Как правильно програмно отключить ЕГР на дизеле wk2?
Можно ли програмно отключить на стоковой прошивке? Или все же чиповать? Искал, у нас в Красноярске, предлагают только чип.
Изменено пользователем Artem_123
  • Ответы 96
  • Просмотры 23,3k
  • код ошибки из распечатки ОД p0402-00 egr flow excessive detected налет на трубке, которая идет к впуску от егр просто не реальный. как там еще могло что то работать не знаю. Пробег 100 000, сомне
  • AVT Performance
    AVT Performance
    Есть разные способы отключения, например: 1. Самый простой (колхозный) - удаление всех ошибок по системе ЕГР из прошивки. Данный вариант позволяет отключение всех разъемов системы ЕГР, но при этом т
  • Денис Волгоград
    Денис Волгоград
    Я делал с прошивкой на большую мощность.Друг делал только отключение ЕГР. Делали в ЛАБОРАТОРИИ СКОРОСТИ. Вроде так они называются.Друг делал в питере,я в тольятти.
@volter111 @volter111 номер детали затрудняюсь сказать, но у вас там штатная прокладка стоит под трубкой, по ее размеру вырезаете из металла 3-4 мм будет достаточно
Я точил, снял патрубок (там два болта) и снял размеры. в предыдущих постах есть фотка вроде.
В общем, прочитав тут, там... делаю выводы, что открутить эту хрень проблем ноль. Надо запастись следующим:
1. антифриз, литра три
2. шланг, на который поменять два штатных куска, идущих от блока в егр и от егр обратно в систему охлаждения;
3. заглушки в патрубок турбины и во впуск
4. Заглушку в патрубок сервопривода
стандартный набор инструментов.
по трудоемкости, при наличии прямых рук, там делов часа на три - четыре, не спеша.
Из подводных камней я встретил болт под шестигранник на 5 на кронштейне, который дополнительно крепит егр. Он прикручен со стороны моторного щита, его не видно, и я его перепутал с торксом, когда пытался открутить, соответственно сорвал и потом наплясался с ним.
теперь бы желание заиметь всем этим заняться, один раз я эту хреновину перебрал, второй раз пока не стоит.
@redspy достаточно одной заглушки?
насколько я понял речь о заглушке, что идет в сам егр (не во впускной коллектор, там же трубка с носом входит внутрь если не ошибаюсь)
Я одну заглушку ставил после егр в патрубок между егр и впускным коллектором.
@volter111 ставить после сервопривода можно и одну, а также можно и полностью трубку демонтировать и во впускной поставить тоже, но я не заморачивался ,одну поставил, разъем с Egr снял.
 @redspy  я так понимаю сюда заглушка стала? @Artem_123 или что значит в патрубок?
Изменено пользователем volter111
@redspy@volter111 да сюда, тебе просто схему показывают от дореста,у нас по другому не много.
@redspy @Artem_123  да я тоже вот смотрю и не понял что за патрубок :)
спасибо найдем токаря сделаем заглушку)
@volter111 @volter111 там не сложно.
@redspy спасибо, касаемо прошивки любопытно, ставили чип или на стоке просто глушили?
Если чип то какой, сколько прибавка, какой расход?
@volter111 Делали с увеличением мощности+ Egr off, на порядок бодрее едет, примерно минус 1-1,2 сек.) на 20 колесах. Делал у знакомых ребят 4 года назад. Расход это как давить тапку), летом город 16-17л. , трасса 8,5 л.
@redspy добротно, спасибо
еще вопрос, какое масло льете? тут много вижу было споров касаемо 5w30 и 5w40 или даже 10w40
В 12.12.2022 в 21:28, redspy сказал:
 у меня тоже ЕГР програмно в ECUtuner отключили когда чиповали, заглушку  на трубку я поставил, ездил 2 года  без проблем. Вчера решил снять разъем и получил чек  с 2-мя ошибками и двигатель  когда глушишь стал  оставливаться по другому,  как будто с какой то отдачей в обратку. Позвонил в фирму ECUtuner сказали разъем снимать не надо. АльфаОВД стер ошибки, подсоединил разъем  и все заработало как обычно.
Изменено пользователем brat-kondrat
@brat-kondrat Бред вам сказали, данные ошибки при правильной программе должны отсутствовать. А заглушка , все правильно , сюда одной достаточно.
@volter111 я на протяжении всего времени 5W-30-GM-DEXOS2, замена каждые 5000-5500 км.
@redspy у меня PRESTEZA MSP 5W-30, тоже DEXOS2, но каждые 8-10тыс, интересно будет сравнить
В 14.12.2022 в 08:59, brat-kondrat сказал:
1. Самый простой (колхозный) - удаление всех ошибок по системе ЕГР из прошивки. Данный вариант позволяет отключение всех разъемов системы ЕГР, но при этом требует обязательного физического глушения ЕГР. 100% - рабочий вариант, так как гарантированно не будет каких либо ошибок, но в тоже время это безусловно это самое кривое отключение ЕГР из всех существующих вариантов.
