545-RFE задумчивость при переключении передач
Автомобиль: WH 4
7 2005
Вдруг кому интересно будет. Поменял масло в коробке вместе с фильтрами, заодно поставил шифткит как по ссылке https://www.ebay.com/itm/Jeep-Dodge-45RFE-5-45RFE-68RFE-Transgo-Reprogramming-Kit-1999-09-45RFE-HD2/222311233799?hash=item33c2c83907:g:3oEAAOSwImRYJPzb&vxp=mtr
Кит брал через Андрея UP6, за что ему спасибо, цена даже с доставкой до наших пенатов оказалась ниже, чем если бы брал с ебэя, про сроки вообще молчу.
Меняется все довольно легко, маслонасос естесно не снимался, поэтому менялись только колечки, пружины и упорная пластина, резистор также не впаивался. Единственное, это поддон без сливной пробки, данное инженерное решение конечно доставляет в плане удобства слива масла. Маселко кстати было чистое, его явно меняли и фильтра меняли, по крайней мере плоский фильтр. Круглый стоял оригинал, плоский - какой-то ноунейм с надписью мэйд ин чайна. В процессе замены знатно поржали ))) На фото все то, что было вытащено из коробки для замены (не считая газеты и деталек после установки шифткита). Угадайте, какую лишнюю деталь мы там нашли и сняли ))) Предыдущий хозяин этой машины не перестает меня удивлять, просто жесть какая рукожопость у человека или сервисменов, где он эту машину обслуживал.
По самому шифткиту. Все легко меняется согласно инструкции. Проехал км 10-12 пока. По ощущениям: смена передач происходит на тех же оборотах, что и раньше. Передачи переключаются мягче и быстрее, практически не чувствуются при переключении вверх, вниз - чуть грубее конечно. Эффект, из-за которого я заморочился этим китом, пока не проявился, хотя я специально создавал для этого условия. Завтра гляну еще, как будет на холодной коробке. Эффект такой, что когда катишься например с горки или едешь по прямой км 40 в час без газа, коробас иногда подтыкал повышенную передачу с весьма неприятным и ощутимым тычком. Насколько я понимаю, сия фича присуща многим 545-м коробкам.
ЗЫ: естессно перелили масла мм на 5-6, куда ж без этого.  Залили 8,5 канистр по 946 мл, мопар атф +4, однако мл 150-200 лишних. Завтра отсосу через щуп )))
Если кто подскажет, сколько в миллилитрах составляют эти 5-6 мм по щупу, буду благодарен.
Изменено пользователем Zemlyak
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Сальник фильтра лишний ))) масло отсасывал обычным большим шприцем на 300мл вроде , идёт тяжело, но идёт , сливай по 100 и замеряй уровень
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
17 часов назад, bananadze сказал:
Бинго, виски этому господину!!! ))
Вообще это трэш конечно был. Скинули плоский фильтр, уплотнительное кольцо осталось на его носике. А потом увидели, что второе кольцо стоит в посадочном на коробке. Про рваную старую прокладку поддона, обмазанную герметосом, я уж не говорю, это само собой )))
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Завершение процесса.
Слил лишних пол-литра  масла. Для слива использовался 2-х метровый ПВХ шланг d-8  и шприц на 150 мл из ближайшей аптеки. Теперь уровень четенько по верхнее отверстие на горячую.
Далее. На холодную коробка тоже перестала брыкаться при переключении со 2-й на 3-й без газа.
Резюмируя: господа, кого напрягают эти периодические тычки, а также замедленные переключения на 545-й коробке, то настоятельно рекомендую поставить шифткит. Лично я прям рад данному апгрейду. Всем пис.
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
надо ставить в след раз врезную пробку сливную, чего мучиться обливаться отработкой).
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
В 25.06.2019 в 19:05, bostonrx сказал:
У меня пробегов 10 тыс. в год, поэтому следующая замена масла в коробке только через 4 года. И почему-то мне кажется, что через 4 года я буду ездить уже не на этой машине ))
  • 8 месяцев спустя...
