545-RFE задумчивость при переключении передач
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
Jeep Grand WK 2006
При езде ощущаются моменты переключения передач.
Если добавить газу перед переключением то пинка не ощутить.
Заменил масло с фильтрами — все также осталось.
Заменил сайленты на задних рычагах и перебрал тормоза. Ушли пинки при переключении селектора. Но при езде остались замедления при переключении передач.
Подтекали трубки радиатора. Заменил шланги и поставил на хомуты. Все осталось.
С помощью EasyDiag2 снял кое какие параметры. Может добрый совет подскажете.
Планирую разобрать блок управления Почистить соленоиды, доску и вставить TransGo
   Скорость турбины   595   rpm температура масла 33 градуса
   Индекс физического объема жидкости левой задней гидравлической муфты   87
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 2-4  или 2C   36
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче   49
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на повышающей передаче   61
   Переменный индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 2C   50
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 4C   55
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче 1 N-D   87
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче N-D в нормальном состоянии   58
Автомобиль: в подписи
Ставить ТрансГо HD2 (вот такой https://www.ebay.com/itm/Jeep-Dodge-45RFE-5-45RFE-68RFE-Transgo-Reprogramming-Kit-1999-09-45RFE-HD2/222311233799?hash=item33c2c83907:g:3oEAAOSwImRYJPzb&vxp=mtr) - и не ставить резистор в цепь датчика давления!
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Да такой приехал.
Маслице прикупить осталось. Вроде кто то описывал что банок 10 надо. И не знаю что с фильтрами делать Только их 4 тыс как поменял.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ставить ТрансГо HD2
Какой результат даёт сия процедура?
Пружины более упругие  и  кольца новые плотнее
в результате быстрее процесс переключения передач.
так в теории и в опыте других пользователей
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
у меня проблема, что при отпущенной педали тормоза машина очень медленно катится. по ощущениям на всех автоматах что были до этого машина катилась быстрее. и если наехать на небольшое препятствие то в драйве на холостых она не сможет его переехать, небольшой камень например. Что может быть? масло менял, фильтр менял ничего не изменилось. переключения и в целом работа без замечаний, без пинков и пробуксовок. уровень масла в норме.
У меня так же. Чтобы преграду ,  к примеру , бардюр переехать то надо газку подбавить Иначе упрется.
Но на ХХ оборотов всего 620
Наверное так и должно быть
1 час назад, vad13 сказал:
вот и я успокоил себя тем, что ХХ очень низкие и из-за этого так. Потому-что если начать движение на прогревочных оборотах, машина с отпущенной педалью тормоза уверенно так шпарит.
НО, на других моих машинах с автоматом точно было по другому... Правда и машины другие и коробки другие и годы другие... Спишем на особенность и не будем мешать машине ездить.
Это настройка автомата (точнее его мозгов). Американский стиль так сказать - на холостых подается достаточно чтобы удержать машину от скатывания назад при переносе ноги с тормоза на газ при старте в горку. И не более. Хотя под горку очень нарядно разгоняется и на холостых.
2002г
А вот как быть с задержкой переключения на пониженную (первую, видимо)? Иногда, не всегда, бывает, что после сброса газа, обороты держатся чуть выше 1000, и машинка не хочет останавливаться, так и шпарит примерно с одной скоростью. Если воспользоваться тормозом, то обороты падают до положенных на ХХ, иногда в этот т момент чувствуется "пинок" коробки...
Это называется - подвисает передача. Может являться как особенностью прошивки, так и реальной деятельной неисправностью.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо за развернутый ответ
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
https://youtu.be/athiRkqO8b0   Добрый вечер господа , имеется гранд 2005 года 4,7.  При движении по трассе при режиме тапка в пол- обороты растут а ускорения нет, стоит только отпустить педаль - происходит переключение, адаптация сделана , ошибок по коробке нет, в режиме город до 80 км все ок  , подскажите в каком направлении копать ?
Изменено пользователем bananadze
Виделн
Автомобиль: WH 4
7 2005
Я конечно не специалист, но из просмотра видео сложилось впечатление, что коробка того... помирает совсем.
Ну и service 4wd system как-то тоже настораживает. На что ругается-то?
  • Nordicus изменил название на 545-RFE задумчивость при переключении передач
Ругается на соленоид в заднем мосту
Есть ошибки по бедной смеси 0171 и 0174 , может влиять ? Катализаторы убраны, обманки стоят
Автомобиль: WH 4
7 2005
Из того, что видно, создается впечатление, что коробас просто буксует. Масло в коробке паленым не воняет?
Масло на  щупе чистое красное горелого запаха нет, завтра поеду на замену , как раз время  подошло, посмотрю на следя стружки
Автомобиль: WH 4
7 2005
По логике, если мотор раскручивается, но скорость не увеличивается, то значит где-то теряется момент. В коробке, сцепе (для мкпп), оборванном приводе и т.д.
Попробовал  stall test обороты доходят до 2000 на d и на r , сколько должны быть в норме ?
На прогретом моторе и коробке
ставим D Зажимаем тормоз и увеличиваем обороты , засекаем количество оборотов по тахометру
то же самое в положении R , Между замерами даём отдохнуть коробке на N пару минут , я делал так
Поддон сняли - стружки или чего-то криминального не обнаружено
после замены масла , коробка поехали помягче , переключения плавнее, машина перестала глохнуть при торможении (возможно повлиял верный уровень в коробке)  но переключения остались такими же , раскручиваю передачу до  100км/ч ,обороты растут до 4500, отпускаем газ происходит переключение, подскажите что еще можно смотреть ?  ошибки 0174 0171 пропали после подсоединения клапана около блока предохранителей
Глохнуть при торможении - это с вероятностью 95% от масла (и его уровня).
А у вас тросик газа корректно настроен? То есть пропорционально педали?
Не могу сказать точно , как проверить , подскажете ? Мотор снимали ,возможно не отрегулировали
Визуально. Не должно быть при нажатии педали из отпущенного состояния ни малейшего лага - трогаешь педаль мизинцем - и сразу же пошла заслонка открываться. И уж конечно при отпущенной педали заслонка закрыта (там есть технологическая щелка, как недавно выяснили в соседней теме, но отличить её и щелку от ненастроенного тросика думаю сможете).
Почему думаю не на механическую причину (тиа некорректно установленного бублика) - потому что не должна "подвисать" передача вне зависимости от дел в коробке механических. Команда на переключение образуется из набора входных параметров - и вот по вашему описанию какой-то из параметров явно некорректен. А дальше - угадалочка.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitry Shvedov
    • Yurank
    • Юрко
    • Степан-Снежинск
    • moinic
    • Седдой
    • Kostaricanec
    • Сергей 62
    • nawiht
    • scurta
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий Доберман
    Дмитрий Доберман
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
