Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
буду в Челябинске, угостите меня лимонадом...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
@up6,
договорились. есть у нас тут места лимонадные))
@up6,
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Подскажите пожалуйста номерок форсунки омывателя фар,левый(со стороны водителя).
вин...
извините), 1C4RJFBG0DC550661
68078293AA
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
номер блока управления раздаткой- он стоит под задним сидением, какой? wh2008crd
Вин???
24
Вин???
1J8HCE8M68Y130286
Модуль раздатки 68235713ab
24
спс
68078293AA
Спасибо большое. Можно Вас,ещё попросить), номер передних пружин от дизельного wk2,вина к сожалению нет
421
на WK 2008 вин 1J8HCT8M58Y130196 заднее правое колесо и диск изнутри в масле, проверил в редукторе его стало меньше - видимо накрылся какой то сальник(предпологаю что причина из за перегрева из за ранее заклинивающего супорта котрому ревизию сделал и сейчас все ок) кто подскажет номерки сальников, если он там один значит тогда только его номер, или поменять там все что можно для профилактики если есть такая возможность и необходимость буду рад советам..
Изменено пользователем egrman
течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо
68029630AE
352
52114 079AA я себе тот брал, для ремонта редуктора на всякий, еще не ставил, там не совсем сальник,  резиночка узкая.
421
Андрей благодарю за номерок, разборка и замена геморойное мероприятие? сколько ориентировочно по времени займет?
а если заглушка ступицы то что делать?
не особо, думаю за час все сделаете, снимаете суппорт - диск - 4 гайки ступицы и вперед. Если заглушка, то замена ступицы в сборе
2 374
Автомобиль: в подписи
Разборка и замена не особо геморно: колесо, суппорт, диск тормозной, дальше 4 гайки и готово (не забыть собрать обратно :) ).
Заглушка настолько маловероятно, что лучше не думать в ту сторону. Ну а лечение - то же самое, только потом ступицу на какой-нибудь сварочник отволочь и заварить нах по кругу. Наверное.
352
Подскажите мерсо номерок форсунки на дизель. 1J8HCE8M15Y578964
@up6,Спасибо большое!!
352
Вопрос снимается. Нашел номерок бошевской, поставил все работает.
421
68029630AE
короче нехуа это не та деталь, а самый настоящий сальник стоит там... в сервисе разобрали а говорят это не то... причина в сальнике полуоси... Эх спрашивал же какие еще могут быть варианты..? и че не льзя было подсказать что там еще сальник стоит и он запросто можнт тоже бежать? шас поеду смотреть Изменено пользователем egrman
2 374
Тебе походу что-то не то разобрали...На заднем мосту нет сальников...
421
типа на лоха попытались развести? на стоимость сальника... хотя как то странно что они не предложили поставить свой...
Так то я сам не видел, а мастер сказал что именно сальник, и он пружинку чуть укоротил и выдвинул его чуть так как выроботка было на полуоси... а там есть что то подобное похожее на сальник? где то недавно читал что на нормальных мостах два сальника один у редуктора другой рядом со ступкой и все внутри моста..
2 374
На задней полуоси не может быть выработки...если конечно не о втором джипе речь (то есть вы там точно WK чините а не ZJ? ;) ).
ВОТ ГДЕ ТУТ САЛЬНИК???
421
Да WK конешно... Че неужеле попытались развести на лоха? чет как то непохоже на них.. не понятно в чем смысл сальник то скок стоит 1000р ?
а вы видели в живую эти потраха? может на рейстайлах стали ставить доп сальник?
2 374
Это каталог 2008 года, если что (там в углу написано). И номерок колечка один на все года.
Смысл отсутствия сальника в том числе и в том, что полуось ничего вообще не касается - находится на весу между шлицами шестерни в диффе и шлицами в ступице. Разгруженная полуось это называется.
это мы типа лошары что-ли? сальника не разглядели в мосту?
421
Да не не клубни теперь все понятно... Во сцуки сервисмены видимо попытались рубануть бабла... хотя очень странно, но они не предложили поставить свой сальник... почему?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • xo66it82
    • chanas
    • Maximeri
    • leksrus1
    • deniks
    • shao kahn
    • Andrey_1985
    • Rommel-86
    • Михаил Шатура
    • andrei.united
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
