Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 8 месяцев спустя...
533
CV Axle Shaft Front Left WorldParts 139102
вал в сборе..
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
Загорелась у меня как-то ошибка по лямбда-зонду,
на Jeep-сервисе поменяли датчик, а ошибку скинуть не смогли...
Приговорили менять Блок Управления Двигателем.
На приборке горит только Check Engine.
Когда реально его надо менять, какие признаки?
Подскажите номер Блока Управления Двигателем на JGC 2008 CRD
VIN 1J8HCE8M78Y127557
Изменено пользователем ace347
05187198AD
самый редколомающийся модуль -:)))
1 час назад, up6 сказал:
05187198AD
Спасибо, в схемах exist'a я примерно такой номер и нашел правда на 'B' заканчивается 05187198AB
Тут попробовали мне прописать Блок Управления от Chrysler 300c с таким же двигателем OM642
Не смогли, сказали что надо с джипа...
ну как бы разные машины... немного
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет и всех с наступающим! Люди добрые, подскажите пожалуйста, на WK бывает в продаже отдельно внутренний ШРУС левого привода???
378
У меня есть такой ,на приводе.
Изменено пользователем СлавянDDR
256
34 минуты назад, СлавянDDR сказал:
У меня их два! Один хрустит как сволочь, а другой болтается в редуктора. Вот и ищу новый!
Изменено пользователем max19834
378
Мой внутренний рабочий.
256
3 часа назад, СлавянDDR сказал:
В редукторе нормально сидел, сильно не болтался?
378
Штатно.
628
Господа, подскажите пожалуйста номера железных поворотных кулаков для ВК1. Может ссылки есть какие, где купить можно?
Автомобиль: wj
34 минуты назад, ASAT сказал:
а что, бывают стальные? я думал они все алюминиевые. есть б.у. если что. в ЛС
378
42 минуты назад, ASAT сказал:
На Дроме посмотри. Или у Семена,в Гомеле, должны быть.
628
23 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Так вот знать бы номера...
40 минут назад, СашкаМ сказал:
А че так можно было?
А кстати, он ВК2 у нас кулаки отличаются сильно? Я не примерял их в руках... хотелось бы видеть отличия.
378
@ASAT https://baza.drom.ru/69837815?utm_source=share_cp. Вот, например.
52090180AC ,AD -правый.
628
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Если я правильно понял, это обычные родные силуминовые.
Видел где-то на днях, и до сих пор не могу найти/вспомнить, железные... Сайт не наш
Изменено пользователем ASAT
2 374
Автомобиль: в подписи
Наверное, это от того что железных как бы нет в природе...
У других машин - кулаки другие. Совсем.
378
Это как с капотом-уменьшение массы при сохранении прочности.
2 374
Ещё сильнее - поворотный кулак суммируется к неподрессоренной массе, а там лишние 200 грамм влияют...
628
13 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ну сложно сказать. Рылся на каком-то сайте (мощном, типа Rustyoffroad или форуме пиндосском), видел запчасти на другую машину, перешел по ссылке на WK, увидел кулаки "steel", ценник по 400-500 баксов вроде был, не помню, пара или один. Но вот где это было - не помню (((
628
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Так тебе оно зачем?
Да вот у меня тоже трещина была, ездил полгода не знал.  Слабое звено )))
Хотя я так доусиливаюсь, что мост поставлю ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 Overland 3.0 CRD 1J8HCE8M28Y130625
Добрый день.
Ищу номера на:
1. Соленоид переднего дифференциала
2. Провод переднего дифференциала (честно говоря не знаю какой точно, но сказали он там один)
И скиньте пожалуйста ссылку на мануал. Раньше где-то все время маячил, а сейчас не могу найти..
Jeep Grand Cherokee 2008 Overland 1J8HCE8M28Y130625
Изменено пользователем Boston77
Добавление
533
https://jeep4x4club.ru/files/category/10-grand-cherokee-wkwh-2005-2010/
Все сдесь, найдешь что тебе нужно..
2 374
Да, провод там один с таким описанием.
Если идет поиск КЗ по коду ошибки - то это провод, а соленоид достаточно промыть ВД от всякого - и он работает дальше. Впрочем, он недорог и можно и купить (старый не выбрасывайте - если с ним всё электрически корректно то после промывки он станет отличной запаской на всякий случай).
1 466
2 часа назад, Boston77 сказал:
1. - 52114003AD  (AE, AF) , есть заменитель Dorman 600404
2. - 52114327AC  (AD)
2 374
не надо Дорман...не то место, не та цена оригинала.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • TPAKTOP74
    • AS8
    • Гудини
    • apelsin
    • 370
    • Evgeniy1981
    • Arty043
    • МаксимЯкут
    • sten740
    • MikhailL
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
