Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Друзья, подскажите пожалуйста номерок выхлопной трупы (гуся, без банки) на GC WK 4,7 1J8HR58N35C586553.
без банки
Чего-то в каталоге нет такого, только с банкой :(
Под спойлером картинка, поз.7
Под ваш вин 52124038AE или 52124038AF.
Может гуру еще чего подскажут...
Автомобиль: Jeep
Вопрос наверное уже обмусолен до дыр, но подскажите какой оригинальный номер для свечей гранд 4.7 231
Автомобиль: в подписи
Крышки в натуре пластиковые. И болты в натуре в них полузафиксированы.
Подобрать аналог - большой проблемы нет, сравнение резьб в помощь.
Для перфекционистов - в Америке они по 100 баксов (в комплект входят болты/шпильки и прокладка).
Привествую, подскажите номер датчика, колечка уплотнительного для него, если оно идет отдельно и фиксатор, стопор этого датчика.
Если я правельно понял на рисунке ниже я выделил красным светом..
Мотор 3.0 CRD 160 KW..
Стоит, его расположение водительская сторона впускной колектор стоит на нем, датчик фиксируется ,металической скобкой. Задвигается в паз и так фиксирует датчик.
Если конечно я его правельно показал на рисунке, красным светом..
При замене прокладок, теплобменика, я обнаружил на моем, трещину на корпусе,в районе конектора, пока работает.
Но для порядка нужно иметь исправный..
И еще нужен номерок, резинового кольца уплатнительного, стоит на конце коробки магистрали, куда приходит алюминевая труба от турбины.
Этого кольца не было в списке для замены при процедуре устранения течи масла из теплобменика.
Ниже фото , из него торчит тряпка, мне нужен номер кольца на конце этой детали..
Изменено пользователем TISA
Потвердите, это кольцо стоит на трассе интеркулера.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А существует ли патрон задней птф отдельно в продаже,номерок?
2.4
АКПП
@dzdm05143157AA
(читаю быстро и не всегда правильно)
Изменено пользователем ~sparrow~
Привествую, а мне ктото сможет помочь, надежда только на вас.
Нужен номерок, кольца что стоит на магистрале интеркулера.
На него одевается от турбины , алюминевая труба.
Сальник к турбине номер мне знаком, мне нужен что стоит на другой стороне этой трубы..
Помогите..
Вот такой номер смог найти, но может это не он.
Машина в аватарке..2005 год 3.0 crd..160kw.
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Помогите..
A0249978645   Mercedes кольцо резонатора интеркулера (черное) A0149976445   Mercedes кольцо стык "турбина - металлическая труба" (зеленое) A0289974348     кольцо резиновое вход в резонатор A0289974548     кольцо резиновое верхний левый патрубок резонатора
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Рулевая тяга (не наконнчник) левая,правая одинаковы?кроме оригинала,что можно смело ставить?
Тяга рулевая Moog EV80782 = AMGEV80782
Хороший вариант..
2008 г.
0 CRD
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47328-faq-detali-dlia-remonta-podveski-grand-cherokee-wkwh-i-commander-xkxh/?do=findComment&comment=1372568
Привествую, может кто знает номерок, номерки, шлангов, хомутов если они идут отдельно, тройника.
В общем трасса обратки с форсунок , в сборе или раздельно по элементно.
Мотор 3.0crd 160kw, 2005 год..
У меня подсапливавает солярой, шланг новый купил, внутрений 3.2 мм наружка 7 мм..
Но хомутов не найти сделал самопал, но видно не справляеться с герметичностью, грел смотрел ,не текло, через день смотрю, сопливит.
Нужно решить вопрос раз и на всегда..
Привествую, интересует, узел тройник что на фото и все что с ним связено,его номер, или номерки, если по детально, может он поделен на элемнты, шланги, тройник, хомуты и т.д..
Солярка иногда подсапливывает, хочу поченить, раз и на долго..
В другом разделе подсказали,
По сылке раздел этого узла.
