Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
W124/300E
17 минут назад, СашкаМ сказал:
наверняка сверху течет или из под турбины
Согласен, мое скромное мнение такое же.
DNK
Если менял прокладки под теплобмеником,  и после этого не убрали старые потеки то это скорее они.
Если   не поменял то масло из развала мотора, сопливит турбина , горячая часть, не заменил уголок под клапоном вентиляции картера..
Перечитывая твои обращения у тебя проблема с турбиной если ее снимали не один уже раз  и не меняли прокладку под ней то гонит и из под нее..
Плохо что ты все делаеш чужими руками и не контролируеш, что и как делают..
Отсюда и вопросы...
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Все протер буду смотреть на трубке резиночки поменял сопливило с нее))
Теперь сам ковыряю...меняю гидровентилятор , радиатор кондея и масло.
Один вопрос пишу весь в масле , когда все соберу просто заливаю масло в АКПП и в ГУР бачок слилось 1.5 литра , вывешиваю передок и кручу рулем в лево в право на заведеной машине и доливаю жижу прогоняя попутно селектор АКПП и раскручивая гидровент постукивая по нему)
Пошел крутить до утра думаю успею)
В 19.04.2019 в 12:47, Николай Пименов сказал:
Термостат и виска от места производства не зависят - соответственно 68174083AA и 55038106AA.
Вот этому термостату 68174083AA  замена GATES 33919
Я порылся и вроде вот этот мой термостат 52079476AC Аналог GATES   TH45790G1
Получается они идентичны ?
1J8HCE8N26Y148340
А вязкостную муфту решил FOUR SEASONS 46051 брать
Автомобиль: в подписи
Номер 68174083AA - это апгрейд-версия, что сейчас отправляют дилерам на 2006 год, а ваш 52079476AC - это железка, что стояла с завода (старая редакция). В американских каталогах заменителей Гейтс TH45790G1 либо не встречается вовсе, либо идет на 99-04, то есть ВЖик. Выводы думаю понятны...
Упомянутая четыресезона 46051 у меня уже 4е лето будет катать - что-то никаких особых проблем (притом что половину прошлого лета проехала без электроподдержки).
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
А какая достойная замена?
GATES 33919 ?
Че то они мало где есть
Подскажите пожалуйста где стоит датчик 0261230193(датчик давления наддува) , сказали что они часто выходят из строя и попробывал заменить.
Окинул взором мотор и вот он о чудо находиться на воздушном фильтре и по форме подходит)))
Поставил поехал вернее не поехал , машина разгоняться перестала.
Загуглил номер датчика который стоял на фильтре А0051535028(датчик давления).
Походу я что не понял , подскажите где стоит этот датчик или его нужно прописывать?
И отверстия у них разные))
Если не путаю стоит в районе турбины за ней  ближе к Егр..
Резьбовой ,Завинчевается, немного неудобно его  снимать..
Придут более опытные поправять, возми на воружение тут есть схема на наличие всех датчиков  на нашем джипе с различными моторами на ней  и найдеш нужный..
Разберайся...
Вопрос как ведет себя машина когда не исправен этот датчик.
посмотрел у себя он весь в масле не плохо было бы заменить.
Если кто менял как до него лучше добраться?
Изменено пользователем DNK
W124/300E
2 часа назад, DNK сказал:
Отверткой с насадкой Torx, Т20 или Т25, не помню точно.
На воздушном фильтре датчик температуры входящего воздуха.
У меня пропадала тяга, неохотно разгазовывалась свыше 3 000, иногда зажигался чек.
После сброса ошибки, какое то время ехала нормально, потом опять все повторялось.
В 25.04.2019 в 08:52, rocket сказал:
GATES 33919 ?
А запчасти на американские машины вообще не на каждом углу продаются...
12 часов назад, E_Gun сказал:
Это не тот датчик)
Я его и вкорячил на  датчик воздушного фильтра))А стоит он в районе патрубков интеркуллера, Собрал а машина вообще не едет, срочно электрикам звонить нужно ли его прописать. Сказали что они похожи и прописывать не нужно.Переставил старый датчик все нормуль)
Интересуюсь какие симптомы когда не работает boost pressure sensor и как туда долезть. На моей машине сейчас нет бампера и решоток , увидел с ямы его и немного побелел.
Кто менял срочно хелп!!! Как добраться) Раз уж купил заменить нужно)
DNK     я совсем запутался. Зачем  ставить датчик который недолжен там быть..
Что за эксперементы..
Нормально толково обьясни  что ты делаеш и чем помочь, я уже нечего не понимаю...
A0041538428 Mercedes датчик давления наддува
  Датчик котрый тебе нужен, возможно есть и другие номера..
W124/300E
8 часов назад, DNK сказал:
Это не тот датчик)
Я тоже ничего не понял, то ли Т9 барахлит, то ли лыжи не едут...
Все про boost pressure sensor есть здесь:
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
Здравствуйте. VIN: 1c4rjfbm0cc358113
нужен номер водительского стекло двери или купить где, на разборках.
Други обясняю по порядку:
Заказал датчик 0261230193(датчик давления наддува)По словам официалов он часто выходит из строя.
1)Начал искать его расположение под капотом , нашел похожий датчик(он находится на корпусе воздушного фильра, сравнил их у того что купил дырочка побольше , ну и хрен с ним поставил. Пробую ехать а машина не едет , поставил старый)
2)Чешу репу начинаю гуглить номера датчиков , тот что стоит на воздушном фильтре -А0051535028(датчик давления). Это разные датчики!!!! Они похожи , но разные.
3)Тот что я купил находиться на картинке - вот я теперь и интересуюсь кто его менял и как до него долезть.И если у кого нибудь из Вас он ломался то какие симптомы?
Boni505
163
40 минут назад, up6 сказал:
68068671AD
Спасибо,  по чем у вас будет?
W124/300E
1 час назад, DNK сказал:
Я же ответил...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Привет форумчане такой вопрос может кто нибудь дать вин код от ВК 4.7 L хочу под этот вин код заказать пружины на свой ВК 3.7L заранее благодарствую.
limited
2006г.
Земляк,в курсе,что все пружины комплекта разной жёсткости? Здесь поищи,б/у продают.
Изменено пользователем СлавянDDR
@Sergei80 а в профильной теме поискать номера, не? :shades:
Добрый день.
1J8HCE8N26Y148340
Подскажите номер датчика температуры воздуха.
А то что то я его даже на схеме найти не могу или он там просто не подписан?
Я думаю, что это №10, но он на этих схемах вообще не прописан.  На №9 все заканчивается почему то
Изменено пользователем rocket
17 минут назад, up6 сказал:
05149025AA
Смешно )))
Датчик температуры воздуха на впуске  нужен, не указал  ))))
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Подскажите, резинки заднего стабилизатора одинаковые у всех? Или как передние по вин-у? Дизель, рестайл, если что) Спасибо заранее за номер
limited
2006г.
Держи!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep80
    • Slava52
    • serg102
    • Pavlik78
    • Rusich
    • Gvozdev777
    • Rommel-86
    • Вранглер Билли
    • FinnG
    • Vladislav1990
    • Kirill159
      • 12245
