не понравился.
Изменено пользователем BlindBird
Надеюсь ты поставил со второй картинки. Первая... Как бы это помяхше... Уе.. Нет... Уродливая. Так политкорректней.
5 минут назад, BlindBird сказал:
А чего так?
В 03.02.2019 в 02:12, СашкаМ сказал:
А чего так?
Там народ просто так помогать не будет , я так понял - им бы свое продать , да еще навариться.
Спросишь совета - как рыбы мочат, что-то своим опытным путем найдешь - и только после этого раскрывают карты.
Не по мне это как-то.
Один парень увидев там мою магнитолу сразу написал мне , я ему рассказал , что и как - так и ему магнитола уже в пути . Sergey.S. привет!
Хорошо , конечно , зарабатывать , но не в два раза , да еще на форумчанах/друзьях.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
На Aliexpress это барахло всё продаётся, разные модели, разные цены, те что подороже видимо получше. Все остальные барыги - перекупы, особенно с русских сайтов, сами там берут. Берите напрямую на Али. Не реклама, я себе взял там ветровики вставные за 5Р, пришли очень быстро за 10 дней, очень качественные, качество схоже с германским Climair акрил, которых нет в продаже, весь инет перерыл. На Али сейчас много уже что по джипам есть.
Стас своеобразный дядя -:)))...
6 часов назад, BlindBird сказал:
Здесь такая же фигня, по своему опыту знаю, сраную прошивку для магнитолы уже год прошу которая висела в свободном доступе. Хрена кто даст, сидят в тине и не булькают((
1 час назад, up6 сказал:
Уже снес мою фотку и описание со своего сайта  :hunter:
Тесла не удобна - глаза всегда внизу , а это ой-как влияет на безопасность.
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • JimmyT
    • alex1812
    • dibanoff
    • Олек
    • Vadim 2512
    • Lazy61
    • avdeevru
    • Dust
    • Monar4
    • Йода
      • 36255
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