Осталось уточнить что это оно.
https://avtochast.ru/mercedes/car/?region=1&catalog=63H&model=211.020&group=07&subgroup=110&smodel=642.920
Что меня интересует 39 и 42 позиция.
Осталось уточнить это один узел или нет и что мне заказать..
В интернете на Ebay все продовцы дают сноску на MB и не слова о Jeep..
И есть еще один угол на 90 из этого тройника, если судить по фото, то у меня вообще его небыло.
Неплохо посмотреть на этот узел без колзоза, как должно быть может есть фото.
Зарание спасибо, за любую помощь..
Поз. Номер Наим. детали Коллич.
6 N 910143006000 SCREW
FUEL LINE AT CYLINDER HEAD COVER
001
FUEL LINE TO BOOST AIR DISTRIBUTOR
001
9 N 000000001114 SCREW
FUEL LINE TO CYLINDER HEAD
003
001
001
13 A 0019915870 SPRING CLAMP
001
15 A 6420781981 FUEL HOSE
FEED TO FILTER
001
18 A 0049972090 CLAMP
TO MOUNT FUEL LINES
NB
21 A 6420782081 FUEL HOSE
SEPARATION POINT TO INJECTION PUMP
001
30 A 0069971890 CLAMP
TO MOUNT FUEL LINES
NB
36 A 6420781481 FUEL HOSE
FROM VALVE TO FUEL TANK
Замена №: .A 6420782181 001
36 A 6420782181 FUEL HOSE
001
39 A 6420701332 LEAK OIL LINE
001
39 A 6420703032 LEAK OIL LINE
Замена №: .A 6420701932 001
39 A 6420701932 LEAK OIL LINE
001
42 A 6420780341 HOLDER
LEAK LINE
001
45 N 000000001117 SCREW
LEAK LINE TO CYLINDER HEAD
002
48 A 6420780141 HOLDER
001
100 A 6420920701 FILTER CARTRIDGE
WITH WATER LEVEL PROBE
Замена №: .A 6420920101 001
100 A 6420920101 FUEL FILTER
001
001
100 A 6460920501 FUEL FILTER
WITHOUT WATER LEVEL PROBE
001
120 A 0279978648 SEALING RING
WATER LEVEL PROBE
001
130 A 0001539513 SWITCH
WATER LEVEL PROBE
001
133 A 0159970745 O-RING
WATER LEVEL PROBE
002
138 A 6110780071 SCREW
WATER DRAIN
001
160 A 6420920040 HOLDER
FUEL FILTER
001
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Изменено пользователем Pomor
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3
0D
Доброго времени суток, подскажите номер втулок стабилизатора переднего.1J8HCE8M56Y138327
Автомобиль: Grand Cerokee 3.0 CRD "08
Доброго дня!
Пожалуйста, подскажите номерок свечей накаливания CG CRD 2008 VIN: 1J8HCE8M48Y131985
Изменено пользователем sfg06
@sfg06,
Beru GE105
или другие аналоги по оригиналам:
Chrysler 05175756AA
Mercedes A0011597101
Я себе поставил Bosch 0250403008
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
привет!  нужны коды ШРУСов передней оси. VIN 1J8HR58NX5C572939
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Отдельно только говнокитай, нормальные идут в сборе
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Это не они? 5140759AA
P.S.
Не, прошу прощения, это только пыльники...
Изменено пользователем truckdriver
Андрей, приветствую! Я так понимаю про говнокитай это ответ на мой пост))) мне бы коды оригиналов, правого и левого (правый закусило, оттуда и треск, а левый уже перебирает, сам только что крутил-шатал все в руках. А все гады говорили хана редуктору после говномесок. Вот теперь сижу с редуктором еще одним)))) так что скажите пожалуйста коды на правый левый, а там уж посмотрю что поставить - на долгую память родное или временное решение
Да, через часик скину каталоги
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Ezig
    • pofig
    • edik2003
    • АлексМи
    • Kuzma2
    • Гарик Москва
    • Gneush54
    • JimmyT
    • Ivan_Isp
    • Anf
      • 9803
