Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
7 минут назад, DNK сказал:
Кто нибудь такой ставил насос?
А  не смущает, что там речь о бензине, а у вас дизель?
0580464081 - у меня выкупил сервис и поставили его на дизельный коммандер, сказали встает "болт-он".
Защелки отдельно не подскажу, незнаю
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
50 минут назад, shurilla сказал:
Сеточка на дизель идет с насосом или отдельно приобрести. Кроме сетки больше фильтров нет я так понимаю.
Насос шел без резинки уплотнительной?
12 минут назад, DNK сказал:
Не помню, он  в красивой коробочке и в пакетике был.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk (2005) 4.7
Мужики может не в тему, подскажите кто производитель? (Рычаг верхний)
Автомобиль: джип
05143955АА это и есть трубка обратки? Которая к баку идет?
Изменено пользователем Roman377
Доброго дня!
VIN 1J8HCE8M55Y583732
Прошу подсказать номер.
Комплекта для замены Цепи ГРМ + сопутствующие прокладки.
Маслосъемные колпачки , и что еще может понадобиться(при проведении следующих работ)?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
Подскажите, пожалуйста, номер правого зеркала заднего вида в сборе для дизель 2005г Limited 1J8HCE8M45Y575816. Было все - подогрев, электрорегулировка, складывание, опускание при движении назад...
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Доброго здоровья. Подскажите пожалуйста, номер или хотя бы размеры прокладки-кольца под крышкой вакуумного насоса на WH дизеле. Номер самого насоса нашел - A 642 230 01 65, номер прокладки между насосом и двигателем тоже есть - А 642 016 02 80, а номер/параметры кольца-резинки под крышкой насоса не могу найти, а маслице сочится из-под одного из болтиков этой крышки. А разбирать и бегать искать по магазинам эту резинку - ну только как вариант последнего шанса, в общем, не хотелось бы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 19.10.2020 в 18:57, Агент 007 сказал:
К сожалению эти тоже оказались короче. Слева на право: оригинал, GM, LR. Поиски продолжаются. Думаю, что надо рыть в Мерседесе.
В общем от Мерседес тоже ничего толкового не нашёл. Появилась ещё одна скобка в коллекции (третья слева). А из опелёвской сделал новую почтиоригинальную.
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста номера деталей:
1) натяжителя цепи;
2) звездочек (2шт.);
3) напрявляющие (успокоитель);
4) сальник.
5)комплект ГРМ (цепь)
6) маслосъемные колпачки
7) гидрокомпенсаторы
Вопрос такой же был задан в посте :
  •  #1280 и   #1281 ответ на него так и не был обнародаван!!! Help!)
Изменено пользователем DNK
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Походу, пушной зверек пришел к блоку управления двигателем... Из симптомов - аварийный режим, на приборке ни одной ошибки, лаунчем читается, что у коробки и раздатки есть вопросы к блоку PCM, потому что он неправильные данные им выдает.
Отсюда вопрос, какой мозг искать? У них же там прошивки разные были, и что еще до кучи нужно будет, если потребуется замена PCM?
1j8hce8m85y588388
Спасибо
Автомобиль: Cherokee SRT 8 wk
Всем привет. На SRT 8 wk1  нужен задний передний бампер и левый молдинг, нашел варианты но цены там космос на уровне x6m да и надёжность поставщика неизвестна. Посоветуйте где посмотреть.
И ещё нашел каталог запчастей, но там 6 вкладок по тому же бамперу как будто существует 6 модификаций срт 2005-2008 годов как разобраться какая моя. Вин 1J8HCE8358Y122560
ну у Вас, как бы, не Логан или Дастер. Оригинальный передний бампер есть в Европе, 3-4 дня и поедет в Екат. Про молдинг - вопрос непонятен, какой и куда нужен. Если интересно, то пишите в воцап
В 01.12.2020 в 17:17, DNK сказал:
Доброго дня!
1) натяжителя цепи;
4) сальник.
Тут номера мне не найти? Други подскажите Help!!!
Решил проревезировать мотор , вынимаю его в среду , и деталюхам еще идти...
@DNK
1) натяжителя цепи - 68017937 AA
2) звездочек (2шт.) - 5080110 AA
3) напрявляющие (успокоитель) - 68028691AA
4) сальник - 5073675AB
5)комплект ГРМ (цепь) - 68028691 AA
6) маслосъемные колпачки - 5175 438AA
7) гидрокомпенсаторы - 05175440 AA
Изменено пользователем Агент 007
3 часа назад, Агент 007 сказал:
@DNK
Спасибо добрый человек!!!
Товарищи, можно как-то узнать номер, который написан на блоке управления двигателем, не снимая акум и выдергивая мозги? например по ВИН?
1j8hce8m85y588388
Видимо придется покупать БУ мозг(
56044189AC
56044189AD
56044189AE
56044189AF
56044189AG
56044189AI
56044189AJ
FOR 2005 VEHICLES ORDER ECU:68004987AA
FOR 2006 VEHICLES ORDER ECU 56044189AK
56044189AK
68004987AA
RL004987AA
c завода 189 должен быть
Автомобиль: WH 4
7 2007
Добрый день. Подскажите: существует номер уплотнительных колечек бензиновых форсунок на 4,7 ,если -да, то какой ?
Мужики, нужен не совсем номер, а внутренний диаметр топливного шланга, который короткий (буквально 10см) идет на топливный фильтр. А то он распушился весь оо трудной жизни, нужно бы заменить.
11 часов назад, ruby12 сказал:
@Akpo6at13 расстраиваешь
Юр, на работе такая за пара, что к вечеру башка вообще не соображает....
Автомобиль: WH 4
7 2007
Всех с наступающим новым годом! Подскажите номерок датчика температуры воздуха  "sensor-intake air temperature" .
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В 21.07.2016 в 09:17, Гость сказал:
Ну, как бы ВОТ!
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: WH 4
7 2007
22 минуты назад, truckdriver сказал:
Ну, как бы ВОТ!
1J8HCE8N47Y552564.   Просто не думал , что для датчика необходим вин., а модель и двиг . есть на аватарке. Ну спорить не буду , а повторю просьбу.
Изменено пользователем МИШИК
1 час назад, МИШИК сказал:
Это нужно для ускорения процесса поиска и точности конечного результата. Гораздо легче задать VIN, чем пытаться искать через поиск модели.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Не пойму -почему в каталоге Крайслера позиция присутствует , а номера нет.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • Alexey525252
    • Slava52
    • miluk068
    • GorkyMax
    • Андрей 28rus
    • ivancardan
    • MikeGCh
    • trinidad
    • even 16
    • AlexKosh
    • Ivan tomach
    • Алекс26
    • Voldemarych
    • proskuryakoff
    • diman416
    • Vasiliy190
    • TISA
    • SuNSuNbIcH
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alexey525252
    Alexey525252
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
