Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
157
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
А подобный ремкомплект на задние тормоза есть? Передний заказал пару недель назад, думаю что логично будет и на задние махнуть.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Подскажите, маф на дизель 05 года имеет только 1 номер? Замен по номерам не было?Из заменителей только бош?
Подскажите номерок тормозного кожуха (пыльника) металлического, который за тормозным барабаном стоит. Дизель 2008 год WK
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите номерок,крючок крепления солнцезащитного козырька
Вин давай !!! Они по цвету разные бывают
Нужны номера на трубочки обратки с хомутами и пластиковый вставыш на обратку форсунки, с противоположными сосками, (для средней форсунки на башке)
Как я понял нет таких деталей в продаже?
Ладно забили, хомутик поджал, больше не сочится.
Нужен ниппель кондиционера, который прикручен к осушителю, подскажите или номерок или где можно купить, он не стандартный, не могу ни где найти
В том и дело, разводят руками, там какой-то шариковый ниппель
может "шаровый клапан"?
http://www.xiron.ru/content/view/30696/161/
Как угодно называйте его, к нему подключается "манометр холодильщиков" и через него задувается хладогент
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Подскажите номерок плафона лампочки освещения заднего номера (находится снизу на хромированной вставке, где ручка открытия багажника) - какой-то нехороший человек скоммуниздил(
WH дизель овер 2008г.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
RECHTS - 68020 954AB
LINKS     - 68020 955AB
Цена обрадует  :up:  Покупал буквально пару недель назад.
@truckdriver, такие цены за пять лет владения уже не удивляют)
Ещё бы кто подсказал номерки:
1. пистоны крепления передних подрылок и порогов (они вроде одинаковые)
2. пистоны для шумки капота
3. кронштейны крепления заднего бампера к крыльям (квадратные такие пластиковые, как большие клипсы)
п.4.9
Mps
537
Автомобиль: WK2
Добрый день, Вы можете самостоятельно воспользоваться поиском, разложив автомобиль по VIN-коду или воспользоваться услугой подбора оригинальных номеров экспертом
http://www.moparplus.ru/production/#/
экспертом... гыыыыы, в очках и белоснежном халате....
Mps
537
Автомобиль: WK2
@up6
всё в on-line в режиме диалога,  всегда же можно попробовать, я проверял подбирают хорошо
BMW 330Cic
Господа, вот прикольная машина жип, в разных мастерских - разные диагнозы.
Подскажите, рулевой наконечник я нашел, брать муг, без вариантов?
Рулевой наконечник левый — MOOG — ES80643
а что ставить на передние диски(52089 269AB),колодки(5080868AC),
хотелось бы не самое дорогое, но хорошее
заранее спасибо
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Подскажите, а существует ли ремкомплект переднего тормозного суппорта. Если существует то подскажите номер пожалуйста. авто гранд викей 2005 г.в. двигатель 3.7( вин:1j4gr48k25c630412)
Изменено пользователем Mr.Freddy
Автомобиль: GH WH 4.7 2006
Друзья, подскажите пожалуйста, номерок - поддон картера двигателя и прокладка поддона. GC WH 4.7 2006 год, европа, VIN 1J8HCE8N97Y511458. Спасибо. Прогнил, хочу заказать в RockAuto.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Ezig
    • Gneush54
    • pofig
    • edik2003
    • АлексМи
    • Kuzma2
    • Гарик Москва
    • JimmyT
      • 9805
