Добрый вечер! Jeep cheroke (Limited) 2003г. 2.8 дизель. 150 л.с. автомат. Пожалуйста подскажите. Разетка на фаркопе, всё работало исправно, на днях каратнула вилка на прицепе (которая вставляется в разетку) после замены на новую, пропали повороты, стал проверять контролькой в разетке, то оказалось только есть выход габаритов и тормоза, а выхода на повороты нет. Смотрел предохранительную коробку под капотом - всё целое, вторая предохранительная коробка находится с торца панели со стороны водителя, тоже всё целое и самое главное повороты на машине работают оба, а выхода на разетку нет. Разобрал саму разетку то она как новая, не единой ржавчины. Единственное может быть предохранители закрытого типа ( релюшки) но я их не вскрывал. Подскажите куда лезть и что проверить, заранее благодарен.
