Пыльник на передний мост ZJ
Вопрос первый, от чего можно приколхозить пыльник?
Судя по каталогу, на пер мосту ШРУСы - это карднное соединение? а не традиционная граната?
ну там бывают и крестовины,а бывают гранаты....
Пыльники стоят не дорого, проще купить. Я себе недавно менял. Цена вопроса 800 рублей.
Либо не оригинальный шрус целиком канадский 1150 р. Пару тройку тыш прошли и в гомне полазил малость полет нормальный!
ШРУС за порядка 1200-1300 ходит у меня уже порядка 12 тыков, полет нормальный. Как я эксплуатирую авто можно почерпнуть из фотоотчетов tonguebiggrin ну это так, детский лепет:
Не могу найти номера пыльники, может у кого есть?
Ruzty, вас интересуют пыльники па полуоси переднего моста? те которые на первой фотке под 9 номером? или пыльники переднего кардана?
alekseyv8,
совершенно верно, позиция под номером 9
Ruzty, вот пожалуйста 9 позиция если плохо видно то 4796233 это оригинальный номер smile
Ruzty,
Chrysler 04796 233 Пыльник 3 149,22р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Quinton Hazell QJB1176 Пыльник ШРУСа наружный 639,83р.
Quinton Hazell QJB1176 Пыльник ШРУСа наружный 657,97р.
ЭТО ЦЕНЫ за комплект из 2x пыльников и 4x хомутов smile
Спасибо большое
  • 4 месяца спустя...
Всплыл вопрос тоже собственно на переднем мосту :) Пыльники уже купил оригинальные.
Вот рулевая тяга! из 4-х пыльников - 3 разорваны просто. Надо менять. По каталогу бьются эти 52000 988. Но по информации из магазина местного, это просто заменители оригинальных! Родные когда на тягах идут, там есть железные пластины сверху что-ли. Ну не покупать же тягу из-за пыльников! Причём 2 сразу. Они же в порядке полном, пальцы хорошие. Может от какой другой машины подойдут? Только не от русских..
И ещё: на полуосях есть выработка в местах посадочных сальников. Опять что-ли под замену оси из-за этого? Или попробовать шлифануть по кругу, отдать куда? Этож около 15к за 2 оси наверное новых. Они с новыми шрусами и пыльниками идут.
Изменено пользователем kidney
А я пыльник от девятки поставил- ой что сейчас начнётся :D Вообще сейчас вроде есть универсальные пыльники типа силиконовые.
я тоже от девятки ставил, дорабатываешь немного болгаркой и в путь....год уже ходят..
подобрал тоже такие же в магазине, армированные. На оригинальных там сверху пластик, а снизу - металл вроде бы. И резина на оригинале очень толстая + он когда сжимается, то бока наружу расширяются, а на этом как-то сделано по-дебильному: есть по диаметру надлом какой-то, чтобы он видимо как каскадом сворачивался. Только вот как он там будет так съёживаться, если руками-то не получатся. В общем... хз сколько проходит. Но по размерам - точно такой же, как и родной, только резина тоньше.
На родном написано 62142. Кто знает куда это можно вбить, где искать такой же?!
Немного не по теме, вопрос вот в чем, Может ли быть передний кардан без шарнира, имеется ввиду шрус? У меня просто крестовина стоит и все помоему. на картинке намбер "11"
Вопрос не понял. К мосту бывает крестовина (до рестайл) или шрус ( рестайл). Судя по году на твоём должна быть крестовина к мосту и двойная к раздатке .
Ну вопрос в этом и состоял, то что у меня крестовина это нормально или нет) Я думал опять старый хозя колхозом занимался)
На счёт колхоза- перед покупкой своего смотрел гранда 94 года с ходовкой уже рестайл, салон уже рестайл, кузов думаю тоже. Одна крышка багажника родная, движок 6-ка, а по вину 5.2- вот такие они Гранды B)
неужели никто отдельно пыльники не меняет? Покупаете тяги в сборе и всё? :)
Насчёт полуосей - вот тоже засада: где сальник в мосту стоит, там выработка появляется. Я пока её шлифанул,т.к. отдельно не продаются эти палки! только в сборе вместе с гранатой и пыльником :( Эх.. колхоз.
  • ROMM
  • Garinch
  • Vladimir Y
  • URRI 39
  • Oleg GM
    • 36785 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204121 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 446078 Просмотров
