Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 6 лет спустя...
2 373
Автомобиль: в подписи
Копией оригинала с близкими эксплуатационными параметрами в Америке считается мевотек или омикс-ада, а не непонятные китайские марки.
1 651
W124/300E
Это с eBay.
Озадачило: "Местонахождение товара: Seattle, Washington, United States", поэтому и спросил.
Еще подумаю, но, скорее всего, MOPAR таки закажу.
2 373
Мопар в Америке ценится 670 уе, мевотек/омикс-ада (самые дорогие из неоригинала между прочим) - 270. Чувствуете разницу?
1 651
W124/300E
Гм! Я за $313.58 вижу. Мы ведь не о цене за пару?
Правда, доставка еще $70, но ведь они одинаково тяжелые.
Я еще в Мск. "заход" не узнавал. Но желание поменять рычаги крепнет день ото дня, что то нехорошо постукивает под левой ногой на торможении.
2 373
Не помню откуда у меня это (670), но четко помню что было такое...
1 651
W124/300E
Дык рядом, там же, и по $800 есть.
Мож, распродажа какая....
Хотя, средняя цена 14-15 т.р.
2 373
Не, я в другом, более стабильном чем ебэй месте посмотрел - там тоже 326 стало, по крайней мере именно этот номер (сторона).
39
Автомобиль: Ford
Omix-ada, на любимом вами рокавто )), покупал две недели назад по 167$
По сайлентблокам есть идея при перепресовке заднего, посадить его на анаэробный герметик, должен его при хватить нормально, если почистить и обезжирить правильно.
Изменено пользователем WildCrew
2 373
Любимый он скорее потому что там вполне съедобный каталог - после выяснения номеров деталей часто находится место, где они дешевле заметно.
Повторюсь - что-то мои сведения по ценам подустарели резко...буквально месяца три назад всё было по-другому.
1 651
W124/300E
Я думал об этом, но проще приварить, ИМХО. Понаблюдаю, будет проворачиваться - приварю. Там бортик есть  - резину не должно пожечь.
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Всем привет! Может кто знает номера ремкомплектов суппортов (комплект пыльников и колец ) на перед и зад. Или какая есть замена, может от отечественных марок? WH 2006.  4.7 .
2 373
Пыльник+колечко-сальник (на передние) - Bbp 41497 в экзисте, всего на машину 4 шт.
Поршенек суппорта перед - Frenkit P485206 в экзисте, всего на машину 4 шт.
На зад нет однозначных данных, т.е. чтоб 100% подошло и было проверено. По слухам - то же самое, только по 2 шт на машину.
Про отечественные забываем сразу.
P485206
Поршеньки в Emex пробились по 230 р., а пыльники нет, нужен оригинальный номер тогда и замены покажет. С Экзистом не работаю.
2 373
Ну а с родными проблема - как аналоги пробиваются к родным как раз неправильные пыльники...
Попробую эти :Frenkit 248076. По результатам отпишусь.
Вобщем все пришло и все встало. Вывод: на WH требуется 6 цилиндров(4перед 2зад) Frenkit P485206. Три комплекта пыльников (в коробочке на два поршенька идет) Frenkit 248076.
2 373
По виду похож, но если нужно на 1 заднее колесо (мало ли что бывает в этом мире) - то Bbp 41497, там то же что в френките, только 1 компл, а не два.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Кто может подсказать номера деталей???
1j8hce8mx7y547280  -  VIN
Нужны: кардан передний, колодки задние и трубки от радиатора охлаждения АКПП к АКПП....
кардан 52853417AC
колодки задние 05080871AB
трубки 55038178AE
2 373
Могу написать только колодки - 5080871AB или 05080871AB (ну и там есть ещё дешёвые линейки родных, дабы сэкономить).
Упс, опоздал...
12
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
1J8HCE8245Y567469
Подскажите пожалуйста номер блока климата
Что то он у меня хреновенько работает
2 373
Есть нюансы с прошивками, поэтому даже просто номер может не помочь.
Лучше бы симптомы написали (может не в нем таки дело), а сам блок - показали электронщикам, на пропайку/проверку монтажа/деталей.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
День добрый комраты,здесь нашел номерок фтулок перед.стаба но в описании пишет wk2 52089465af,или подойдет?
2 373
Нужно залезть туда глазами и посмотреть - есть выступ на скобках крепления или нет. Если нет - 52089465AD, если есть - то твой номер.
12
@Николай Пименов,@Николай Пименов,
Симптомы: сколько бы не ставил градусов, всеравно холодно, пока не поставиш на горячее до конца, а потом слишком жарко.....
Что делать???
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сходил посмотрел,выступ есть по центру.
12
Кондей выключен, охото чтоб в авто режиме было гуд
Думаю может блок сам, мозги мне делает?
2 373
Выступ есть у обеих вариантов, вопрос в его высоте и ширине скобы. У 2005 скоба шире, выступ меньше, у послерестайла - Уже и выступ выше, а конкретно по 2006-2007 толком данных нет, может, ВИН и up6 помогут?
По первому описанию на предыдущей странице - привод заслонки главной мозги делает, или радиатор отопителя забит инзутри/снаружи. И к блоку это никак не относится.
12
Чего делать??? Как быть???
Чего проверить и как???
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • IVANPET
    • deni18
    • Авгур
    • Baijanov.ph
    • Ден89
    • Андрюха 70
    • victor 55
    • seeking
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
