Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Подскажите, пожалуйста, номер iPod шнура из перчаточного ящика, для Оверлэнда 2008 года.
...шнур хочу...
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
@Firzex,  MIRROR-INSIDE REARVIEW C1 - 7 WAY Mopar Package #: 05102404AA
А есть инфо куда он подключается другим концом? Далеко тянуть его?
2019.
2008 г.в. Оверлэнд. В бардачке, внутри есть сокет, куда подключается. Полное управление содержимым iPod...
Вопрос не об айпэде, не пользую такое )
Картинка под спойлером:
@up6,это же распиновка 0_0. мне интересно куда подключается второй конец кабеля, куда его выводить надо. Изменено пользователем Firzex
не совсем понял вопрос... что значит куда подключается?  в жгут проводки и идет по потолку
@up6,Так у этого кабеля второго конца нет что ли? Просто обрезанные провода?
Тут дело такое: у меня сейчас на зеркало выходит кабель с пятью пинами. А мне нужно чтобы выходил семипиновый. И чтобы 2 пина, которые идут на CAN B работали...
Автомобиль: Jeep
Может кто сталкивался - порвалась боковина сиденья. Хочу заменить на оригинальную накладку или накидку. Какой у них номер?
Черные бока, серая перфорированная кожа.
Отдавать кулибиным не охота.
Темы объединены.
merge topic
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ
WG) 4.7 V8
подскажите номера сёдел клапанов ГБЦ. двигатель 4.7
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день! Подскажите пожалуйста по номерам. Нужен датчик давления выхлопных газов для 3.0 CRD. Имею номерок от Крайслера - 68089421AA, цена на него, мягко говоря, слегка завышена, около 230€ , его мерседесовский номер - A0061536028, но этот номер больше не актуален и больше у официалов не продаётся, его цена в интернет-магазине 99€, вместо него есть номер - A0071534328. Его можно купить на "мерседесе" за 62,45€. EPC говорит, что есть два номера, но... Они для разных модификаций ОМ642. Потому и возник этот вопрос. Какой для наших машин? Или разницы нет? Поймал ошибку Р0471, стёр, уже третий день всё работает нормально, но боюсь, без замены не обойтись. Заранее Спасибо!
Up, Николай, Евгений - E_Gun, Саня, есть мысли? Где наши ГУРУ?
Изменено пользователем truckdriver
Или хотя бы код двигателя подскажите, он у нас ОМ642... какой? 940 или 960? Или совсем другой?
820 ещё есть и 812... А то, я, как слепой котёнок... Грустно, как-то...
Тут вот только описание есть - http://www.wkjeeps.com/export/wh_export.htm :dntknw:
Точно, у мерседеса такого нет, есть 960. Куплю я по этому номеру, там можно вернуть, если что.... 980? Саша, это точно?
@Nordicus, Спасибо!
Точнее не бывает. Первая картинка в мануале по дизелю - это расположение маркировочной таблицы на моторе. Там черным по-белому 642.980. Я не загонялся найти стопроцентную аналогичную модификацию у мерседеса, но наверняка 980 версия отличается только прошивкой от какой-либо мерсовской
В Москве такой датчик 68089421AA - 4500 рублей и 10 дней по срокам.
Идеально если вживую сравнишь разъем при покупке
Сделаем в лучшем виде... Фото крупным планом.
идентификация мотора по табличке
@up6, А номер "мерседеса" есть?
Часто выносит мозг?
@up6, Только по расположению, вроде, должен стоять между турбиной и AGR? Нет?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Ким
      • 8522
