Проблема с ЕГР и воздушным фильтром WK2 3.0D 2014
Уважаемые форумчане, подскажите была ли у кого такая проблема и если было то как решали.
Весной 2017 загорелся чек, при этом двигатель колбасило не по детски, чёрный дым, падение мощности.
Позвонил официалу (Форис СПб) мастер сказал что возможно завернуло воздушный фильтр. Сказал такое типа бывает.
Вскрыл и вот что я увидел (см.фото)
Заменил фильтр, чек естественно не исчез, но машина начала работать лучше, поехал в Форис, проехал пару километров и всё началось снова, чёрный дым и т.д.
После диагностики установили что накрылся клапан ЕГР. Заменили на новый. Всё отлично заработало.
И вот сейчас та же самая ситуация, чек, фильтр скомканный , но пока двигатель не колбасит . Еду вечером в Форис.
До первой поломки ЕГР прошёл на нём 75000 км. Сейчас 82000. Как говорится два снаряда в одну воронку не падают.
Значит что то судя по всему надо в консерватории поменять (фильтры меняю регулярно).
Возможно кто то с таким тоже сталкивался, подскажите как решали проблему.
Фильтр какого производства?
Врать не буду не помню, но у меня было куплено 3 шт. и это третий. 2 проходили полный срок до ТО.
Padonak про блюпринт много историй таких на форуме было. Просто фильтр нормальной марки и всё будет ОК
Если фильтр нормальный (оригинал, MANN итп), то надо крепление проверить - как вообще может так завернуть ровно установленный фильтр? Он же прижимается розовыми краями. А тут походу и края вырвало из зажима.
Там три металлических защелки должны быть, а задняя сторона крышки должна вставляться тремя шлицами в три прорези.
MANN покупайте - стоит ~1тр, при этом отличные фильтры, никогда с ними такой фигни не было. Я только их беру.
Изменено пользователем xmo97
Ну не блюпринт точно, Japanparts.
Ну люди то знающие ставили , да и я вроде как с руками.
ставьте оригинал... он стоит как аналог, а гемора с ним не бывает, на джапан партсе я обжегся пару раз сам
7 минут назад, Padonak сказал:
Ну, может, не велика разница?
Такая же была проблема.
Чек, ограничение мощности и расколбас.
С начало поменяли фильтр, потом промыли ЕГР, потом поменяли клапан, потом ЕГР. История мытарств в полгода.
Может нафиг этот ЕГР?
Ну посмотрим, у моего соседа на лимите 3.0D 2014 тоже самое стоит и никаких проблем. Ну доеду сейчас до Фориса пускай ковыряют.
На ЕГР они мне гарантию 2 года дали, вот и посмотрим.
Да вот и я думаю мож заглушить, цена вопроса 15т.р.
1 минуту назад, Padonak сказал:
Они найдут, я бы так с ними не рисковал :lol2: Еще те мастера :lol2:
2 минуты назад, Padonak сказал:
Ну так один по пыли поездил, допустим, второй нет :)
11 минут назад, Padonak сказал:
И я так думаю.
Как у Вас работал двигатель после замены ЕГР? Мой ЕГР плясал от температуры или вообще не подаваясь логике. Прошел год как после этой истории. Но мне не нравится как работает двигатель, натужно как-то, иногда летит как ласточка. Весь в сомнениях короче. Жду морозов, он у меня на морозах давал перца, а их с момента ремонта пока не было.
Ситуация Padonak один в один. Сервис сразу сказал, что хня вопрос, это болезнь какая-то, меняем фильтор, потом долгие танцы с бубном
Изменено пользователем vadmin
Just now, vadmin said:
И я так думаю.
Работал абсолютно ровно, никаких скачков и дёрганий, сам вот думаю что делать мож действительно грохнуть его и забыть как страшный сон.
Можно и грохнуть. Я ездил долгое время на отключенном - прекрасно. Потом официалы очередное обновление залили и надо снова ехать отключать.
Только Japanparts бы я выкинул все равно. И купил бы оригинал или МАНН. Тут было полно историй с этими Japanparts. И с воздушными, и с топливными.
Если "люди знающие" ставили - как они такое гуано поставили. Экономия же в какие-то сотни рублей.
Работает ровно, но ощущения, что громче и жестче. Бывает работает в движении как шепчет, а бывает рычит как мой прошлый маленький мерс с 6-тью горшками в полную тапку.
Только что, xmo97 сказал:
Ставили официалы, но я свой фильтр не видел. Там проблема не ушла никуда.
Поехал в ФОРИС, завтра напишу отчёт.
