Grand Cherokee 4.7 305 л.с
SRT 190
Автомобиль: Skoda
Приветсвую, владельцы данного аппарата подскажите надёжен ли ? Возможные поломки на каких пробегах!?про 4.7 238 начитался много положительных отзывов, а про этот тишина)
Автомобиль: в подписи
А их мало очень. Едет хуже 5,7, а налог почти столько же - смысла в нем нет...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Смысл покупать его есть только в том, что он рестайл,а если на салон пофиг,  то лучше брать старый проверенный дорест.
Автомобиль: Skoda
Продаются с пробегами по 120-150 тыс,до Рестайл таких не найти)может и скрученные конечно))
Изменено пользователем SRT 190
У меня не скрученный 110. Но он не продается.
Это практически нонсенс :)
Я бы при выборе авто рассчитывал на ежегодный пробег 15-30к в первые 10 лет.
Автомобиль: Были WK дизель 2 шт. и еще 12 разных авто. сейчас WK 4.7
Владею таким! Большой плюс это рейсталинг, салон гораздо лучше чем 2005-2007 и кожзам не трескается) едет примерно также как 5.7 разница в 20 л. налог почти такой же (я под него не попадаю) если не льгота, взял бы с другим движком! Надежность надеюсь такая же, там свечей дополнительно +8 штук, но они меняются раз в 170 тыс. тот кто менял говорят можно не менять они как новые! С гранд чероки немного знаком имел до этого 2 гранда дизельных, 2006 и 2008 г. брал сециально WK, а не WK2 (понимаю старая модель, но на то свои личные предпочтения) пока машина радует расход кстати  12-13 трасса, 20 город (короткие поездки) средний 16 л. это не фантастика!
Изменено пользователем Alex654
А на сколько едет хуже? на 0.5 секунды? Я например в каталогах в основном встречаю характеристики на 231-238 лошадь((
Да, в идеальных условиях - полсекунды. Но стоит загрузить в багажник/салон чего-нибудь, разгоняться не с нуля до полных 100 - и разница в литр вылазит при каждой попытке.
Что считать как годовой пробег - больше статистика. Неоднократно встречал годовой в 100 и в 10-12 - в среднем как раз и будет 30...
Абсолютно согласен, не вижу смысл брать 4.7, когда уж лучше взять 5.7Hemi. Разница по налогу 3150р., но у 5.7 тяга лучше, расход одинаковый, если у 5.7 не меньше даже.
Свой дорестайл брал именно из-за налога.
Мой совет надо смотреть и 4,7 и 5,7 а брать что более живое!
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
На 4.7 MDS не предусмотрен. Разница от обычного, да поправят меня владельцы, "тюнинг" от немцев с целью получения большей мощности с литра. Опыт не совсем удачный, да и в обслуживании потом. От обычного отличается - по 2 свечи на цилиндр. При таких раскладах, если найдете, 5.7 оптимальнее в раз, либо обычный в хорошем состоянии 4.7.
Изменено пользователем Cyxou
Если есть возможность, только рейсталинг, 2008 г. Салон лучше и богаче комплектация, если сравнивать например лимитед!
 магнитола с экраном, там простая. у меня 2006 г. у  лимитеда не было куруиза, здесь есть. И конечно салон который смотрится добротней и кожзам лучше не трескается!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Странно, у меня на WK 2005 Limited круиз присутствует. Магнитола простая - это как? С американской навигацией была - один хрен поменял на ПионЭр )
Автомобиль: WK2
У меня не скрученный 130. И он тоже не продается.
Автомобиль: G.Cherokee
Блин ребят! Подниму тему,4.7 или 5.7 все парит салон,конечно 5.7 это мечта и слюни текут,был бы рестайл,но фиг где его взять((( ну у кого там 4.7 с 303 лошадьми,как едет,гемора больше,да? В обслуживании?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • СергейК
    • Диммонн
    • URRI 39
    • Kofman
    • ZАлександрZ
    • Евген119
    • Шухрад
    • oberprokuror
    • Игорь 73
      • 7753
