Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Рычаги идут сразу с сайлентами - то есть отдельных позиций не требуется. И кстати зачем рычаги-то? сгнили чтоль?
Да нет не сгнили, в списке необходимых работ был один задний правый, я просто решил впаре менять.
Предлагать реально долго, вариантов на каждую позицию далеко не одна...
Мне много вариантов и не нужно, мне нужны номерки хороших надежных аналогов, коих и немецких много. Но если у оригинала цена адекватная, то конечно лучше оригинал.
2 373
Автомобиль: в подписи
Ну с немецкими от меня помощи не будет - мог бы американских накидать, но занят чутка по работе.
не встанут по параметрам или по крепежу?
Например (похоже что на крышке номер 52089339AC и вид точно такой как на моей машине):
nasos-gur-dlya-jeep-grand-cherokee-3-7-2
Хотя 15500 за оригинальный вполне приемлемо. в респ. Башкирия отправите?
на картинке насос от бензиновой машины... он просто не встанет по крепежу, отправлю куда скажете, написал письмо в личку
Я так понимаю эта накладка фирмы Мопар, а есть ли аналоги?
я не встречал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
Подскажите, пожалуйста, номерки для дизельного WH 2005 года:
1. прокладка (шайба) болтика слива масла двс;
2. муговские сайлентблоки передних верхних рычагов K200113?;
3. муговские шаровые передние нижние K80604?
Изменено пользователем Photohunter
2 373
Шаровые и сайленты не зависят от двигателя...так что нмоера вполне подойдут.
Слив масла тоже вполне одинаков, например DORMAN # 097135
Автомобиль: Jeep GC WH
Привет! Помогите пожалуйста найти номер по BOSH, регулятор давления топлива в топливной рейке(дизель),  на рисунке обведен красным. По экзисту продается только в сборе с рейкой.
VIN: 1J8HCE8M47Y592201
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Подскажите про свечи накала на wk ! Какие лучше ! И менять все сразу или по штучно можно?)
68102087AA, к ней полно аналогов, меняют по результатам диагностики...
если 4 из 6 мертвые, то лучше поменять все
Помогите советом : временно не был дома,машину раз в 10 дней заводил отец! Сегодня завелась с 5ого раза! До этого было все отлично! До этого свеча накала первого цилиндра дала сбой! ) что могло бы быть?
маловероятно, что свеча так повлияла на запуск... может в сторону давления топлива копать... не минус же за бортом у Вас
@up6, ну вот когда я пытался завести авто без блока розжига так же летом!! Точно так же с 6 ого раза завелась!
Ну и после то она у отца завелась! А без давления никуда бы не поехала!)
ну тогда тестер в руки и проверять свечи - 10 минут делов
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Подскажите пожалуйста номерок уплотнительного колечка. На патрубке под номером 3 есть уплотнительное кольцо под номером 7. А на патрубке под номером 2 уплотнительное колечко не указано. Оно там есть и оно меньше диаметром чем кольцо 7.  Помогите найти =(
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А кто из уважаемых корифеев подскажет - подойдет ли мне блок  7.01132.11.0 Pierburg на JGC'05 VIN 1J8HCE8M85Y575804 ?
А то мне его приговорили, нашел предложение на пирбург, а интернет не дает однозначного ответа..
Изменено пользователем Einar
247
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Mercedes 6421500494
Думаю, да.
20
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Всем привет,
закрываются ли чем-нибудь задние арки со стороны двери (внутреннее пространство арки)? У меня там пусто и будто не хватает подкрылков, даже отверстия есть. Фото прилагаю. Пару раз встречал другие WK в городе, там стояли черные пластиковые подкрылки с выпуклостью.
Интересует номер деталей, или хотя бы название. По каталогу не нашел. На запрос mudflaps выдает брызговики.
даже отверстия есть
20
Спасибо. Лимит положительных оценок на сегодня исчерпан.
А внутренняя полость арки ничем не закрывается? Я про нее и спрашивал)
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Уважаемые, ножен номер
1. салента нижнего рычага, который под стойкой (левый, правый если разница есть),
2. болта с гайкой крепления стойки к нижнему рычагу
2 373
Сайлент - номинально оригинала нет, полноценная замена - MOOG K200183.
Болт - 06503047, М16х2х135, прочность скорее всего 9.10, а может и 10.12 (посмотреть маркировку на головке оригинала)
Гайка - 06102252AA, такая же как болт, со встроенной шайбой и фторопластовым колечком блокировки самооткручивания.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Сайлент
Болт
Гайка
спасибо
A0289974348 маленькое
A0289974548 большое
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Подскажите номерок резиновой втулки переднего стабилизатора,второго типа,без пояска посередке.
WK 2005,4.7
Изменено пользователем w01f
2 373
52089465AD, а с выступом - 52089465AF
230
52089465AD от мопар на амазоне - цена 31$ за резинку,не кисло =(
2 373
А вы как хотели? где-то такой ценник и будет...но только резинка Мопар реально работает.
Подскажите номер детали! Уплотнительной кольцо на обратке форсунки! Тоненькое,маленькое самое! Спасибо
А были проблеммы с подтеканием?! Может как то лечится?
Проблемы появились после того, как снимали обратку с форсунок. Вылечил заменой колечек. Подтекало одно. Поменял все. Полчаса работы. И час на втыкание как снять обратку с форсунок.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Petrosev
    • Nick_ff
    • seeking
    • Kern45
    • CHAOS
    • galant88
    • truckdriver
    • deniks
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
