Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
Три подозреваемых в цепи управления форсункой
Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
Всем привет. С недавнего времени стала появляться дикая вибрация автомобиля при движении. Ощущение такое что колеса квадратные. Особенно сзади. Первый раз поймал эту вибрацию после простоя в пробке. Когда пробка закончилась началась дикая вибрация при разгоне. Я подумал что асфальт неровный. Но оказалось что это не так. От страха остановился. Снова поехал сразу. Вибрация пропала. Затем снова появилась. Появляется только при разгоне с места. Затем остановился на заправке. Проверил колеса. Заднее левое оказалось немного откручено. Затянул поехал дальше. Вибрации не было. Где через 1000 км пробега опять такая же ситуация. Но колеса уже оказались затянуты. Съездил в сервис. Скинули задний кардан. В задней крестовина есть небольшой закус в одном положении. Но из за этого говорят не должно. Больше ничего не обнаружили. Колеса ровные. Долгое время не было вибрации. Сегодня при выезде с работы опять словил, думал зеркала поотлетают. Опять остановка. Разгон. Всё в норме. Кто что думает. Кардан удовольствие не из дешёвых. Вдруг поменяю а толку ноль. И может ли это как-то быть связано с тормозами?
