Тарахтит как дизель, но не дизель :)
Собственно в заголовке все:
Завел погреть с дистанционки
Говорят че так тарахтит?
Послушал и правда тарахтит
Раньше внимания не обращал
Сразу после покупки было тихо вообще
К чему готовиться?
к послушать )))
Что смущает?
У меня тоже так работает.
Надо было и сейчас внимание не обращать и никого не слушать)))
У меня раза три мужики в гаражах спрашивали "Дизель?":D
У всех так тарахтит 2.4 мотор
Окай, спасибо всем соучастникам.
Я утешен.
Лучше перебдить, чем недобздеть.
ЗЫ:
До кучи все равно спрошу
Я грешил на масложор
Прошлое ТО-12ткм
На 23 000 посмотрел масло ушло до минимума, долил литр
Для такого пробега как?
Изменено пользователем Bang
4 часа назад, Bang сказал:
У нас говорили по другому: "лучше перебздеть, чем обосраться"  :D
извиняюсь за офф топ :secret:
В 14.11.2017 в 13:06, Bang сказал:
Я утешен.
ЗЫ:
Прошлое ТО-12ткм
Я на 20 тысячах доливал где-то 300-400 мл. Но у меня основной пробег по городу
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже дизелит бензин 2.4 сначала переживал, гонял на диагностику сказали это норма ! )))
В 08.07.2018 в 10:47, Максон М сказал:
У меня тоже дизелит
Кто дизелит, что дизелит. Что это за слово? На 2.4 выхлоп тонкий, наверное это как- то рассчитано, поставьте толще и прямоток, наверное будет SRTтить.
А на N тоже тарахтит как дизель?
8 часов назад, ПАН сказал:
Да, такой двигатель, он с рождения тарахтит и это нормально.
Вот у меня на  N  не тарахтит.  Достаточно тихо работает. Как у обычного автомобиля тихий звук.А вот при включении D,R и P как раз начинает тарахтеть, причем на D особо громко когда удерживаешь на тормозах или при разгоне/ увеличени оборотов. Что подтверждает, что это АКПП, а не ходовка или движок. На N вообще тишина наступает.... Думаю, мало кто прислушивался к движку на N? ведь мы ее практически не используем:)
Записал на Видео, но тут нельзя вставить.
https://dropmefiles.com/ApcQt                Выложил на файлообменник.
1 час назад, ПАН сказал:
А несвойственная  вибрация есть?
Как АКПП работает есть изменения от момента покупки?
Надо на подъемник, защиту движка снимать заводить и смотреть.
Изменено пользователем ДУБОВ
Покупал на пробеге 90, сейчас 100. тыс.км)  Стрекотало потише, но я читал перед покупкой на форуме, что дизелит слегка. Сейчас стало значительно громче. Сейчас-то понятно- стрекот (дизелинг) как его называют идет от АКПП, а вовсе не от движка. Представьте себе Альфу-Ромео, девочек катать и стрекочет... Поэтому , считаю, что стрекочет АКПП, т.к. на N нет звука и в помине...Несвойственной вибрации вроде нет. Это Вы намекаете на износ какой-либо втулки крепления силового блока к кузову или износ подшипника кардана( читанул эти темы)? Вряд ли. Тут звук, а не механическое воздействие, тем более не в движении с четко закрепленным на месте авто.
Если нет вибрации и АКПП работает нормально, ну осмотри весь глушитель может в местах соединения сифонит.
Глушак смотрел. Все четко. Не сифонит.  На N хоть обгазуйся- тишина.  На видео даже есть- работа на режиме Нейтраль. Как на Альфа-Ромео- комфортном автомобиле, с которого нам достался движок. Читаните мое приветствие, кой чего там написал. Есть понимание кое каких деталей. Тут явно коробас. По хорошему бы жидкость поменять с фильтром. Но половинить ради фильтра КПП.... А просто жижу менять при забитом продуктами износа (гипотетически)фильтре-думаю, не самое лучшее решение.  Буду поискать в Москве вменяемый автосервис 9 с опытом JEEP для минимальной диагностики АКПП и смене жидкости АКПП.
