Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
@EmerA
Чойта?
Вон на рисунке поз.10
Я так понимаю, что прокладок нет между коллекторами и "штанами", т.к. там сильно адовый ад по температуре.
667
15 минут назад, shurilla сказал:
Я смотрю по фото...., тоже искал прокладку и даже нашёл...   :lol2:  - нет там ничего, просто на одном конце сторона полукруглая типа, входит в углубление на другой стороне....
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
22 часа назад, shurilla сказал:
05175688AA
также должно подойти 52110174AA или его аналог 61240
По внешнему  виду эта прокладка больше напоминает вот это соединение:
15 часов назад, EmerA сказал:
Утверждать не берусь, но выглядит как будто есть)
1 469
@Udarnik
Ок,  это я  тогда не понял про какой стык речь.
Для 2хболтового стыка номерков не имею.
Вроде нашел FEL-PRO 60836 , но убедиться бы до заказа)
1 469
@Udarnik
Про 60836 инфы не нашел, но из параметров ее аналогов (0535920, 231958, AA96530) следует:
"Внешний диаметр, мм - 71
Внутренний диаметр, мм - 58.2
Длина, мм - 13"
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Товарищи, подскажите артикул оригинального крюка к оригинальному фаркопу-квадрату (82208219)?
Машина 2008 г.в. 4,7 европеец
а зачем Вам оригинал - полно аналогов разных, даже с шаром сразу...
48
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Подскажите на мой Jeep Commander 3.0 CRD номер запчасти и стоимость. Нужен  Clock Spring.
VIN: 1J8H3E8M59Y509023
Изменено пользователем FenOnLine3000
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня , подскажите кто в курсе нужен молдинг в бампер (см рисунок)
не сохранилась отметка на фото (нужна хромированная вставка(окантовка)
Изменено пользователем DNK
533
Наверно разговор идет о спойлере, накладка сьемная по всему низу и 7 клипсах...
OEM 05159125AA
 Спойлер..
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/molding_bampera_dlya_jeep_grand_cherokee_910022135
68033794AA
Изменено пользователем TISA
15
Спасибо за номерок клипс их тоже нет))
1 469
7 часов назад, DNK сказал:
05159127AA
https://www.drive2.ru/l/481105607458291737/
378
Всем привет! Приговорили на диагностике подвески:
1. Подшипники ступиц обоих передних колес.
2. Полуось заднего правого колеса.
3. Пыльник нижней шаровой на правом переднем колесе.
4. Сайленты продольных нижних рычагов задней подвески.
Подскажите номера,плиз.   1J8HCE 8N 17Y 513673.
Изменено пользователем СлавянDDR
полуось? это же просто палка со шлицами - что с ней случиться может?
378
Так на СТО сказали.)
а потом этой палкой по голове не бояться получить? -:))) ее же не видно даже снаружи...
378
Я рядом в тот момент не стоял,когда это колесо шевелили,подумал еще ,может подшипник,как на передних?
Заднее еще раз лично проверю. Остальное видел.
Вячеслав, это может дорого выйти -:))) Если рядом не стоять... Сзади идет ступица в сборе, а в нее воткнута полуось в чулке моста... Спереди тоже ступица в сборе - подшипники отдельно не меняются
378
Какие есть варианты?
1 651
W124/300E
Только что, СлавянDDR сказал:
Заменить сервис.
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
подскажите номер детали. датчик давления топливной системы . если смотреть на двигатель то с левой стороны на рампе. спасибо!
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , а какой номер у втулок заднего стабилизатора? На картинке под  номером 6.
629
Господа, а дайте номерок щитков-пыльников на фары сверху, под капотом.
Спойлер
1 469
@ASAT
55157128AA - правая
55157129AA - левая
378
При замене ступицы кольцо уплотнительное обязательно менять?
378
 Заказал 52114079AA.
195
2008 г.
0 CRD
Друзья отдельно есть пыльник на Наконечник рулевой CHES8353 левый / CHES8354 правый?
поделитесь номерком
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Olgerdt
    • Денис..
    • Voldemarych
    • Monar4
    • C070CC
    • mixelson
    1. Графит
      • 7
      • 813
