Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
3.6 (2018)
В 22.01.2024 в 18:03, Ser31 сказал:
Я бы обслужил. Заправил азотом.
Сегодня все-таки приехал в Москву, Рольф Алтуфьево. Отдал на сервис. У них как раз акция- азот с малиновым или клубничным ароматом. Был кофейный, но быстро разобрали.
Я заказал малиновый. Баллон просушили, закачали. Завтра посмотрим, как держит.
PS. Может мне ещё и колеса закачать, ванильным?IMG-20240126-WA0049.thumb.jpg.9e919f5a3ff045cefd76c93ac61f4557.jpgIMG-20240126-WA0048.thumb.jpg.2dee0b42a96c83167b876d133690728d.jpgIMG-20240126-WA0046.thumb.jpg.66e7bd67b307da5315f1093104807607.jpg
это уровень... могут, что тут скажешь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Всем привет.
Возникла проблема, машина падает за ночь на все 4 колеса. Все балоны, штуцера проверили нет утечки, блок клапанов проверили, нет утечки. Компрессор весь обмыльвали, трясли, тоже нет утечки.
 Систему продували азотом, отогревали, все равно спускает.
Если машину ставишь в режим ДОМКРАТ не падает, но как только начинаешь ехать падает и компессор начинает качать.  Баллон опресовали накачивали и оставляли с манометром, не падает.
То есть исключили утечку в балоне и магистрали до компрессора.
Трубку от копрессора что идет на блок клапанов откручивали и опускали в воду,  да и шарик воздушный натягивали на ночь нет утечки, то бишь блок клапанов держит.
Может коллективный разум подскажеи, ЧТО еще проверить и что может спускать.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
11 минут назад, MishaS сказал:
ЧТО еще проверить
Магистраль в ногах переднего пассажира. Было такое что трубка в том месте травила, тоже долго искал...:aggressive:
Как один из вариантов.:ok:  Удачи:hi:
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
18 часов назад, MishaS сказал:
Всем привет.
На компрессоре полетел обратный клапан если падает на 4 колеса похоже снимать компрессор проверять, кстати если интересует есть живой компрессор не дорого)
Сняли с блока клапанов трубку что идет с компрессора из нее медленно пузырит. Как я понял такого не должно быть? Это компрессору хана?
4 часа назад, meserd сказал:
недорого это сколько?  Можно в личку.
2 часа назад, MishaS сказал:
Посмотри видео тут как все проверить как поменять и так далее, это компрессор с туарега они отличаются только фишками подключения
Всем привет, у меня на джипе вк2 начала травить пневма из под г-образных штуцеров под капотом. скажите пожалуйста как решить данную проблему и эти штуцера отдельно вообще продаются?
6 часов назад, DixsoniL сказал:
Как решить купить металический штуцер 330р на озоне видел с пневма инструмента подходит, а если покупать линию ой дорого и надолго ли))
Изменено пользователем meserd
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
В 14.04.2024 в 13:48, DixsoniL сказал:
У меня недавно ровно такая же проблема была.
Есть несколько вариантов ее решения.
Вариант 1.
Самый дорогой способ. Купить новую магистраль в сборе с оригинальными уголками. Артикул 52124932AE.
Бюджет: 10-20 тыс руб.
Вариант 2.
Купить уголки-аналоги, которые подходят.
Например, Camozzi 9502 6-M10x1 или поискать аналогичные по параметрам: резьба М10, шаг 1, быстросхват 6 мм.
Но тут надо смотреть, какие у Вас стоят клапаны остаточного давления. Это такие цилиндры из латуни, в которые вставляются уголки на передних баллонах.
Нужны они, чтобы в случае повреждения магистрали, передние баллоны не спустились "в ноль". Клапан не дает упасть давлению в баллоне ниже 3 бар. Обычно давление в баллоне - в районе 8-10 бар, в зависимости от положения пневмы.
Camozzi подойдут только для клапанов, у которых гайка сверху откручивается. Вот такие:
Тогда можно эту гайку выкрутить и вкрутить уголок Camozzi или аналогичный с резьбой.
У меня эти клапаны вот такие стоят - неразборные.
Гайка отдельно не выкручивается, только весь клапан целиком. Так что либо придется убирать клапан совсем и вкручивать уголок сразу в баллон напрямую, либо брать уголок без резьбы.
Поэтому я себе про запас такие взял, без резьбы.
Желательно уголки брать с разъемными соединениями. Camozzi, например, имеет одноразовый зажим трубки. Пластиковые с Озона можно разобрать.
Бюджет: 500-2000 руб.
Вариант 3.
Самый дешевый.
Если травит в том месте, где трубка входит в уголок, то можно поменять резиновую прокладку внутри уголка. У меня они начали травить именно в этом месте. Аккуратно достали резинку. Она имеет форму манжета. Быстро найти такую прокладку не вышло, поэтому заменили ее на 2 колечка подходящего размера.
Бюджет: 100-200 руб.
Вариант 4.
