Вопросы по Jeep Renegade
доктор ног
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Народ, а никто на трейлхок 16ю резину не пробовал ставить? Конкретно 215/70/16?
Сам спросил - сам отвечу :) Все ок с этой размерностью. Сегодня переобул. Диски Ле Ман от СКАДа, резина опен кантри АТ+ от тойи. Судя по всему запасет еще есть на 225 ширину с этой высотой профиля.
Изменено пользователем Woevoda
И еще вопрос, а коробас иногда на сбросе в районе 4-5передач пинается. Когда с разгона, а когда на разгон...  особенно когда знакопеременно педалькой работаешь...  Это у всех так на 9ступке или надо бечь в сервис?
2 часа назад, Woevoda сказал:
Наверное, не у всех... По крайней мере у себя я такого пока не замечал.
Автомобиль: Jeep Compass TH
Насколько я смотрел на этой коробке 5 передача прямая и она включается по принципу "Dog Clutch", т.е. требует синхронизации зубьев в отличии от более простых фрикционов и поэтому она обязана пинаться... Если я правильно понял объяснения с ютуба.
И в принципе пока 45 градусов коробка не наберет -подтупливает
Изменено пользователем iidmax
дополнение
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Woevoda софт последней ревизии залит в двигатель, коробку и прочие связанные агрегатные блоки или ещё заводской?
По софту ничего не скажу. Третий день только катаюсь. Пробег 46700. По диагностике ошибок нет. Брал в Диаманте с трейдина.  Вроде из-за вирусняка сервисы на следующей неделе работать не будут (мне смс с ваговского дилера пришло) А вот потом поеду проверяться.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Woevoda сразу уточните смогут ли они обновить софт. Попросите руками зайти в каждый блок и проверить. Данные со сканера можно легко превратить в пдф и дать вам для ознакомления.
Автомобиль: jeep renegade trailhawk 2019 1.3
Здравствуйте, вообщем плывет и США ренегад трэйлхок 2019 года 1.3 . Знал я, что проблемы с запчастями есть, но приходит время их решать. Подскажите , подходят ли запчасти к моему авто от трэйлхока до рест и  от других версий. Конкретно интересует капот, лобовое, пер бампер, фары передние, торпедо?  О косметике по типу накладка, рисунок не говорим.
 это надо каталоги изучать.... думаю сразу никто не ответит...
В 03.04.2020 в 21:52, up6 сказал:
Были бы каталоги)
Mps
537
Автомобиль: WK2
@exanshpoxan 1200 рублей в месяц за вагон каталогов, среди которых есть Chrysler PAIS 4 и 5. Очень бюджетно для изучения.
А никто в глубокие лужи не нырял? Это к тому что посмотрел как забор воздуха сделан и немного расстроился.  Низковато, под фарой. Ну что мешало вывести в крыло как на нормальных сувах? Там и мудрить то не надо особо. Отливку в другую сторону сделать и все, место то есть...
Спасибо. Не думал, что на рени есть шнорхели. Прикольно.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Сылки на drive2.ru в основном. Это близнец drive.ru или что у них за раздвоение
Изменено пользователем Acovant
Народ, а вот датчики давления с KJ,  на ренегате работать будут?
Автомобиль: D5 2022
1 минуту назад, Woevoda сказал:
Нет.
Эх жаль, а то у меня завалялись, аж пять штук...
Ребята,  привет.
 у меня появился звук, что мне не нравится..
Появляется на низких скоростях, на "не ровной" дороге, при покачиваниях машины в движении, звук  -пластмассовый, похож больше всего на звук бьющейся воды в полупустой пластмассовой таре..
Не знаю как еще описать..
Скоро поеду на Офф ТО ( тоже тот еще вопрос к кому записываться из официалов, отзывы у всех кошмарные)
там, разумеется, пожалуюсь, но хотелось бы выслушать предположения...
Пы.Сы. рекомендации про офицалов тоже выслушаю с удовольствием
Изменено пользователем LionaDeMion
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
@LionaDeMion Привет. Нужно попытаться локализовать источник звука: снизу-сверху-середина-справа-слева. В подвеске, в багажнике... при разгоне, торможении. При раскачивании на малой скорости - похоже на "косточки", но он не пластмассовый... Может тупо полупустая бутылка в салоне? или по багажнику?
Еще рекомендую дренаж проверить в дверях и порогах, ну и испарителя кондиша заодно...
@Ваня Жуков
Это точно не пустые бутылки и тд.
Звук спереди, слева.. под капотом?..
@LionaDeMion Если стоящий с заглушенным двиглом авто начать  раскачивать (взяв за рейлинг) вправо -влево звук есть? Под капотом? или от колеса, где стойка?
Изменено пользователем Ваня Жуков
Автомобиль: D5 2022
В 27.07.2020 в 15:08, LionaDeMion сказал:
"Булькают" - стойки стабилизатора. Посмотрите тему" стойки стабилизатора".
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
Наверно стойки стабилизатора, у меня тоже так начиналось. по гарантии должны, если есть еще -заменить,  сейчас ставят какие то доработанные.
Спасибо за советы.
в общем записываюсь на ТО..
наверное в Рольф Диамант..
но чет все эти оффы какие-то стремные
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Renegade 4x4 sport
Ребята подскажите номер детали и возможные решения, Jeep renegade 2.4 2015 limitet.
Ищу передний шрус кардана
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 688 гостей (Посмотреть всех)
    • СЕРГЕЙ К
    • alex1812
    • Протектор
    • Константин_
    • Nordicus
    • JxJ2011
    • shon73
    • Gneush54
    • Pavlik78
    • SoloYV
    • Intrepid
    • Rommel-86
    • Monar4
    • biker
    • Автодоверие
    • al_ch
    • malyar62
      • 13006
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