Изменено пользователем ПАН
20 часов назад, ПАН сказал:
Может подушка АКПП порвалась, которая снизу.
Совсем неверится, что это коробас
@ПАН Заезжайте посмотрим Ваш автомобиль, заменим масло сделам полную диагностику, все время можете находиться рядом с Вашим автомобилем.
К воскресенью шум на D и R  усугубился. Особенно на D.  Поехал менять масло и фильтр в ДВИГАТЕЛЕ, подняли на подъемнике, сменили, заодно и осмотрели:  1.Подтеки масла на АКПП- не установлены. 2.Дефекты глушителя- не установлены.    3. Крепления  силовой установки ( сайлентблоки)- в норме. После смены масла мастер попросил меня сесть в машину и подняв опять на подъемнике вместе со мной, попросил на заведенном двигателе, на высоте 2 метра попереключать режимы на АКПП. Он встал под машиной и навострил свой профессиональный слух. Нажав на тормоз я начал манипуляции.......... Тарахтенье пошло из сильфона-компенсатора (гофры)... Последующая замена его на купленный в ближайшем магазине размером 60x270 и ввареный в выхлопную систему джипа полностью устранила проблему "шума АКПП".
Анализ ситуации показал: на нейтралке, когда силовая установка покоится, сколько ни газуй, трещина в сильфоне закрыта (минимальна). Как только при нажатии на тормоз переводишь селектор на D, силовая установка  ( движок с АКПП ) начинают выбирать зазоры на узлах крепления ( хотят крутиться внутри кузова машины, а не передавать усилие на колеса и тащить машину:) ) происходит минимальный изгиб сильфона в месте трещины, трещина раскрывается и начинает сифонить. Максимум шума ( причем достаточно мягкого, нехарактерного глушаку, поэтому и было похоже на коробку)  проявлялось при трогании и на разгоне, когда силовая установка максимально выбирает зазоры и деформирует сильфон.   Сильфон прогорел со стороны кузова, т.е. вверху и визуальному контролю не поддавался...
Дааа......, прикольно это всё.  Вот и загадка: тарахти, но не дизель, а,  так это наверное KL с  2.4.  А  послушать, потрогать, понюхать, нормально и  без паники, не получается.
Вот у меня на Ренигаде, то же мотор, так я его не слышу - замечательно работает, АКПП  работает абсолютно  адекватно, без проблем.
В 15.10.2018 в 20:07, peugeot сказал:
Глушак все четко, на нейтралке на заведенном все четко. Я так и писал. ... Пока на высоте 2 метра не начал шурудить ручкой АКПП, меняя режимы. Более подробно в анализе ситуации. Паники никакой не было. Все получилось. Хороший мотор, тихо работает. Коробка тоже норм, но иногда на 6.500-6.700 переключается на следующую, когда газ в пол...  Адьфа Ромео ж движок:)
@ПАН Спасибо тебе за пост про гофру, он может пролить свет на мою проблему. Как думаешь, если я ударил гофру о бетонный блок, могла с ним случиться такая беда? Но только не сразу, а когда выхлопную трубу опять прицепили к кузову? Мой пост - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/57163-03-snos-dnischa/
В 02.11.2018 в 21:01, Р Кирилл Е сказал:
Да! Идем по накатанной.  На фото пипец гофре глушительной.. Конечно малейшая щель и начинается рык. Думаю из-за нее рык, особенно если через трещину сверху дует в дно кузова и это не видно. Подними на подъемнике. Слухач внизу, ты наверху переключаешь режимы при нажатом тормозе... Масло так не влияет, разумеется...
  • Сергей Фед.
  • brat-kondrat
  • Adjchfu
  • Tuz
    • 36818 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204201 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 446138 Просмотров