2. Правильный и сложный - программное отключение, данный способ  переводит клапан ЕГР в закрытое положение на программном уровне. То есть, клапан остается закрытым при работе двигателя. Данный способ не требует обязательного глушения ЕГР, роль заглушки выполняет сам клапан ЕГР, при этом он должен оставаться подключенным для реализации и контроля за закрытым положением, соответственно, разъем должен быть подключен, а при его отключении будет ошибка.
3. Полное отключение - по сути это вариант 1+2, можно было бы назвать самым правильным вариантом, если бы не одно но, на данном варианте рекомендуется установка заглушки.
Это конечно далеко не все варианты, да и описаны не полностью, но я постарался расписать коротко, чтобы была понятна разница.
Варианты 2 и 3 оба правильные,  один вариант сделан под физическое глушение/удаление, а другой для отключения без лишних манипуляций.
Какой из них правильнее сложно сказать, кому-то надо одно, кому-то другое.
Сейчас спустя столько лет, сложно вспомнить о чем говорили в момент прошивки, но по всей видимости вы выбрали вариант 2.
Если Вас смущает подключенный разъем, приезжайте, сделаем полное отключение, не вижу каких либо проблем.
13 часов назад, redspy сказал:
При всем уважении, прежде чем умничать, стоит разобраться в вопросе.
@ECUtuner Да конечно), а ещё вариант кривая программа),такое же тоже бывает. Допустим я выбираю вариант 2 , трудно доступное место для установки заглушки,( в нашем  случае работа на данном автомобиле 30 минут с перекурами),но есть нюанс, у клиента этот клапан заклинил в среднем  или открытом положении и Вы никак программно его не выведите в закрытое, а соответственно газы будут все равно поступать во впуск, из этого следует что установка заглушки обязательна!!@ECUtuner
Ахаха, не смешите людей, если не разбираетесь как устроен ЕГР на конкретном автомобиле, то не стоит комментировать.
На WK2 полностью электронный клапан с обратной связью. То есть блок управления двигателем контролирует положение клапана.
На старых авто, с системами где клапан был механический, конечно же вариант 2 не прокатит, но тут речь о WK2, поэтому ваша теория не уместна.
"но есть нюанс, у клиента этот клапан заклинил в среднем"
Такое тоже бывает, в таких случаях применяется другой вариант. А чтобы понять какой вариант подходит для конкретного авто, для этого и делается диагностика непосредственно перед прошивкой авто.
То есть возможные варианты определяются специалистом перед прошивкой и обсуждаются с клиентом, а уже клиент сам принимает решение какой вариант ему делать.
Подтекает система охлаждения на корпусе егр, но еще нужно поменять патрубок, идущий ниже егр к блоку двигателя. На фото со стрелкой. Подскажите номер или может замену.
19 часов назад, Alex D. сказал:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/patrubok_sistemy_ohlazhdeniya_jeep_wk2_1790916922?slocation=621540
В 11.12.2022 в 19:46, volter111 сказал:
@kaa1968 когда заглушили ставили ли физические заглушки на трубку егр? или только програмно отшит?
Спрашиваю, потому что у меня отшит только програмно. сказали мол трубку физически пластинками не нужно закрывать и ничего снимать тоже.
Вот этот момент меня немного смущает не знаю так ли это?
не ничего физически не глушили все нормально    делал уже очень давно в экутюнинге все работает отлично
Подскажите вдруг кто знает или сталкивался.
WK2 3.0d 2015
Отключили ЕГР, вырезали сажевый, удалили катализатор, заглушили трубку и сняли фишку егр (на всякий).
Трубу не вваривали, мол сказали на дизеле необходимости нету - ничего не даст и звук не поменяется особо.
Звук действительно не поменялся, на холодную может ну чуть басистей, когда прогревается до 40 в целом отличить от стока уже тяжело.
Ошибок нету, работает нормально, единственное что появился характерный свист при нажатии на педаль (даже если и очень легко нажать - уже слышно из под капота завывание воздуха), как мне аргументировали мол турбине легче дышать + пустая банка, по этому и звук с завихрением.
Подскажите у кого ли так и нормально ли это поведение, спасибо.
@volter111 Тоже с пустой банкой "посвистывало", вварил стронгер вместо штатной банки, стало потише.
Добрый всем день.
Вот такой вопрос возник, как узнать отключен ЕГР програмно или нет на машине.   Хочу физически выкинуть ЕГР.
Изменено пользователем MishaS
2 часа назад, MishaS сказал:
Добрый всем день.
Здравствуйте! Снимите фишку с клапана и будет ясно через пару км.
В 16.02.2023 в 17:22, redspy сказал:
Добрались руки до фишки. Отключил, проехал по городу около 5 км., ошибок не появилось, изменений в тяге не заметил. Заметил только вот что, появился переодически запах соляры в салоне ( при сбросе газа, с оборотов 2000-2500) и дым черный при газе до 4000 на стоянке. Подключил обратно фишку, дыма почти не стало и стал как бы серее, не такой черный.
Какой можно сделать вывод на основании этого всего?
Сегодня вышла ошибка, прочитал сканером, ошибка P042E00.
Это заклинило заслонку которая вакуумом управляется или сам клапан ЕГР?
  • hotvik
  • hades
  • 520881
  • Vitalii Baluiev
  • Роман_NSK
  • Maxigal
  • santab
  • Сергей Дзюбин
    • 36721 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203977 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445958 Просмотров