Если травит в месте соединения уголка и клапана, то надо менять клапаны.
Стоят они за штуку от 1500 (аналог) до 3000 за ориг (но не Мопар). Подходят от VAG'а. На Туарегах, Q7 и Кайенах стоят такие же. Вот Ваговские стоят 3000. А Мопар от 5000. И для Вага и для Крайслера клапаны поставляет немецкий Voss.
Если они у Вас разборные, то, возможно, там тоже можно резиночку поменять, чтобы не покупать новые клапаны.
Ну и в любом случае надо перед разборкой сканером перекачать азот из передних баллонов в ресивер, либо после разбора заправлять пневму, если сканера под рукой нет и будете спускать азот из баллона.
Не забудьте вытащить предохранитель М2 или отключить самую большую фишку под водительским сиденьем, чтобы компрессор не выкачал весь азот в атмосферу пока магистраль разобрана.
Изменено пользователем CpaM
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: 2021 WK2 High Altitude
On 10/4/2011 at 3:56 PM, kigors said:
На Гранде функция помощи при посадке-высадке - это лишь автоматическое отъезжание руля вверх и сиденья - назад, при остановке двигателя. Опускание машины до минимума автоматически не происходит.
Тыцка в настройках выставляется и тогда она сама падает при пакровке
6 часов назад, fgcasper сказал:
Это у вас в этих ваших рестайлингах так ))
То сообщение было написано в 2011 году. На доресте такой настройки нет.
Всем привет.
сегодня выскочила ошибка С1556-12.   Был поменян компрессор, все работало, а сегодня бац.
Это с чем связана ошибка?
37 минут назад, MishaS сказал:
Подвеска Гранд Чероки WK2 – скрытые проблемы (drive2.ru)
Цитата
Пневма медленно набирает рабочую высоту, либо вообще её не набирает? Вполне возможно в этом виноват пластиковый уголок на входе в баллон. Он должен выступать за обжимное кольцо на 2-3 мм, иначе он упрётся в клапан, создавая избыточное сопротивление. Избыток пластика срезают ножом. S1502000002 от 27 мая 2015. Есть схожий документ, но в нём фигурирует ошибка C1556-12 – Ride Height Air Pressure Sensor Circuit Short to Battery, которая появляется только в крайних точках пневмы. Тут советуют просто передвинуть обжимное кольцо ближе к краю уголка.
Короче скинули до 10 очков давление в системе, все заработало.
Долили азота до 14 и машина сама стравила до ей нужного давления и все работает.
Здравствуйте, может кто подскажет что за беда... Короче пневма легла на ходу когда к дому подъезжал и понеслась... Поменял задние подушки, фитинги, компрессор, один из датчиков и всё равно лежит и не поднимает. Что может быть ещё? Блок клапанов менял, месяц откатал на нём
Изменено пользователем Evgen5.7
Хотя бы для начала озвучили бы коды ошибок, а так можно поменять все. Новый блок клапанов не значит что рабочий. Зачем менят фитинги, подушки- если нет утечки, обмыливали?  Компрессор дает нужное давление?
Автомобиль: Другой
Я блоки клапанов за всю историю пневмы, раза два менял, очень надежная штуковина.
В 25.05.2024 в 19:25, MishaS сказал:
Короче забрал на эвакуаторе и отвёз в другой сервис, там сходу сказали что блок клапанов разорвало, задняя часть отсутствует.. Месяц на нем откатал... Запчасть походу кривая попалась
В 25.05.2024 в 22:32, Лунный пчел сказал:
Ну вот я тоже второй раз за 2 месяца покупать буду)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Всем привет. В жару пневма начала выдавать предупреждение на приборке , такого еще небыло . Обычно в морозы , а тут в жару . Азотом ни разу не заправлял , пора видимо ?
Автомобиль: Другой
1 час назад, BlackPlatinum сказал:
Думаете, замерзает?
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Думаете, замерзает?
Видимо да ))))
ну а если серьезно , то хз , зимой то понятно , а вот сейчас когда температура в городе от 25 и выше , выдает сообщение - system air suspension . Иногда не поднимает авто .
Друзья , кто может заправить пневму Азотом ? Москва , пожалуйста отзовитесь .
я так понимаю в системе скопился конденсат , регулярно делает мозги . Нужно осушить .
Автомобиль: Wk2
@BlackPlatinum странно,что летом конденсат делает мозги,обычно в заморозки
1 час назад, volvist сказал:
Ну возможно что то оставалось после зимы сейчас в жару , а в этот раз в Москве очень высокая влажность , собрался конденсат .Ну как минимум нужно осушить и дальше наблюдать
4 часа назад, BlackPlatinum сказал:
По ссылке в сообщении #4065 есть такая услуга.
https://pnevmozap.ru/remont-pnevmopodveski/jeep-grand-cherokee-wk2-2013-2021-restajling/
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • alur73
    • Ni VеR
    • Pavlik78
    • Sergey_B
    • Leshiy1979
      • 12915
    sevcross
    sevcross
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
