Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,9k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
Пиндосы считают - гармоничнее всего
крупные звёзды (5 лучей для города)
либо крупные дырки для оффроуда
вот например юноша и-за лужи чего поменял
как бы и понты и польза в одном флаконе
Диски кованые достались от прежнего владельца, жалко выбрасывать, Вобщем решил зиму максимально возможный большой размер на 18. На лето если "оленьи рога" в хорошем состоянии ненайду. Закажу кованые диски фирма "Слик" R 16post-38526-0-87906700-1482165387.jpg Вот такие стоят на авто- 6 кг всего весят.
Изменено пользователем Viasheslav
Неуспею подготовить авто. 25 соревнования. Открытие зимнего марафона 1- й этап. Но на 2- этап,должен сделать. Если форсмажера неслучиться.
Вот такие стоят
Мне показалось, что рисунок не в ту сторону?
Диски Ковка, смотряться вцелом неплохо.Еще один размер есть 265 65 18, но на kj,лифт нужен больше 5см, Аркадий поставлю твои рычаги, пружины Владспрингс,какой лифт получиться- от этого результата буду уже подбирать.К 25 все равно неуспею.
Шины не в том направлении.
Шины правильно стоят- но "мертвые"
post-38526-0-59447400-1482169503_thumb.jpgбывший мой авто диски Ковка Слик колеса 265 75 16.устройство подвески, как и в джип kj,только в место бумеранга- тяга панара.
штампы само то
оплатил...
дождался-пришли OESpectrum
итого=4 демпфера от монро обошлись в цену одного переднего кони на офсайте РФ...ну а что это за КЮ? выясниться гораздо поздее... :patsak:
Интрига...
Ну, думаю, за такой прайс своё они походят,
приплывут - выкинешь без сожалений, возьмёшь другие
Пришли пружины H&R. Надо ехать забирать на почту. Токарю заказал удленители штока на передние амортизаторы. 554185 задние Каяба, 71577 передние Монро. Тоже пришли на Емексе заказывал.
Очень хочется до нового года установить.
Оч. не рекомендую такие штуки, уж лучше проставку сверху (но не более 1 см) и наблюдать
А какой смысл в проставках, я хочу чтобы шток не вырвало. И не подвязывать пер. Подвеску.
Изменено пользователем granit592
Или я чего-то не понимаю?
Прежде, чем что-то сделаать,
лучше внимательно почитать несколько раз,
всё это уже было, камрад Goodbear
имеет подобный опыт
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22311-moi-lift-kj-podrobno/
и на драйве тоже информация имеется
На длину этого удлинителя, уменьшится ход твоего амортизатора
Столько геморроя с лифтом. Может купить Хаммера H3 и по... разная грязь и колеи камазовские...
@ВладФ, А там начнётся лифт Хаммера  :-). тогда уж надо Камаз 6х6 ..........
Да спасибо за подсказку, пробои в низ у меня сейчас на уставших пружинах удручают.
Остается вариант с подвязкой.
98% они тебе не понадобятся, хода амортизатора будет достаточно, а вот установив "солдатики" тебе нужно будет увеличивать отбойники.
то есть считаешь такие опоры с лифтом пружинами +40мм тоже потребуют увеличения отбойников?
@Кот_ученый, лифт пружинами не требует увеличения отбойника . А вот если свесить стойку (проставкой , или тюненой опорой) относительно кузова ниже  , тогда есть опасность "смыкания" амортизатора еще до упора рычага в буфер .
такие опоры
Точно потребуют. Даже "считать" не буду. :D
Уже несколько раз возникала мысль снять видео о принципе нашей подвески, чтобы по граблям не ходить, но люди читают через пост.
тюненой опорой свешиваем шток амма вниз ровно настолько насколько его поднимает пружина+40 или (или+проставка(помойму =))...то есть оставляем ход амма вверх-вниз как и до лифта...откуда тогда
в добестовском лифте проставкой ставят эту опору оставляя старые отбойники -видео на ютубе...
Daystar lift install
Ну уж нафиг - там все и так "прозрачно" .  :D
Если бы буфер отбоя был как на 2108 (т.е. одевался на шток и упирался в опору) , то проставки между опорой и кузовом не имели бы значения . А вот в нашей системе отбойник на кузове . Получается , что при опускании стойки её ход сжатия увеличивается и есть риск , что шток врубится в донный клапан .
@Кот_ученый,  только картинками тебе что то можно доказать, но лень. Костя более трудолюбивый, может он что то попробует тебе объяснить.
это одно...и тут больший отбойник нужен...но увеличение длины пружины=проставка между пружиной и чашкой аморта переднего =это помойму нечто другое...17.17 на видео хорошо виден отбойник...
Конечно !
Я , может , неправильно понял суть опор из пост №1531 ? По моему , они опустят стойку относительно кузова .
По-моему, правильнее бы было заменить уставшие пружины (всё равно
придётся это сделать), чем городить вариант с подвязками).
Вообще начать с замены уставших пружин, а уж потом определЯться
с дальнейшими изменениями
Конечно !
Опоры из 1531 ставятся в случае, если вес на переднюю ось предполагается увеличить
(силовик, лебёдка). При стоковом весе такие не нужны
  • Андрей 57
  • Stargazer
  • naer
  • CHAOS
  • Greece23
  • adison
  • Brain_Vu
    • 20 Комментариев
    • 29431 Просмотр
    • 300 Записей
    • 189115 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432837 Просмотров
