Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 8 месяцев спустя...
1 466
@kos76
Автодок выдаёт тоже 52124153AA - стаб (15мм) и втулки к нему 52124194AA (AB)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Понятно, значит у меня уже не родной стаб стоит. Тогда легче такой  найти и втуки к нему. Спасибо!
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Подскажите, пожалуйста, номер резинок на которых глушитель весит.
1 466
@Kukunya
Вы бы хоть уточнили, какие конкретно резинки нужны.
поз.4 - 52124047AA
поз.5 - 52089898AA
поз.6 - 52124062AA
поз.14 - 52124044AA
поз .15 - 52124115AC
Спасибо за картинку. Я бы уточнил, если бы видел))) мне по телефону сказали, что резинки и все. Но по картинке и логике резиновые запчасти только под номером 15 и возможно 14, только вот непонятно если заказать позицию 15 приедет 2 резинки или одна?
2 373
Автомобиль: в подписи
одна
11
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
WK 2008 Overland с Quadra Drive II  - номер трубки сапуна заднего моста и кто сталкивался: она на кузове куда то вставляется?
огрызок сантимов 10 остался....
2 373
Крепится клипсой 6036291AA на брюшко в максимально высокой точке в "тоннеле" под мост. Плюс с той стороны в ней клапан вентиляции. Сама трубка - просто бензомаслостойкая трубка нужного внутреннего диаметра.
1 466
@FFG174 Если прямо жаждете оригиналов, то вот:
поз.7 - 52104552AC
поз.8 - HFV00516AB
поз.9 - 6032633AB
поз.10 - 68003771AA
Но проще действительно, как сказал Николай выше, подобрать метр шланга в магазе/ на рынке.  А на конце вместо клапана, например, воткнуть мелкий дешманский топливный фильтр, типа такого:
ab96bb9c848330410f61feeae6e79a08-500x500
11
Спасибо от души!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Подскажите пожалуйста - компрессор кондея на дизеле вк и коммандере одинаковы?
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
4 минуты назад, ZMei сказал:
Ага и на 300с дизельном такой же
364
Т.е. то, что система на коммандере двухконтурная - не имеет значения?
1 466
@ZMei видимо без разницы, т.к. на мой вин автодок выдаёт 55116835AE , который позиционируется для дизелей wk, wh, xk, le(карасик)
364
Короче, насосы разные.
140
15 часов назад, ZMei сказал:
Может они годов разных или h/k? Насосы должны быть одинаковые. С другой стороны, никому насосы ничего не должны.
31
Доброго дня! VIN 1C4RJFBM3EC293132  Прошу подсказать номер резиновых заглушек отверстий в порогах
1 466
@Старик
1 - 4780615AB
2 - 4860222
3 - 68067346AA
4 - 4880129AA
31
Огромное спасибо !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2008
18.09.2016 в 16:53, up6 сказал:
55396053AD
Подскажите номер крепежа для этой запчасти. В каталогах не смог найти.
55396053AD Chrysler w/strip-wheelhouse
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други, подскажите плиз , идет ли отдельно  от нижней защиты картера утеплитель - шумоизолятор, который крепится к ней или это одна деталь? И если да,то есть ли у неё свой номер?
140
3 часа назад, олегТТ сказал:
Это которая 55197175AB ?
А не, это та что у переднего кардана похоже. Если речь о стальном листе защиты и поролошке на нём, это одна деталь как мне кажется, и проще закатать самому, если очень хочется
Изменено пользователем Stror
762
20 часов назад, Stror сказал:
Не,не она. Тот самый поролон на защите железной.Придется самому мастырить.
762
Други,подскажите плиз номера штуцеров торм. задних.
762
Нашел
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Товарищи!
Не могу найти артикул ремкомплект а стояночного тормоза и номера тросов ручник (левый и правый)
Интересуют заменители, а не оригинальные запчасти...
За оригинальный трос барыги хотят 3000+ рублей...
247
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
https://www.ebay.de/itm/333776543977
https://www.ebay.de/itm/393001043212
https://www.ebay.de/itm/324358128498
Изменено пользователем truckdriver
411
Огромное спасибо.
Ремкомплект ручника нашёл по артикулу в наших магазинах
С тросами попробую на разборку обратиться, 5 тысяч рублей за 2 троса длиной по метру это перебор
762
Други,подскажите плиз номерки больших клипс на передн бампер,кот. стоят по краям и крепят бампер к крылу.
1 466
1 час назад, олегТТ сказал:
55157112AB
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 342 гостя (Посмотреть всех)
    • seeking
    • N_Hawk
    • Артем 1989
    • Rusich
    • shon73
    • МаксимЯкут
    • ALEX3
    • Rus174
    • ales1988
    • brat-kondrat
    • Desert Fox
    • андрей 2013
    • Константинусс
    • Четыре Три Два
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
