Автор lumix181
4 дня и 6 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка B0090-87
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
- Мишаня74
записей - 94
комментария - 276552
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11782
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