оживлю тему : эпопея с коробкой продолжилась  заменой на контрактную,  при этом переключения передач все равно зависали , коробка падать в аварию перестала с приходом холодной погоды. пришло тепло и при  температуре +7 опять началось паданье в аварию при торможении или резком ускорении с той же ошибкой 0841 ,  Вопрос к  знатокам: что делать ? )) менять рсм?  копать проводку?  ткните плз в схему проводки
СХ27
114
ну поздравляю.у вас теперь две неисправные коробки.ремонт плиты управления поможет
2 часа назад, agregat177 сказал:
ваше мнение что они дохнут в процессе ?  не думаю , за весь период была поменяна гидроплита с блоком ,ошибка и зависания не ушли, после этого куплена коробка , и по факту те же ошибки и подвисания в переключениях ,
СХ27
114
николай тогда уже писал
LOW FLUID LEVEL
LOW LINE PRESSURE
REVERSE CARRIER SNAP RING DISLODGED
CRACKED OR MISINSTALLED PRIMARY OIL FILTER OR FILTER SEAL
STICKING MAIN REGULATOR VALVE IN PUMP VALVE BODY
NO. 1 CHECK BALL CUT OR DAMAGED
WIRING AND CONNECTORS
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT OPEN
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO GROUND
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
TRANSMISSION SOLENOID/TRS ASSEMBLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE
СХ27
114
@bananadze а когда ошибка вылетает?на холодную или прогретую авто
на горячую чаще
2 373
Автомобиль: в подписи
Ну список же привели причин по этому коду - идем сверху вниз.
На горячую пока наилучший кандидат - номер 2 (и у вашей и у контректной могут быть засраты блоки клапанов и быть уставшими маслонасосы).
В 22.03.2020 в 18:35, Николай Пименов сказал:
каким образом температура окружающей  среды влияет на уход в аварийный режим?
2 373
Никак (если речь не о разнице -20 - +20) . Но вы пишете "на горячую чаще" - а это не про окружающую среду.
В 27.03.2020 в 19:56, Николай Пименов сказал:
но прогретом моторе и коробке при отрицательной температуре на улице никаких аварийевх режимов, при повышении температуры до +10 га улице, стабильно аварийный режим при торможении, на холодном моторе до момента прогрева коробки все отлично, даже при плюсовой погоде,  сегодня обнаружил большой подтек на трубке охлаждения акпп с правой стороны, при активной езде масло попадает через соедигение  на катализатор  и части выхлопной,может ли это являтся причиной?
2 373
Целостность контура смазки коробки - в любом случае очень полезна (сейчас подтекает, завтра польется - и привет). А дальше посмотрите - влияет или нет.
То что вы описываете по температуре - как раз про вязкость масла - при росте забортной температуры чуть подрастает температура масла в коробке (рабочая 80-90 весьма условна, термостата как в двигателе там нет и привязка рабочей температуры коробки к температуре охлаждайки мотора через теплопередачу в пакете радиаторов как раз дает НЕКОТОРУЮ зависимость этой рабочей от температуры окружающего воздуха, не фатальную, но "чуть-чуть"). Что возвращает к исходной фразе "на горячую чаще" - соответственно смотрим в сторону давления масла, которое зависит и от температуры, и от работы маслонасоса, и от датчика давления, и от регулятора давления и конечно от утечек в контуре. Так как утечка наличествует и явно диагностирована - починяем (тем более что...см.первую фразу), а потом посмотрим.
спасибо , чиню утечку на данном этапе
СХ27
114
@bananadze про температуру.возьмите инфрокрасный термометр если нету диагностики и измерьте температуру поддона когда она падает в аварийку.есть у меня подозрение что перегрев трансмисии даёт такой эффект.а именно подвисание клапана соленоида в плате клапанов
2 минуты назад, agregat177 сказал:
понял попробую,  под поддоном проходит банка  катализатора , он выбит и нагревается до высоких температур,  может ли он нагревать поддон ? ))) или это бред ?
СХ27
114
главное не кто масло нагревает а как оно охлаждается
2 373
Сначала утечку. А просто перегрев по датчику температуры в коробке дает и ошибки в памяти и историю.
А инфракрасный термометр нынче дефицит ;)
1 час назад, Николай Пименов сказал:
термометр в точку )
СХ27
114
@Николай Пименов перегрев 120 по цельсию даст датчик.но 110 тоже не рабочая температура.сколько раз так было.пинается брыкается в аварию не валится.радиатор ставишь дополнительный и все проходит.в основном летом конечно
2 373
Ну так здесь-то валится...а если валится - значит пишет ошибку в память, а с ней "срез" важного, в том числе температуру масла коробаса (по мнению датчика).
Кстати, перегрев выше 100 коробаса при просто езде по дороге - это к чистке пакета радиаторов...примета такая. А уже при нестандартных/тяжелых режимах - можно о допрадиаторе.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 389 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
