ШРУС заднего кардана
Добрый вечер всем!
Сегодня при осмотре в сервисе обнаружили отсутствие пыльника ШРУСа заднего кардана. В самом шарнире присутствует лёгкий люфт. Приговор сервиса понятен: кардан под замену (ШРУС только в сборе). Кто сталкивался? Стоимость кардана 72 т.р.
Шрус ведь можно разобрать? Подобрать пыльник с похожего по размеру шруса. В сам шрус, после промывки забить специальную ремонтную смазку ХАДО. И этого кардана хватит на всю жизнь. Не рекламирую Хадо, а исключительно личный (12 лет) опыт использования этих смазок.
17 часов назад, mki сказал:
Какую именно? Будьте любезны!
Поюзал рекомендации ХАДО, на сайте есть две смазки для ШРУСа, но в случае износа рекомендуют третью "Ремонтная"
assayor Для доджа нитро, появился недавно:
Febest 2011nitsha
ШРУС КАРДАННОГО ВАЛА 30X86,
но для переднего кардана задний шрус. Может вы напутали, на заднем кардане у КК вроде шрусов нет. А так фебест должен подходить и на КК и  на нитро.
3 часа назад, An007 сказал:
Можно тут почитать https://xado.ru/hrust-shrusa
В 01.02.2018 в 20:08, An007 сказал:
Febest 2011nitsha
Странно все это)), По каталогам на КК проходит кардан с крестовиной...... Еще два года назад просил в сервисе проверить состояние кардана и крестовин на что получил ответ что у меня там нет крестовин и привод на задний мост идет через ШРУС. При осмотре в сервисе несколько дней назад мне показывали именно отсутствие пыльника ШРУСА в районе заднего моста. Блин, то-ли я дурак то ли гранаты не той системы
Сорри, пришлось лезть под машину на эстакаде. Действительно это передний кардан, проблемы с географией....ошибся на метр-полтора.. И входит он в раздатку, думаю что и с пыльником все нормально, сфотал и рассмотрел на увеличении. Просто он стоит внутри, в кольце.
assayor https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=CVJ015B-1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.TRS1&_nkw=CVJ015&_sacat=0
там чуть по ниже, за 843 руб. аж есть , или фебест чуть выше. Если что!
Вот еще:   https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=CVJ015
Изменено пользователем An007
Странно . А у меня стоит крестовина . Странная конструкция.
В 06.02.2018 в 11:36, Loone сказал:
У меня стоял на переднем кардане шрус, после подбора и установки двух разных пыльников, оба они отходили по полгода, заменил шрус на крестовину, полгода отъездил-полет нормальный, разницы пока не заметил. Может и у Вас уже заменил предыдущий хозяин шрус на крестовину?
Нет, я спрашивал. Вся история авто на бумагах также имеется. Изначально был кардан.
  • 2 года спустя...
7Умерла крестовина на заднем кардане. Что делать и какие крестовины заказывать. Надо сразу тогда брать обе и ставить новые в идеале с масленками. Находил как на гранде мкняли, но вот вопрос похожи ли у нас крестовины. Что заказывать.
Родной кардан в сборе, так правильно.
1 час назад, Лексеич сказал:
Ну это слишком легко :D
В общем перебрали мне кардан в местной мастерской. Обошлось в 11500, две крестовины от гранд старекс с тавотницей 5000, теперь можно обслуживать, сама замена 3000 и балансировка 3500. Катаю с 15 июля пооет нормалтный. Пока не гонял на бездорожье. В городе чувствует себя нормально. Кстати ушли неприятные втбрации которые раньше при определенных условиях были. На изоленту не обращайте внимания. Мастер сказал что вклеил грузик, по скольку приварить к нашему кардану нет возможности. А изолента временно что бы клей как сдедует высох.
Изолента в таком деле это самое необходимое, мы внимания не обращаем. И потом наши машины никто не покупает, потому, что по телеку говорят: не известно кто и как колхозил эти машины! Прошлая суббота, рен тв 9,30 утра про KJ минтранс
Изменено пользователем Лексеич
3500 за балансировка кардана, это сильно... Возил на днях клиентский, с Л200, 1000 р передний, 1000р задний.
В 02.08.2020 в 21:59, МедведЪ сказал:
Ну боюсь что вариантов было два. У этого чела делать или отправлять в другой город.
В 02.08.2020 в 21:35, Гость Лексеич сказал:
Не вижу ничего криминального в этой изоленте. Чисто функцию пыльника на первое время выполняет.
  • Сергей Фед.
    • 36821 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204210 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446148 Просмотров