топливный, воздушный, масляный фильтра ТОЛЬКО MOPAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
блин, ВЫ нахрена покупаете такую "дешевую" машину и суёте в неё всякое говно?? от Весты воздушник подходит, его ставьте!!
топливный от ГАЗели
масляный от Черри ТИГО
Экономьте, только потом не надо кричать везде, что JEEP полное ГОВНО!!
 Не кричи, Иван. Это возможно частный случай. В большинстве своем, люди которые покупают джипы и ездят на них. доверяется сервису, в котором обслуживаются. А как выглядят эти фильтра возможно вообще не знают. . Все баги вылазиют уже после обслуживания и когда что-то случается обнаруживают, что или фильтр неоригинальный стоит или клипсу при снятии чего-нибудь там назад не воткнули или закрепили неправильно или масло не то залили в двигатель... И все это происходит в сервисе.
И не надо ездить к таким официалам, которые Japanparts ставят свой или даже клиентский, не предупреждая о последствиях.
Это же вредители.
Если уж меняете фильтры у официалов, заведомо переплачивая, глупо экономить копейки на неоригинальных фильтрах.
Себе воздушные ставлю кнехт (кажется это и есть наш "оригинал") или уфи. Проблем с ними не было.
Меняю "воздухан", каждые 5000 км! От лады-весты конечно не ставил. Но между другими разницы не заметил. Машин чипованный!
Изменено пользователем Гость
8 минут назад, TITANЫCH сказал:
А шо так часто?
ALLIGATOR Машин чипованный, едет лучше!:up: конечно  это могут быть мои индивидуальные ощущения! А в таком состоянии,как на фотке в первом посте, у меня было после езды в чумовой снегопад, и как то раз во время ливня. Но я всегда с собой вожу новый фильтр, поменял поехал дальше. ЕГР у меня заглушён. :rolleyes:
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
А шо так часто?
Я тоже меняю каждые 5ткм (Ставлю только МАНН)
Каждый раз ужасаюсь, доставая старый фильтр - как можно так загадиться за 5ткм.
Но у меня основной пробег по Подмосковью - там говна много, можно машину мыть два раза в день и ездить таким грязным, что в боковые не видно ни черта.
Приезжаю в Москву - каждый раз протираю стекла и зеркала, иначе ездить просто опасно.
Докладываю!!!
   Сдал вчера в сервис, показал фильтр, сказали тоже самое что и вы, ставьте ОРИГИНАЛ. Говорят , вы не первый с такой проблемой. Бензинка ещё хавает всякие фэйки, а вот  с дизелёчком надо очень нежно и ласково. Хорошо вовремя всё это заметил и поменял фильтр, ЕГР не пострадал. Обнулили ошибку, сказали что если бы ещё пару раз завёл машину , то ошибка расходомера сама бы ушла.
  Нет худа без добра, позвонили мне вечером и сообщили что накрывается передний левый ступичный подшипник, а я ещё в Москве заметил, гул какой то идёт, думал резина. Так что поехал с одним, сделал другое. На подшипник дали гарантию 2 года.
  Для информации, помните отзывная была, коробку шили , что б при открытии водительской двери коробка переходила автоматом в паркинг, так вот этот гадёныш и все открытия двери пишет )))
  А про ДЖИП я никогда не скажу что ГОВНО. Он у меня третий, и лучше машины не было.
К стати, машин тож чипованный, наверно тоже надо взять за практику почаще менять воздухан.
6 минут назад, Padonak сказал:
Сколько взяли, если не секрет? :)
Я раз в 10 меняю и без проблем :)
TITANЫCH xmo97  дизель он пылесос :) Но и пыльно у вас, видимо :)
Да не секрет, 12600 ступица с подшипником в сборе + 7000 работа.
А про пыль да, есть такое, особенно по весне, пока не смоют всю эту гадость.
Круто, надо поднимать цену за ступицы -:)))
Padonak дорого взяли, по рынку ступица 8, замена 3000-5000 (если танцы)
Ну так это дилеры, то ли дело парни с рабочей окраины
гыыыыыыы
Вот вот дороговасто, ну вообще то можно было повыёживаться, типа забрать машину, потом купить ступицу, поехать к знакомым, потом что то не открутится,сломается. Ну экономии тыс. 6 и потерянное время. А так вечером загнал, с утра забрал и тебя ни разу не волнует какие у них возникнут проблемы во время ремонта + 2 года гарантии на зап.часть. Не та экономия, я понимаю там разницу тыс.20 - 30 тут уже начнёшь мозг морщить.
Как сказал один мой знакомый, имея такую машину просто не прилично говорить об экономии, особенно топлива )))
    • 36623 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203826 Просмотров
    • 445854 Просмотра
