Подскажите коды запчастей на Grand Cherokee WK (WH) рестайлинг оверленд
задний бампер, задний правый фонарь (европеец)
Изменено пользователем СашкаМ
  • Ответы 3,7k
  • Просмотры 469,1k
  • Добрый день форумчане. Копался на Драйве и нашел вот такой список с каталожными номера, очень объемно. Спасибо автору с драйва а я и с Вами делюсь. ДВИГАТЕЛЬ 53013 672AE — Патрубок от воздушного фил
  • Насколько я знаю, есть у нее номер. Может если занедорого купить оригинал.   Пробка щупа АКПП 722.6 A 140 270 00 91 заглушка
  • течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо 68029630AE
Всем здравствуйте! Знает ли кто каталожный номер конектора датчика давления масла? Сам я езжу не на Jeep, на Kia, к ней у меня есть и схема электропроводки с указанием типов конекторов. А вот с Jeep не сталкивался никогда. Сейчас нужен (не для машины) джиповский датчик давления. Номер для заказа самого датчика я нашёл без особых проблем ( 5149062АА)  Но чтоб не колхозить подсоединение к нему, хотелось бы использовать штатный конектор. А вот тут засада! Ни его типа, ни каталожного номера мне найти не удалось. ( Помогите пожалуйста?!
13 минут назад, Сергей_62 сказал:
здравствуйте!
К сожалению, вряд ли этот разъем имеет собственный номер.
Номер будет у косы целиком, но она не дешевая, нет смысла брать из за одного разъема.
Поищите здесь.
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Поищите здесь.
Спасибо за подсказку!
Ещё можно сходить на https://www.rockauto.com/ - разъемы там бывают в каталоге, а дальше по номеру посмотреть аналоги. Ещё там же бывают датчики неоригинал - в комплекте с разъемом, что тоже может дать выход на номер детали.
Там обычный одиноко торчащий пин на датчике, только он узкий мм 2 шириной примерно. Купишь в магазине радиодеталей обычный маленький разъем, обожмешь его и все.
Типо такого, только меньше размером, они вроде в 3-х размерах бывают.
https://termousadka.com.ua/product/klemmy-ploskie-fdfd-2-250-8.html
Цена вопроса 3-5 рублей.
21 час назад, shurilla сказал:
@ASAT
Да вот тут я х.з.
5см слабины  как то уж слишком.
Да видел ремни и не такие, когда натяжитель был подклинивший. Поэтому 5 см на 200см -это мелочь ))
Всем привет .
Начала потеть раздатка в районе выхода на задний кардан.
Подскажите номер заднего сальника раздатки.
Дизель wh рестайлинг
5143733AB+5143743AA
Добрый вечер. Появился запах выхлопа в салоне решил посмотреть откуда такая беда. В первую очередь полез смотреть форсунки и ужаснулся. Одна из них покрыта черным нагаром. Это конец форсунка или ее как-то можно вылечить?
из под нее похоже сечет... снимать, чистить, менять шайбу медную
Прогорело кольцо помоему из меди под форсункой, отсуда и прорыв газов.Демонтировать форсунку вычестить , почистить гнездо набором фрез.
Незабыть убрать старое уплотнение, приготовить по правельному новый болт крепления, собрать на пасту медную или жаростойкую, можно проверить и форсунку раз сняли на стенде.
Это как вижу я, придут более опытные, просветят..
А это медное кольцо продается отдельно?
6 минут назад, Temig сказал:
Да.
А номер этого кольца не подскажите
ELRING  924867    199360   199340
я нашел такие номера на медное кольцо..
METZGER  0899046
это новый болт, крепления форсунки..
оталкивайтесь от моих номеров может найдете чтото в ваших кроях похожие..
Спасибо, будем искать
14 часов назад, Temig сказал:
Мне когда срочно нужно было , я в бош сервис позвонил , у них в наличии обычно болты и шайбы.
Изменено пользователем maxim62
Все заказал завтра уже будут у меня. Благо есть вторая машина
Значит пригодились мои потуги..
Да очень спасибо
Коллеги, есть ли взаимозаменяемость АКПП NAG-1 и мерсовских коробок?
Например:
Мерсовская 722.6 с номером 2032710001 / 1402712601  и наша NAG-1 ?
42 минуты назад, Town сказал:
Номер коробки не говорит ни о чем.
Нужна модель коробаса, это будет выглядеть как W5A580 или W5A400.
Соответственно, на Джипе будет W5J580 или W5J400.
Модели одинаковые, что на Месрсе, что на Джипе, разница в "колоколе", но он переставляется отдельно.
Изменено пользователем E_Gun
В оригинале W5A580
Вот в этом документе пишут, что, мол, бублик разный...
http://www.atraonline.com/gears/2008/2008-03/2008_3_38.pdf
Изменено пользователем Town
Вот, по этому коду и ищите.
Номер ни о чем, трубка щупа, например, другая, и сразу номер другой будет.
Эвон их сколько:
Как определить 722.6хх код нашей?
722.620 W 5 A 580 S500, SL500 140.050, 051, 070, 129.067
722.621 W 5 A 580 S600, SL600 140.056, 057, 076, 129.076
722.622 W 5 A 580 S420 140.042, 043, 063
722.623 W 5 A 580 E430, CLK430 210.070, 270, 208.370
722.624 W 5 A 580 SL500 129.068, 210.074, 274
722.625 W 5 A 580 E420 210.072, 272
722.626 W 5 A 580 E320CDI, S320CDI 210.026, 226, 220.026
722.627 W 5 A 580 E50 AMG 210.072
722.628 W 5 A 580 CL580 215.378
722.629 W 5 A 580 C36 AMG 202.028
722.630 W 5 A 580 G500 463.531 M113
722.631 W 5 A 580 E43 AMG 202.033, 093
722.632 W 5 A 580 S430 220.070, 170
722.633 W 5 A 580 S500 220.075, 175
722.634 W 5 A 580 E270 CDI 210.016, 216, 616
722.635 W 5 A 580 S500 220.075, 175
722.636 W 5 A 580 E55 AMG, CLK55 210.074, 274, 208.374
722.671 W 5 A 580 S430 4MATIC 220.183 M113
722.672 W 5 A 580 E/S500 4MATIC 220.184 M113
722.689 W 5 A 580 V6 280/350CDI W211 + 4Matic
http://www.lyonsperformance.com/images/pml/NAG1TransmissionGuide.pdf
The 722.6/NAG1 is a 5 speed transmission. Chrysler makes the NAG1 and Mercedes makes the 722.6. They are basically the same except for the torque converters. The W5A580, W5A380, and W5J400 are in the family of 722.6/NAG1 transmissions. The W5A580 is also called WA580 when people drop the first 5 from the name. Although these transmissions may have slightly different internals, the external part, where the transmission housing connects to the stock pan, is the same.
1 час назад, Town сказал:
Никак.
Ищите то, что от  ML W163.
Женя, а разве на W164 722.6? У W163 такая, нет?
6 минут назад, truckdriver сказал:
Упс, сорян, тормознул, чего то в башке повернулось на мотор 642.
Исправил.
бублик разный...
Бублик любой мерседесовский другой.
Он привинчивается с другой стороны.
на W163 бублик тоже другой и его искать отдельно?
Бублик отремонтируй свой. 7 тыщ рублей +/-
Коробка 20+/- стоит.
  • TRS Motors
    • 18 Записей
    • 4983 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159357 Просмотров
    • 410611 Просмотров
