Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
2 369
Автомобиль: в подписи
Производитель указывает 1 бутылек в мост - а всё остальное - мысли вслух.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А можно глянуть на источник инфы ? (чисто для себя) ,т.к. в мануале у меня прописано просто 75W-140 с антифрикц. присадкой (без указания кол-ва.)
Изменено пользователем олегТТ
Ну , нет так нет ...
...тогда 2-5%...
Ваш мануал можете использовать по любому назначению. Оригинальный мануал демонстрирует такую информацию: "добавить 1 бутылочку мопар-модификатора в каждый мост при замене масла к маслу без присадок для ЛСД-мостов". И точка.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Можно-ли узнать номерки выпускных коллекторов, и (или) аналоги,
Левый, порвалась гофра сифонит в салон.
 И может прокладочки резиночки для действий по замене коллектора.
ВИН 1J8HCE8M35Y567545
СПАСИБО!
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
СПАСИБО!
Никто не в курсе???
Не поверю!!!
A 642 140 08 09
A 642 140 09 09
прокладки - A 642 142 00 80 х 2
A 642 142 31 80 + A 642 142 32 80
A 642 142 11 80
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
СПАСИБО!
А что именно для левой стороны, 4,5,6 цилиндры?
Изменено пользователем NESVIG
2008 г.
0 CRD
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
@Сергей57,
Спасибо Сергей разобрался! Коллектор выпускной новый 500 уе. А б\у у меня свой есть.
Буду колхозить (переваривать) гофру к своему с помощью кондуктора!
2008 г.
0 CRD
@NESVIG,
увидел инфо, вспомнил ты искал эти вещи)))
2008 г.
0 CRD
подскажите плиз подрулевой выключатель (улитка) 1J8HCE8M98Y125714
какая моя:
Артикул Кол Описание Линии Серии Двигатели     5183946AB 1 [Electronic Stability Program,Fog Lamps,Rear Fog Lamps] J U - - Цена   5183950AB 1 [Electronic Stability Program,Rear Fog Lamps] J U - - Цена   68041491AA 1 [Electronic Stability Program,Fog Lamps,Rear Fog Lamps,Automatic Headlamps] J U - - Цена
2008 г.
0 CRD
68339336AA
Андрей что стоит? Срок не жмёт
Кто ставил сальники crown как ходят? надо сальник 52070339AС менять на заднем редукторе оригинал чет космос стоит 2100 в сравнении с кроун 550р нсть ли смысл переплачивать в три раза?
Изменено пользователем egrman
ИМХО есть
Есть негативный опыт именно по сальникам Crown ?
Андрей плиз подскажи номерок втулки
Смотрю чем отличаются сальники с номером 52070339AС от 52070339AА кто подскажет какой из них на задний мост подходит? Дизель оверленд с всеми блокировками
52070339AC заказал этот. Интересно чем он отличается от АВ ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Почему то не могу найти: выпускная система, от катализатора к глушителю соединение. Там кольцо или как герметизация? 1J8HCE8M85Y575804
Изменено пользователем Einar
Шароконус там герметизация, с посадкой внатяг.
Соответственно, если там сечет, что делать?
Разобрать, проинспектировать, поправить найденные проблемы.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Подскажите номера трубок охлаждения акпп на WH 4.7 2006г. Каталоги выдают 2 номера 55038175AA и 55116875AE(A,С). какой верный или это одно и тоже?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • дядя Паша
    • Andru21
      • 9472
