Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
627
BMW 330Cic
248103 резинки
248980 резинки с поршнями из металла
Саня, а в резинках есть пыльник направляющих?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Потекли защелки обраток на форсах. Есть ремкомплекты?
Oleg40
Стас,может резинки на форсунках(обратках) заменить?F 00V P01 003
Привествую, я правельно подобрал деталь что меняеться если снимаеш форсунку и после проверки ставиш ее на место с заменой кольца, если ошибся подскажите..F00VP01004
Oleg40
не могу сказать.Последний раз брал 04.Две недельки назад,Вроде норм.
Ниже фото .это разные детали.
Одна позиция для уплотнения обратки, а вот вторая я так понял уплотняет седло посадки форсунки.
И по правельному нужно менять обе детали, я так думаю..
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
248103 резинки
Сашка спасибо, а с керамики поршня есть? У меня керамический раскрошился
Oleg40
Да да,точно,заказывал просто и то то... :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Подскажите, пожалуйста, на Гранд WH 2006 года артикул амортизаторов багажника (задней двери), может кто знает есть ли нормальные заменители или только оригинал?
на 06 год  каталог выдает:
55394322AA - справа, 55394323AA - слева
заменители:
Kilen 430003
Lesjofors 8142103
Kager 890675
Себе на 08г, год назад ставил Triscan 871080206, но сейчас из нет в продаже...
BMW 330Cic
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31003-kolhoz-amortizatorov-5-dveri/?p=1170158
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Здрасте всем, подскажите пожалуйста на grand cherokee 3.0 crd, 2008 г.в. номер у штуцера суппорта 5093343AA или 5179732AA? а то не тот не этот в каталоге на ebay не соответствуют моему авто...
И подскажите в каком интернет магазине можно их приобрести
2008 г.в.
Забыл VIN указать  :blink: 1JBHCE8M08Y107117
они оба подходят, просто последний номер 05179732AA
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Добрый вечер. Подскажите датчик давления в шинах подойдёт такой 52088990AE на JGC 2005 год.вин 1J8HCE8N05Y549917
Еще раз здравствуйте! Попробовал заменить  уплотнительные колечки на обратках форсунок на дизеле - не помогло. Видимо поломал пару защелок, когда обратки тестил. Защелки отдельно продаются?
05175620AA - это не оно?
Не-а. Не оно
п.4.9
68078768AB - вот что Вам нужно
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Товарищи,правильная магнитола к моей машине,европа?post-23749-0-45027200-1499358740_thumb.png
Кода говорят нету,чем грозит?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так это понятно, хочу прикинуть, скока добавить надо, чтобы заработало
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • m00vie
    • Struboob
    • Витаха3335
    • Ezig
      • 9810
