Треск справа сзади
С наступлением морозов при поворотах вправо-лево с одновременным педалированием газа появился треск где-то в районе справа сзади,АБС отключал-тоже самое. Давление в колёсах 2,5, лифт-4 см.
Изменено пользователем СлавянDDR
  • Ответы 95
  • Просмотры 7,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Промыть аэрозольным балончиком скажем очистителем тормозов - смыть липкий налет что остается на корпусе после слива масла и возможный осадок. Далее извлечь клапан блокировки из гнезда, пшикнуть в
  • масло в мостах давно менял? И вообще сам лично менял?
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Экзист, Crown,USA.
Болты крышки еле открутили,герметик красный,масло было полупрозрачным,на дне редуктора тоже негрязно,крышка грязнее,на деталях был напыл,клапан подзасорен,еле вытащили его(надо вверх,зажав усы),промыли ,продули его,зажим штекера сломали,но стянули пластиковым хомутом.Две подушки редуктора,центр и правая под замену.Процедура заняла 2.5 часа и 1350 р за работу.Проехал,тихо.Завтра еще по морозу,отпишусь.
Сломать штекер - классика. Просто очень тонкая там конструкция, нужны нежные ручки и часовая практически отвертка.
Удачи.
Только теперь не будет точной инфы, бфло ли это масло с недостатком присадки или таки немного засранный клапан. В любом случае - потенциальная победа.
Знать бы ,что ТАМ именно эта защелка.
Открываешь крышку - видишь МАЛЕНЬКОЕ изделие - работаешь с ним внимательно и аккуратно (да, места там не очень, но и не совсем плохо, можно и подсветить и подлезть).
Поджидаем результатов короче окончательных...
Потеплело,-13 днем,завтра утром посмотрим.
Кстати,проверил подблокировку,нейтралка,передние норм,задние вперед подкручиваются,назад нет.На ручнике одно колесо туже.
44 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Его мастер сломал)Вообще, Чирокез первый раз к ним заезжал
А то мастер не должен знать, что чем мельче деталь, тем аккуратнее с ней надо...
Задние чтоб щупать на подблок нужно сначала ручник отрегулировать в идеал - а то малейший перетяг - и начинается непонятно что. Или просто вдвоем крутить в разные стороны - должно быть довольно свободно и одинаково с обеих сторон (при правильно отрегулированном ручнике, а вращение в разные стороны исключает из теста главную пару, кардан и всё далее).
Не приценивался по подушкам?
6 и 14
6 и 14.
Все равно хрюкает) звук такой ххххрррррррр)) Не от порваных сайлентов эффект?
Масло какое залил?
Конечно починка авто по телефону - занятие неблагодарное, но не колодочки ручника ли у вас там мозг выносят?
Пока вся диагностика застревает на корректном описании звука - может того, видео запилить?
Akpo6at13 ,что-то про сайленты молчок?)
Видео попробую
Видео 8,5МБ мр 4 не грузится,могу на почту отправить.
А что с сайлентами то говорить. Я жду зп и премию новогоднюю. С нее закупаю масло и присадку в мосты. И буду пытаться напроситься на диагностику к олегу с ботанической.
58 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Поясните, в чем конкретно вопрос.
Весной брал оригинальные сайленты для переднего чулка на рокавто, с доставкой вышло 199$
Сейчас глянул, так еще и дешевле, т.к. появилась более экономичная доставка:
Гарантия доставки оригинала?
6 минут назад, СлавянDDR сказал:
Рокавто известная и совсем не подвальная контора, у меня и знакомых прецедентов пока не было
Аналоги как себя показали?
Да я просто от цен удивился) если брать под маркой крайсел, то 10 тысяч. Это лучше чнм ждать рокавто, тем более, что цена та же по сути
СлавянDDR  А что за присадка ? Понятно , что в мосты , но производитель ? И ,если можно , цена и где брали.
Экзист, Crown,USA.
Подразумевалось видео на ютуб, а ссыль сюда...
Ок,может завтра
Одновременно похоже и на блокирвоку, но больше - на цепь...Если по прямой также резво - звук будет?
Нет,только в поворотах на газу,накатом тихо
    • 29360 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188945 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432683 Просмотра
