Шаровые опоры на WK WH - выбор аналогов на замену
8 CRD 2006
Вот если честно, ну не понимаю я как может открутиться ЗАШПЛИНТОВАННАЯ гайка ??? Чудеса...
Сдаётся мне, что умельцы её недокручивают изначально...
Изменено пользователем andybel
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
После подтягивания стук значительно уменьшается,
Ключевая фраза  "уменьшается , но не исчезает". Имхо искать ещё косяк , но в другом месте. Там есть ещё нижняя шаровая , сайленты , наконечники ...
Кто-то писал что при осмотре наконечника всё было ОК , но с его заменой стук ушёл.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007 5.7 hemi
В том и дело, что гайка не откручивается - ее стопорит шплинт. Но после подтягивания гайки (уже дважды), спустя небольшое время, снимаешь шплинт, и гайка подтягивается примерно на 1 оборот... Такое ощущение, что кулак изнашивается в месте контакта с гайкой, и спустя короткое время, гайку нужно снова подтягивать...
Объехал уже 4 сервиса в поисках того, что может стучать. Заменил нижнюю шаровую, опоры переднего редуктора, ну и верхнюю шаровую.
А также стойки переднего стабилизатора (родные были в хорошем состоянии), и втулки переднего стабилизатора (поставил родные Mopar - теперь в минусовую погоду скрип на лежачих полицейских, как от телеги).
Изменено пользователем Driller_Art
Остался наконечник ... Сайленты , думаю , в 4-х сервисах смогли бы вычислить.
Про наконечник все молчат, никто не сказал, что нужно его поменять. Почему шаровую приходится подтягивать, откуда возникает слабина - вот в чем вопрос...
Автомобиль: Гранд Чероки WK
меня то же стук задолбал, поменяно, проверено все уже. то тихо то постукивает то стучит. забил. хотя иногда зло берет
Не все ...  :rolleyes:
Ну, я про диагностику подвески на сервисах.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
У меня тоже гайка под шплинт .. но у меня под гайкой еще шайба стоит широкая...у тебя она стоит?
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
Мужики главное фирму BAW не берите полное говно. Пыльники потрескались через 5000 км.
Други , кто-нибудь что-то может сказать по поводу шаровых и рычагов из этой конторы ?http://cb-engineer.c...control-arm-kit
Может кто пользовал ? Как качество ?
Так оно ж с открытыми шарами... Куда оно по России... ???
Это как , я не пойму ? Т.е. пыльника нет в принципе и всё трущееся снаружи ? Разве такое м.б.?
А по цене да , у них там всё такое ...
может
роккраулеры так строят, им по-моему по барабану че там гремит в подвеске, если по горам скакать. Так сказать рычаги на ШС
В америкосии и на родине кенгуру такие втыкают
W124/300E
Им на раз по дерьмищу прокатиться, а, чо 700 баксов больше, 700 меньше...
Мы раз 8-ку на ШСах собрали - ураган, на дороге как трамвай, верст на 300 аж хватило, потом стойка вывалилась :(
ШСы, наверное, плохие были ;)
А еще там прикольный Swirl Motor Simulator Plug есть за 25 баксов.
http://cb-engineer.com/products/jeep-mercedes-om642-swirl-motor-simulator-plug
Я в Чип-и-Дип резистор за 8 рублей купил :)
Изменено пользователем E_Gun
А еще там прикольный Swirl Motor Simulator Plug есть за 25 баксов. http://cb-engineer.c...-simulator-plug Я в Чип-и-Дип резистор за 8 рублей купил
А всё почему ? Да потому что Резистор не может стоить 25 баксов ... а Swirl Motor Simulator Plug может !!! :P
https://youtu.be/GF8tFkgyvu4
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Други , кто-нибудь что-то может сказать по поводу шаровых и рычагов из этой конторы ?http://cb-engineer.c...control-arm-kit   Может кто пользовал ? Как качество ?
Со сроками у СиБиИнженера очень все плохо, американцы на него жалуются.
Народ, вопрос по нижним шаровым от Moog.
Есть у них K80629 - это на Гранда, а есть ещё AMGK80629 - это на Коммандер.
Так вот вопрос: подойдут от Коммандера на Гранда? Вроде рычаги у них одинаковые, да и шаровые, вроде, такие же.
Я купил AMGK80629, в итоге, при установке, пришлось использовать сварку - стопорное кольцо у этой шаровой не садиться заподлицо с рычагом, и получается зазор между стопорным кольцом и рычагом, примерно в 3 мм. Рычаг родной.
Вроде, таких проблем с K80629 не наблюдалось, поэтому в следующий раз буду брать K80629.
Спасибо! У меня и закрались подозрения из-за стопорного кольца. Просто каталог выдаёт их тоже как аналог, а разницу я сразу увидел, но думал, что может кольцо садится и все хорошо. На фиг кроилово, тогда буду брать K80629.
Ещё раз спасибо!
Номера, начинающиеся с АМГ, это вроде как вторая линия у муга, они и дешевле.
Может быть. Если бить по Автодоку, то АМГ бьются как на Коммандер. В любом случае ни тех, ни других нигде нет в наличие, срок доставки на данный момент 20-30 дней, но это, видимо, с учётом праздников. Мне не горит, поэтому закажу позже.
Попробуй заказать на rockauto.com, там и доставку обещают около недели, и цены очень хорошие. У меня пока опыта заказов там не было, но вот-вот собираюсь все для нижних передних рычагов заказать как раз на этом сайте.
Думал про Рокавто, но с английским проблемы, надо разбираться.
Все то же самое, что в экзисте/емексе/алиэкспрессе. Плюс минимальное знание английского языка. Можно найти описания в интернете, как пользоваться сайтом.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Cрок доставки на данный момент 20-30 дней,
unsort.gif Фирма unsort.gif Номер Описание info sort_desc.gif Цена Наличие Мин. заказ unsort.gif Срок поставки, дней Направление Фото Заказ   запрашиваемый артикул
MOOG
K80629 ОПОРА ШАРОВАЯ info.gif 5 348.57 р. 1 21 1 6 A-000000045 google.png cart.png
А на рокавто она 1900, правда с доставкой уже 4200 :)
Там если заказывать, надо побольше всего брать. Например доставка одной шаровой - 40 баксов, а 2 шаровые + рулевую тягу - 50. Кооперироватся вообщем надо :)
Заказывать там проще простого. Выбрать (можно по номеру в поиске), указать адрес доставки, оплатить картой.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Карлеоне
    • Олег-2025
    • Gromm
    • Егор Пятигорск
    • lsergio
    • Никол
    • Славяс
    • buzz
    • TISA
    • DenisJeep
    • Sergey 161
    • MishaS
    • kenner
    • Владимир 4х4
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
