Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
2 - 6508668AA - М14х2,00х45.0
5 - 6502835 - М12х1,75
7 - 6508710AA - М12х1,75х75.00
8 - 6508710AA - М12х1,75х75.00
1J8HCE8M15Y578964
Подскажите номерок гидронасоса, лучше все номера с заменами
Да )))
Я вроде нашел номерок и замену
52124461AA
52090454AA
но по одному сайту есть еще одна замена цена очень хорошая, но подойдет ли
52089883AD
А чей можешь посмотреть?
По экзисту применимость у всех одинаковая, но друг на друга как заменители не идут
п.4.9
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0сrd
Jeep grand cherokee wh 2008 3.crd.Подскажите номер маленького резиного уплотнительного колечка оно одевается на трубку радиатора egr и вставляется в впускной коллектор немогу найти нигде нет схем на радиатор egr
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34266-dvigatel-m642-30-crd-remontobsluzhivanie/page-2
Пройди по этому адресу и ближе к низу страницы есть схема и расположение деталей с номерами, может и твоя деталь там есть..
5,7 hemi 52089883AC = 52089883AD
У нас же вроде все одинаковое и рейка и гидровентилятор, наверно крепления на гурах разные (((
Нет ни у кого дохлого гура от 5,7 для теста?
Автомобиль: Grand Cheroke III WK CDI 2005г Американец
VIN 1J8HCE8M55Y555168
Всем доброго времени  суток, у меня потек радиатор ГУР, там колечко внутри радиатора резиновое вот оно и течет. Вопрос в том, где найти такое колечко....?
BMW 330Cic
Всём добрый день. Гранд 08 3,0 сайлентблок верхних рычагов. Что ставить? Спасибо
если речь про перед, то K200113 - комплект из 2х сайлентов
BMW 330Cic
@СашкаМ, Саня, нет ничего, все буду заказывать. Наврено нашли (в очередной раз) что сука стучит так подло.
По правой стороне и сайленты и подшипник.
Кстати, а номер ступицы подскажите пожалуйста?
Mps
537
Автомобиль: WK2
:blink:  :blink:  :blink:  это нормальная цена?
это неоригинальная замена, стоит от 7800-12000, вполне нормальная цена, есть аналоги от 5000
http://www.moparplus.ru/production/search/art/52089434AB/
BMW 330Cic
чего? где?
цена в 131$ нормально?
Хотя да, это ж цельная ступица ((((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Ребят, подскажите, пожалуйста, задние бампера на рестайл и дорестайл идентичны?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер деталей.
Гранд 2007 1J8HCE8M97Y565088 дизель
Передняя ступица с датчиком АБС
Радиатор кондиционера
Кольцо между турбиной и воздуховодом
Заранее спасибо!)
52089434AE ступица..
A0179974045 ДОРОГО КАЧЕСТВО ХОРОШИЕ.
А6420940080 ИЛИ 05175743АА ХУЖЕ ПО КАЧЕСТВУ НО ДЕШЕВЛЕ.
53013672АЕ ПАТРУБОК В СБОРЕ.
Радиатор не знаю.
Ниже список подмен ступицы..
SNR R186.30
OPTIMAL 991 735
KRAFT 4108555
ASHIKA 4419024
JAPANPARTS KK19024
CHRYSLER 52089 434AE, 52089 434AB, 52089 434AC
MOOG 513234
AUTOEXTRA 513234
TIMKEN HA590036
NTY KLPCH026, NT11433
SKF VKBA 6768, BR930634, HA590036
GSP 9329004K, 9329004
Mopar 52089434AE
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Ребята подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне этот map датчик? 05033 310AC. У меня 5,7 hemi март 2006г.в.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Все что касается двигателя 3.0 CRD  можно посмотреть здесь в каталоге для Мерседеса   http://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/originalniy-katalog/98f37cf7c2fd2f66f5613a4ab7b314bf
Изменено пользователем gesha-50
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Подскажите,
не могу найти вот эти пружинки для тормозов код H5781A.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37851-neponiatnyi-stuk/?p=1102212
подскажет кто аналоги или заменители или оригинал?
Автомобиль: в подписи
CARLSON H5781Q - прямой аналог, который известен Экзисту
DORMAN HW5864 - тоже аналог, но не известен Экзисту
WAGNER H5781Q - тоже аналог, не известен Экзисту
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • edik2003
    • АлексМи
    • Kuzma2
    • Гарик Москва
    • Gneush54
    • JimmyT
    • Ivan_Isp
    • Anf
      • 9802
