Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 430,9k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
H&R плюс оригинальные амортизаторы идеально получается? Почему хочу оригинальные амортизаторы , потому что они прошли 150000 км. Где-то читал, что пружины H&R не дают лифт.
Изменено пользователем Zvuker
6 часов назад, Zvuker сказал:
Читайте и смотрите тут и решайте дают или нет. ХаеР на сегодня самый оптимальный вариант во всех отношениях если не ставить цель мастерить бигфут.
Ставил ХР прошлым летом с амортами Каяба....сразу после замены было 54 см....сейчас 51 вроде....
День добрый.
Обратился по совету к партнерам клуба, вроде диллеры по ХР ,что бы у них заказать,  они меня запутали, написали что 29203-1 данные пружины идут с занижением - 40 мм,
Я что то не догоняю, но они пишут что других пружин на наш авто не выпускается.
В 23.03.2018 в 12:10, viatcheslav сказал:
День добрый.
они явно спутали:
и на ebay у немцев и у русских официальных представителей H&R этот артикул для пружин с завышением:
http://www.hr-suspension.ru/products/sportsprings1511771017/
Если брать HR 29203-1, то надо ли ставить удлиненные пружины назад и вперед?
9 часов назад, romanb87 сказал:
Роман, обычно проседает и перед и зад. Поэтому меняют целиком.
Если у тебя перед или зад вдруг тяжелее обычного (лебедка, постоянный тяжелый груз, металлический бампер), то тогда  следует другие пружины рассматривать. И аммортизаторы подбирать.
Если я правильно вопрос понял
14 часов назад, Hechicero сказал:
Амортизаторы имел в виду) удлинненные...ну т.е назад от под HR от дюранго и на перед что-нибудь под лифт 1.5 дюйма
В 16.07.2018 в 21:43, romanb87 сказал:
Передние амортизаторы все одинаковой длины,
у них разница может быть в жёсткости.
У задних (под лифт) - может быть и разная длина и разная жёсткость
2 минуты назад, Karabas_il сказал:
Тут говорили про пружины от Прадо 120 и ещё от кого.....
ну.. не тут говорили, а в чате.
зад - любые, которые подойдут по размеру.
Hynday terracan, prado 120, TJ - все надо чуть подрезать и втыкать.
однозначных советов нет, тем более ты на разборку поедешь.
В 19.07.2018 в 12:44, seq2008 сказал:
некорректно наверное так говорить.
скажем так.
рабочие характеристики - у них всё таки разные. разные длины в сжатом и разжатом состоянии.
цифры у меня где-то были.. если найду - выложу.
жесткость понятное дело - разная.
7 минут назад, Karabas_il сказал:
И надо размеры наших родных пружин...
Уже где-то выкладывал . Еще разок : размеры Lesjofors полностью соответствует стоку ; http://zameni.ru/Catalogs/lesjofors_coil_2013_id527.pdf стр №54 - номера нужных пружин ; стр №179 - по номеру (заднему) смотрим размеры .
21 минуту назад, Karabas_il сказал:
Dt  15,00  - толщина прутка в мм. ?
Dy 176     - диаметр витков в мм. ?
L0  408    - высота пружины в мм. ?
Именно так .
24 минуты назад, Karabas_il сказал:
CC - простая цилиндрическая пружина...
Она . В самом конце есть эскизы "дизайнов" пружин с их обозначениями . ;)
к примеру диаметр прутка не 15мм а 16мм или 17мм.....
Так ради этого все и затевается , нет ? Если пруток толще , то при остальных тех же параметрах появится лифт . У меня передние пружины на полтора миллиметра толще стока .
9 минут назад, Karabas_il сказал:
Или там диаметр витка не 176мм а 180мм..... или даже 190мм....
С задними там попроще , только учесть , что они центрируются по внутреннему диаметру . А с передними сложнее - в пост №736 упоминал .
15 минут назад, Karabas_il сказал:
Понял.
Ну и родная пружина отнюдь не CC .
