Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 356k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
На улице +23, будь я кондиционером, я бы включился. Лампочка a/c загорается?
Кондиционер включается, когда выбран режим с  "обдувом лобового", т.к. он сушит воздух. Это на многих машинах так.
Это я понимаю .... И в том то и дело что когда у меня не так!!!! Кондер включается когда направляешь в ноги либо ноги-лицо!!!
Да лампочка загорается и кондер работает исправно, НО ТОГДА КОГДА НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НОГИ либо НОГИ/лицо
С наступлением жары возникли вопросы к работе климат-контроля автомобиля. При включённом кондиционере дует холодным воздухом, независимо от выставленной температуры, т.е. на улице +25 на панели выставлено например 20 или 24 - дует очень холодным всю дорогу, это так и должно быть или что-то с датчиками какими? Раньше были автомобили с климат-контролем, там можно было подобрать чтобы дуло не сильно холодно но и не жарко. Может быть это как-то связано с подзабитым радиатором отопления? т.к. когда было холодно печка слабовато грела.
Темы объединены!
@prozius,
Похоже, заслонка тепло/холод ушла в страну вечного покоя. Или у климы мозг съехал. Сперва попробуй прочитать ошибки климата и обучить его, если ошибок нет. Если английский знаешь - ходи сюды: http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Может кто помочь с номерами каталожными этих колец уплотнительных ?507cc05ab8d1.jpgd66a14e56d58.jpgb3822eab0b54.jpg
Привет всем.
Перестал работать климат на WJ 2.7. Поехал, проверил, было 500г, дозаправил 720 г. - никаких изменений, дует чуть  холодный.
Заметил, что с левой стороны  есть клапан, он холодный, а трубки тёплые. Что может быть и где искать причину.
Заранее всем спасибо
п.2.1 Правил + куча ошибок
@kaside,ставь любые которые масла не боятся.
@Crematory,обычную резину что ли? фреон ничего страшного?
снял, разобрал почистил блок отопителя, жду радиатор, сразу починил сломаную заслонку и заодно все усилил таким образом 2f02567e7d21.jpg  1276b3870b9c.jpg
@kaside,он только озоновый слой разрушает и на резину ему фиолетово. Ну и при нагреве свыше 250 градусов некоторые марки фреонов выделяют фосген :-)
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой отсутствия холодного воздуха при включенном климате, поливает всегда только горячий(( Сделал самодиагностику, выскочили следующие ошибки 15, 46, 51, 52, 55. Авто WG 03г. Прошу помощи, куда смотреть чего делать?
@kaside,пообщался сегодня с кондиционерщиками, сказали лучше специальные кольца ставить. Обычные кольца сохнут за месяц, мослостойкие до полугода живут. Ну вот как-то так.
@Crematory,понял
Всем кто откликнулся, огромное спасибо! Только тут можно получить развернутый ответ))) причем уже второй раз)))
Сашка М спасибо за подсказку.
 Еще вопрос, кондиционер не работает, вернее со стороны пасажира дует холодный воздух а со стороны водителя горячий, все одновременно. Как это решить ?
Крутилками выставить одинаковую температуру. Если все осталось так же, то походу заслонки сломаны.
правая крутилка реагирует и температура воздуха меняется со стороны пасажира, но левая крутилка не реагирует, дует только горячий и все.
Как починить эти заслонки ? На ютубе нашел видео, где говорят что под бардачком какой то моторчик есть, якобы он регулирует заслонки. Может его надо поменять ?
Может и приводы этих заслонок??? Почитай темы по климату, там много написано и варианты ремонта тоже, вбей в поиск "климат" тем много должно выскачить!
Ремонтировал свои заслонки. сначала решил восстановить. Восстановил.Посмотрел. Выкинул нафиг и сделал из металла)))
Навсегда. Быстрей моторы гаркнут чем заслонка.
Ненадолго хватит, обломает ниже сделанных колец. Готовься сразу к замене на металл.
спасибо
@Shed, уже был опыт такого ремонта?
Когда своего купил, заслонки уже не работали. Вскрытие показало, что какой то из прошлых хозяев пытался клеить обломки к старым заслонкам. В итоге пластмасса ломалась либо в том же месте, либо рядом со склейкой, так что тут только замена, ибо пластик дерьмовый там, от перегрева с годами пересыхает и ломается.
@Shed, ну посмотрим сколько я проезжу
Други помогите.Где-то попадалось а где не могу найти, может не на форуме.Ремонт блока климата который под ногами пассажира, с перепайкой транзисторов вроде как на наши аналоги для уменьшения силы тока, с фото и пояснениями.Обычно сохраняю такие вещи на случай всякий а тут или прозевал или удалил нечаянно. Может попадалось кому????
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5445-remont-servoprivoda-pechki-na-wj/page-6?do=findComment&comment=509462
Перепаивали сам блок климата!
Пост 116
Немного не то, но и это ценная информация  сам себе так делал.
Доведет он меня....Парни спасайте очередной раз,внезапно оказал климат . Моторчик не крутит и заслонки не шевелятся и дисплей климата не горит еще не горит кнопка вкл обогрева но рыле клацает, Предохранители в спешке прозвонил но вроде гуд, но в спешке.
Разобрался.Мож пригодится кому.Дело в салонном предохранителе,в спешке пропустил наверное.
Изменено пользователем vuktylskiy
п.2.1 Правил - темы объединены
Доброго времени.. Готовлюсь к лету.. Заправлялся прошлым летом кондер, но холода не было. WG 2.7 2003 Логично предполагаю - либо заслонки, либо испаритель. Зимой правда всеже греет, Но у нас то зима в Молдове не -30)) Нашел чертеж заслонок пассажир-водитель, может кто скинет размеры заслонки рециркуляции. Если разбирать торпеду  - то сделать один раз..
  • meserd
    • 22 Комментария
    • 35695 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201605 Просмотров
    • 444400 Просмотров
