Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 428,1k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
Тут 2 пути:
либо брать за дёшево то что есть и менять, как расходник,
либо не торопиться и поискать (Кони-хэвитрак, ОМЕ-небюджетно или Билштайн-подешевле),
по своим билштайнам могу сказать, что даже когда задние потекли в морозы,
свой функционал они выполняли на все 100
В этом году планировал поменять, но по передним три раза уже отказ из-за лужи,
жду уже почти месяц передние ОМЕ (по цене, как ....)
поеду, видно на старом комплекте
Тут 2 пути:
либо не торопиться
Тут уже все сроки горят, как обычно ))) через неделю в Воттоваару ехать, хочется ехать не как на телеге ))) ждал айронмэнов с февраля-до сих пор не привезли :(
А спереди у тебя какие пружины стоят?)
ОМЕ 927
Всем привет! в эксплуатации Jeep  KJ 2007 года, пружины и амортизаторы родные, хочется бюджетный лифт 1- макс. 2 дюйма, думаю если поставить вперед пружины от дизельного KJ результат будет? назад планирую проставки. Сейчас спереди стоит кенгурятник весом килограммов 15, когда-нибудь планируются фаркоп под американский квадрат для съемной лебедки, в багажнике стоит газовый баллон на 60 литров, мощный фаркоп на котором летом часто ездит велокрепление с 2-3 велосипедами.Авто постоянно  используется с нагрузкой 2-3 человека, в багажнике всегда ездит собака. В боксе на крыше летом постоянно ездит туристический шмурдяк формата: захотел поехал в лес, переночевал без подготовки. Все это написал чтоб представляли загрузку авто.С благодарностью выслушаю все мнения.
Ничего не мешает Вам воткнуть проставки и попробовать,
потом поделитесь впечатлениями.
В городе - допустИмо (резину побольше постАвите).
Когда съедите с дороги в лес, Вам не понравится.
Эксперименты с дизельными пружинами - потратите время и деньги впустую.
Ищите хотя б б\ушные ОМЕ (они почти неубиваемые),
это будет главное вложение.
По амортизаторам: будут деньги - купите подороже,
либо чаще будете менять стоковые.
По передним: они все одной длины (разница в жёсткости и долговечности, и соответственно в цене).
По задним советов давать не буду, сам в поиске оптимальных.
Каждый под свои дороги телегу мастырит и кроме амов и пружин
назад ещё много чего надо
По поводу дизельных пружин. Они по длине такие же как и на бензиновом 2.4. Дизельные пружины жестче, поэтому морда не проваливается. Еще раз подчеркну, ставил на бензиновую 2.4! С 3.7 результата может не быть, ибо он тяжелее.
to Guseff2004
И дизельные передние пружины отличаются по высоте, поспрошайте дизелистов
Скажите пожалуйста. Судя по тому что я прочел ( все страницы). Если хочется лифта то лучше ставить лифт комлекты ( пружины , амортизаторы) и менять рычаги и шаровые сразу ? ( не понятно только на какие).
Было бы оптимально если б кто- то , кто разобрался в теме или понимает в ней отписался по пунктам что нужно и при каких случаях и какая резина налезет. Автоград я читал. Но на деле у всех судя по всему по разному получается.
Забирай моего и ничего лифтовать уже не надо)
Так у меня уже есть, зачем мне два)).
RDRGS сказал(а):RDRGS сказал(а):RDRGS сказал(а):
Скажите пожалуйста
посмотри подпись под аватаром seq2008 - у него все расписано, включая резину, если что-то непонятно - спроси у него в личку....мне кажется что у Славы самый продвинутый в части лифта KJ...
@RDRGS,на моем ездить будешь, а свой на запчасти или про запас)
Интереснее самому сделать, вложить душу и кататься как на родном))
Думаете подойдет ?  Посадочный под пружину 114 мм померял, а общий 200 точно. высоту 60 сделал. может посадочное место под саму пружину на проставке сделать больше, чем 20 мм, как думаете ? или хватит ? ни у кого не осталось старой прижины задней, есть возможность померять посадочный диаметр ?  Похожа ?
я правильно понимаю- это задняя проставка KJ 40мм?
кто в курсе, успокойте меня!)))) надо отдавать заказ токарю. токарь в другом городе, к нему не набегаешься, надо заказать, чтоб не переделывать
Изменено пользователем Gooodwin
Привет, вот мой старый рисунок
под задние проставки
https://yadi.sk/i/2w5PVCmbtLTGv
вдруг поможет
Привет, вот мой старый рисунок под задние проставки https://yadi.sk/i/2w5PVCmbtLTGv
спасибо!! очень поможет!!))) только я не увидел на рисунке отверстия в середине. его нет? она, как "глухая" шайба?
Извини дружище,
я сейчас в отпуске, есть проблемы со связью и архивами.
Вот всё, что пока нарыл
https://yadi.sk/d/HPflUAXytLX3d
кстати, проставка является и отбойником
Изменено пользователем seq2008
@seq2008,
спасибо!
Обращайся
@seq2008,
ещё вопрос: эта штука опробована? я не про размеры, а про прочность
Езжу на них,
собственно ставил их не чтобы поднять жопу,
а чтоб отбойник увеличить.
Шайбы (как пиндосы ставят) сразу отмёл.
Ставил МТ с высотой 75 - в итоге почиркал задние расширители,
решение само пришло именно в таком виде,
обошлось в 500 р
Доброго дня всем. После апгрейда подвески задался вопросом замены тапок, лифт 2", какой размер будет оптимален, бездорожье редко, но бывает.
В продолжение вопроса: 255/65 R17 встанет или?...
встанет или?...
Если невстанет, то ещё лифтанёшь, расширишь колею, заменишь диски и т.д.! - так что в любом случае встанет!
Судя по опыту людей, которые ставили, шире 245 ставить не стоит... Колею ловить будешь постоянно...
А эти опытные люди на стоковом размере колею не ловят?
А уже стокового? А колея это что, постоянная неизменяемая величина?
Чтобы "неловить колею", всего то и надо будет поиграться с развалом. Но надо понимать, что чем шире и больше колесо, тем выше его ходовые свойства, и коэффициент его сопротивления качению обратно пропорционален его радиусу! Недаром, раньше Чирок был на 215/70 - 15, а сейчас Чирок на каких?
А причем тут ширина самой колеи ? Если в нее свалился обеими колесами - некоторые проблемы есть при любой ширине резины . А вот при плавном перестроении на том  же МКАДе каждый раз , когда одна сторона съезжает/выезжает из колеи неудобства растут именно с ростом ширины резины .
Тогда 245/70 R17?
  • TRS Motors
  • asys1962
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189709 Просмотров
    • 433183 Просмотра