Даже не представляю диапазон в котором происходит игра....
Это , действительно , сложно . Если тип подвески одинаков , то можно сравнивать вес машин - тогда при соизмеримой высоте пружин лифт будет на более легком авто .
 Посмотрел Терракана - подвеска тоже зависимая и вес похож . В первом приближении получается , что при установке его пружин зад задерется на 100 мм .:blink:
43 минуты назад, Karabas_il сказал:
Какие размеры у посадочного места ?
Мерить надо , они еще и верх/низ разные . Ну а 186 мм - помнится , наибольший диаметр этой бочки .
Передние пружины (120 мм) мне пришли вложенными в задние . С нижней стороны они влезают , через верх не вываливались , по моему .
 Надо под машину заглядывать - влезет вверх 176 мм или нет ..? Ну и 4" , по моему , перебор . Т.е. придется подрезать , значит подогнутый до плоского виток пропадет . :unsure:
6 часов назад, Karabas_il сказал:
Вот тут я не понял.....
Родная пружина не СС эт точно, твоё фото :
А от таракана будет СС.....
тогда как родная тип II
А тогда какие витки мерить ?
здравствуйте, а какая длина у стоковой пружины и какая у красной.
6 минут назад, PaulKJ сказал:
Размер нового стока  можно найти методом из пост №1872 . Владовская (красная) пружина высотой 345 мм , а мой уставший сток (черная на фото) я не мерил .
11 минут назад, tracker99 сказал:
спасибо
У меня сток был 280 мм, сейчас стоят оме 360 мм + ALM-5010  (KAYABA) + дополнительные отбойники
Изменено пользователем PaulKJ
Получается на удлиненных передних пружинах, ход отбоя у амортов уменьшен?
9 минут назад, romanb87 сказал:
Остаток отбоя от того положения , которое заняла лифтованая подвеска , конечно , становится меньше .  По моему , ничего страшного , зато ШРУСы из редуктора не выскочат и шаровые не заломит - крайнее нижнее положение остается как у стока .
В 23.07.2018 в 21:58, romanb87 сказал:
Не обязательно, в некоторых случаях ставят проставки с целью перенесения верхней точки
крепления амортизатора ниже, в таких случаях всё будет работать штатно
14 минут назад, seq2008 сказал:
Совсем всё ?
По моему , шаровые и привода могут не согласиться . :D
15 минут назад, tracker99 сказал:
Совсем всё ?
ПоддержУ,
но прежде втыкания более длинных пружин,
логичнее было бы провентилировать всю тематику этого топика.
Шаровые и в стоке - расходник,
а по приводам?
Скорее от манеры езды зависит их долголетие,
а не от лифта (Если водятел будет их максимально грузить
при критичных углах).
У...андошить их можно лишь залезая на отвесные горы
2 минуты назад, seq2008 сказал:
У меня на одной пыльник порван был , менял обе - вторая вполне приличная (примерно 120 тык прошли) осталась в запас . Сейчас реколл уже за 50 тык перевалил - проблем не наблюдаю .
Всё зависит от маршрутов,
у меня ежедневно сафари по котловАнам\траншеям на работе
и всё очень бегом,
нормальной машине такое не по плечу.
Only KJ
Главное зло передних проставок это то что нехватает штатного обойника и можно ушатать аморт. Тем более если пружины уже уставшие.
1 час назад, Аркадий34 сказал:
ушатать аморт
Точно , про главный-то козырь я и забыл !
Подскажите, Владовские пружины как заказать. Где?
Хочу себе лифт минимум 2-2,5 дюйма. Я так понимаю пружины надо ставить IronMan или Владовские? HR вроде не дают лифта, остальное дорого. Проставки пока не рассматриваю (если мало будет, буду потом добавлять проставками).
о
Изменено пользователем Roman Irkutsk
  • Trepand
  • hekse
  • Voldemarych
  • Rumitey
  • Михаил Колосов
  • DeepGreen
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 34347 Просмотров
    • 199242 Просмотра
    • 442188 Просмотров
