Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
532
OEM у нас в каталогах так обозначают что номер оригинал..больше нечего.
Номер 5159125AA , может есть более свежий.. это до 2008года.
Путают нашего брата с перемаркировкой, цвет , состав матерьял сменят а ты мучайся..с подбором деталья..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
втулки переднего стабелизатора
52090155AF
скобки крепления
52090474AA
тяги стабилизатора
52089467AB
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD Limited
Подскажите товарищи. На ибее есть новые форсунки для дизеля 3.0 wk. За 8000 -+. Чем они хуже боша за 16000?
http://www.ebay.com/itm/INJECTOR-A6420700587-CHRYSLER-300-C-3-0-CRD-09-2005-11-2012-/222438103041?hash=item33ca581801:g:nSkAAOSwdIFXw~Is&vxp=mtr
Привествую по этому номеру 52090155AF бьеться что внутрений диаметр 35 мм и они имеют выступ в месте крепления куда входит скоба.Есть сомнение что это мне подойдет..
А у меня стабилизатор где смог замерить и подобраться 34 мм.. и нету выступа на скобе,ровная..
Выходит будет люфт, зазор..или под ним утолщение..
Плюс из за выточки на саленблоке нужны скобки..с буртом..52090474AA
Я правельно мыслю, но только непонятен куда уберать люфт в разнице диаметров стабилизатора и саленблока.. если я правельно намерил, или стаб менять..
Встречал я и резинки стабелизатора в описание лотов с 32мм и 33,5-34 мм диаметр внутрений, а были лоты где написано 34-35 мм но всеравно не понял что мне искать..номерки разные..
Какое всетаки разнообразие простой деталюхи..Еще больше запутался..
Помоему это моя позиция. Moog K200159 диаметр 33мм или 52089465AD и другие буквенные окончания если не мудрить со скобками..
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
У меня с этип проще было) зарегистрировался в автодоке(фирма по продаже запчастей), добавил машину с вин, и прт каждом заказе ставлю галочку проверить на совместимость. В итоге манагер мне при заказе втулки стабилизатора пеовый раз написал что для вашего ам не подходит, выберите другой, на второй раз уже написал что не подходит, подойдет вот этот) я взял полеуритан х5 ресурс. Еще не поставил, но скоро поставлю, посмотрим какой там ресурс у российских запчастей. Отзывы вроде бы хорошие о них.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер подушек (резиновых опор) задних пружин на ZJ 5,2 94 год (1J4GZ78Y3RC286004). Что-то по каталогам не могу найти.
Упс, не туда написал. Сори.
Но всё же, может кто подскажет.
Добрый день форумчане. Копался на Драйве и нашел вот такой список с каталожными номера, очень объемно. Спасибо автору с драйва а я и с Вами делюсь.
Ты несомненно молодец, но ради приличия источник, откуда копипастил, нужно прикладывать.
Изменено пользователем General
Прошу посоветовать какую лучше взять стойку заднего стаба, оригинал не предлагать, ценник не обосновано конский.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Подскажите пожалуйста номера запчастей на авто гранд викей 2005 г.в. двигатель 3.7( вин:1j4gr48k25c630412)
1. Левый сайлент блок переднего моста
2. передняя опора переднего моста
3. втулки переднего стабилизатора
4. стойки заднего стабилизатора
5. втулки заднего стабилизатора
6. задний сальник раздатки
7. задний сальник акпп
8. прокладка поддона двс.
9. поддон двс
10. тормозные диски передние
11. тормозные диски задние перфорированные
12. тормозные колодки перед+зад
13. тормозные колодки для ручника.
дополнительно по возможности б/у:
1. межколесные проставки 2,5 см
2. расширители арок от срт
3. бампер+фары от рестайла
Изменено пользователем Mr.Freddy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Mr.Freddy, ну вы и нескромный однако :-)
Гранд Чероки 2005, 4,7 ВИН 1J8HR58N05C6113420.
Подскажите пожалуйста номер кожухов передних тормозных дисков (такие жестянки, стоящие с внутренней стороны ступицы).
как то много цифирек в ВИНе... лишние залезли
щитки
52090432AC
52090433AC
Привествую мой WIN 1J8HCE8M25Y562806 , хочу еще раз уточнить. Если менять втулки стабилезатора то если использовать нового типа втулки с подштамповкой 52090155AF , то менять скобки на эти 52090474AA..но вот диаметр стаба у меня 34мм а втулки бьеться как 35 мм.
