Дикая вибрация.
DOCTOR81
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Всем привет. С недавнего времени стала появляться дикая вибрация автомобиля при движении. Ощущение такое что колеса квадратные. Особенно сзади. Первый раз поймал эту вибрацию после простоя в пробке. Когда пробка закончилась началась дикая вибрация при разгоне. Я подумал что асфальт неровный. Но оказалось что это не так. От страха остановился. Снова поехал сразу. Вибрация пропала. Затем снова появилась. Появляется только при разгоне с места. Затем остановился на заправке. Проверил колеса. Заднее левое оказалось немного откручено. Затянул поехал дальше. Вибрации не было. Где через 1000 км пробега опять такая же ситуация. Но колеса уже оказались затянуты. Съездил в сервис. Скинули задний кардан. В задней крестовина есть небольшой закус в одном положении. Но из за этого говорят не должно. Больше ничего не обнаружили. Колеса ровные. Долгое время не было вибрации. Сегодня при выезде с работы опять словил, думал зеркала поотлетают. Опять остановка. Разгон. Всё в норме. Кто что думает. Кардан удовольствие не из дешёвых. Вдруг поменяю а толку ноль. И может ли это как-то быть связано с тормозами?
W124/300E
Может. Если суппорт закусывает, неважно, по гидравлике, или по направляющим.
Нужна ревизия всех суппортов на правильность работы.
Еще могут колодки ручника подклинивать.
Тоже ревизия, разобрать/собрать.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А зачем весь кардан менять? Закусывает крестовина,поменял и все.У меня вот тоже слегка подкусывает,но вибрации нет.
Все же имхо это из за кардана.Вибрация появляется из за резонанса(углубляться не буду). Если резко(или наоборот плавно) разогнаться, то резонанса можно в некот.моменты избежать,но он впоследствии обязательно появится.
Задние суппорта новые оригинал. Пробег на них максимум 20000. Передние перебраны. Единственное что недавно поменял задние тормозные диски. Тоже оригинал. И подтянули ручник. Я сам понимаю что это скорее всего кардан. Но он должен клинить конкретно чтобы такая вибрация была. Тем более на малой скорости. Может я ошибаюсь конечно.
W124/300E
И подтянули ручник.
Когда начнется вибрация, попробуйте слегка потянуть ручник.
Смотри передний шрус (кардан)... Ну на всякий случай резину проверь - у меня такая ерунда была когда то...., металлакорд лопнул, с виду и не заметно было....
Изменено пользователем EmerA
Итог предсказуем-частота вращения уменьшится и резонанс (и вибрация)пропадет.
Имхо это все же крестовина.И далее будет все хуже и вскоре вибрация уже не будет пропадать.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кардан/ шрус- вибрация только при наборе.
Тормоза- вибрация только при торможении.
У кривых колес тоже свой диапазон.
Может, шимми?? Вспоминай, на стыки/ ямы не наезжал перед появлением вибрации?
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Я бы тоже это в первую очередь исправил.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Крестовина(хотя если прям совсем дико долбит, то думаю что ее бы уже поломало)
Сам задний мост. К стати он не воет? У меня появляется маленькая вибрация, примерно от 20 до 25 кмч. Но воет мост. Надеюсь к концу года таки доберусь до ботанической, на осмотр у гуру лечения мостов)
Поскольку в профиле у тебя место обитания москва- найди тут ник "олег с ботанической" илм как то так, в профиле помоему у него был телефон. Позвони, договорись о приеме. Он все осмотрит(цены не кусаются вроде как). Лучше чем он наврятли кто-то сможет продиагностировать мосты и карданы(по крайней мере на форуме он вроде как лучший) может редуктор задний хлчет в ремонт или на замену, кто его знает?
п.4.9
Был я у Олега пару раз. С мостами всё в порядке. Тьфу тьфу тьфу. При последней замене масла в заднем мосту со снятием крышки. Всё в идеале. Опять же тьфу тьфу тьфу.
@DOCTOR81, а чего сопсна гадать и мучиться?
Замена крестовины по любому неизбежна.Меняй,а дальше дальше советовать будем. У нас ведь целая страна Советов.)))
мне тоже думается начать с крестовины - как то видел KJ с заклинившей - машина аж прыгала при езде, никогда бы не подумал, что такое возможно, а история реальна...
Посоветуйте куда обратиться на замену крестовины? Контор куча. Чтобы не попасть на криворуких мастеров
Иди в тему, про задний кардан. Из того, что могу сказать, так это ищи внимательно. 70% объявлений это карданбаланс и его поглащенные конторы, которые делают дорого. Именно в мск находили конторы(есть в той теме) где делают дешевле и не хуже.
Сегодня поймал опять вибрацию. Попробовал чуть натянуть ручник. Вибрация усилилась раз в 10. Отпустил пропала. Кардан? Или с ручником что то?
Все еще не поменял крестовину? Все гадаешь?
Если щас перечислят все возможные причины вибрации легче станет?)))
Ну просто так всё подряд менять не совсем правильно мне кажется
Странно. Что значит всё подряд ? Речь о крестовине, кот. всё равно менять. Не , ну если её так  жалко , то можно и ездить пока кардан на дорогу не упадёт.
2002г
Ага, заодно раздолбав подшипники моста и раздатки...
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
тоже ловил такой глюк несколько раз  думал на асфальт, не прикрученные колеса, в общем все тоже самое.,а пропадал он после остановки.
у меня на kj это решилось после замены торм.дисков-колодок и заменил втулки на направляющих.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Достаточно заехать на яму и открутить кардан, после чего повращать руками крестовину и сразу будет понятно она или нет. Делов на 30 мин. Если закусывает сразу будет чувствоваться.
2002г
Дык уже проверили, и сказали, что крестовина как раз таки закусывает.)))
Изменено пользователем витаха19
Тогда не вижу препятствий )
Это неважно. Главное, что их видит ТС.)
Автомобиль: Grand Cherokee
Крестовину если по любому менять так надо начать с нее, я у себя менял по моему около 1т.р стоит