Разве это правельно.
Или искать втулки стаба Moog K200159 диаметр 33мм или 52089465AD.
Надо определиться, доступ есть к обеим деталям ,но вариант со скобками ,заменой будет дороже..
И еще вопрос, такие позиции как скобки, втулки продаеться по одной или парой.
Сколько заказывать.
Зарание спасибо..
Ну так уж получилось много запчастей нужно найти. Имея номера самому проще подешевле найти
Сколько заказывать.
Зарание спасибо..
под вин идут втулки 52090155AH и скобы к ним 52090474AB, эти детали продаются поштучно
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Привет всем.Парни,как найти пластину на тормозные колодки?
Если прям вообще дешман хочешь, то попробоуй замерить размеры сайлентов и найти похожие. Основные критерии: ширина посадочного места, диаметр посадочного места, диаметр отверстия под болт.
А перепрессовать 4 сайлента-полчаса в тисках не спеша.
Не 4, а 2
И как правило сайленты там живые, почти бессмертные, шаровый если только умирает.
шаровым хана, при артикуляции аж щелкает
Слишком сложно и совсем дешман не хочу, но и отваливать по 4тыс за 1 шт оригинал нет никакого желания. Сайлентов там 2, по одному на стойку, а сносились не они, а шарики
Заколхозь. 15 минут работы, 2 сварных шва. Ну или пару часов работы с нарезанием резьбы. На всю машину 500р затрат.
Подскажи из чего заколхозить, варить всеравно придется (наращивать), сейчас у меня стойки со вставышами +5см
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
посоветуем вин написать
1J8HCE8NX5Y549889
@General, от HYUNDAI GRANDSTAREX  548404H200 /  548304H200  (любую из этих) брал себе 1 штуку, распилил, нарезал резьбу, часть с шаром выкинул и на втулку прилепил от хундая, часть с сайлентом от джипа оставил. Получил регулируемую по длине, только резьбу надо резать левую на одной части и правую на другой. Ну или не выпендриваться и сварить по шаблону
Но если ты варить будешь одной стойки не хватит по длине, надо две покупать
Мне одной хватило потому что через муфту на резьбе делал, за счет длины муфты и хватило одной
Гайки штатные подходят?
Эм... Не помню, лучше купи. 20р не те деньги
Там спецсталевые
Да ну брось, обычные там гайки, обычные с тефлоновым кольцом, таких в любом метизном магазе рубль за кучку навалом.
Вообще я у себя откопал ONNURI на складе как самые подходящие (оригинальные хуйндайские номера я для справки написал), вот они как раз с гайками, потому что точно помню что новые гайки я не искал дополнительно.
Номерок оннури есть?
Привет.Ребят помогите полетел шрус передний левый.
Гранд чироки 2005 wk4,7 что посоветуете цена и качесто вин 1J8HCE8NX5Y549889
1J8HCE8NX5Y549889
Посоветую вал приводной в сборе, желательно оригинал, его номер 52104701AB. Если оригинал считаете неподъемным по цене выбирайте из аналогов. Легкодоступны на рынке CARDONE 60-3419 (особо нет претензий), PATRON PDS0621 (к шрусам претензий почти нет, к пыльникам есть). Шрус отдельно за номером Febest 2010GRCH я бы брать не стал, качество не айс, точнее лотерея - может нормально походит, а может развалиться через 1000км - испытано (не на джипе). Все из личного опыта и предпочтений, не настаиваю, но советую прислушаться.
 GSLH057 / GSLH056
Ты в эту оннури не упирайся, мне в то время надо было для эксперимента, потому я у себя на складе нашел самые дешевые тяги стабилизатора которые смог с подходящей длиной, толщиной пальца шарового узла и толщиной железного стержня. Можно что-нибудь и получше поискать по качеству.
Изменено пользователем Гость
Ребят скиньте схему передней подвески найти не могу,сален Блоки где рычаги тоже капец им
1J8HCE8NX5Y549889
Изменено пользователем Dyrimar
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • alex56384
    • Dimitri13
    • Alex745
    • serg102
    • kainov
    • maxreaktiv
    • Docky
    • Александр 45
    • Дмитрий Overland
    • Andrey_72
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    alex56384
    alex56384
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
