Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
14 минут назад, Meidan сказал:
заменить еще раз компрессор на 100% рабочий и от этой машины
:hi:
Поддерживаю!
Это правильное решение. Ставить/менять надо только на гарантированно исправный узел, а так можно искать утечку/неисправность до бесконечности. Да и с Туарега компрессор сняли, возможно, по причине его не здорового состояния.
226
Автомобиль: W166 теперь.
20.07.2021 в 16:46, Intrepid сказал:
:hi:
Поддерживаю!
У меня была проблема именно с компрессором, утечка шла по уплотнительному кольцу соединения корпуса.
19.07.2021 в 15:24, Meidan сказал:
Добрый день, имеем JEEP Grand Cherokee WK2 2012 года, проблема в том что давление ресивера сбрасывается на улицу через блок клапанов и оставляет 3 атмосферы, иногда запускается компрессор накачивает до 5 атм и сбрасывает снова до 3.
С азотом та же беда стравливает ( но не всегда, бывает все нормально день два ездишь все нормально потом опять).
Блок клапанов оригинал меняли (2 штуки результат все тот же) , компрессор оригинал меняли, редукционные клапана, пневмобаллоны. Калибровку сделал. Заглушили сброс в блоке клапанов было все нормально только всплывала ошибка по вентиляции магистрали. Может кто сталкивался с таким, буду благодарен за совет.
И еще один момент есть у кого информация 100 процентная по поводу блока клапанов, от Touareg NF на WK2 подходит или нет?
Все прошло после замены компрессора, всем спасибо)
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
09.08.2021 в 16:18, Meidan сказал:
поздравляю!
компрессор оригинал? новый или ?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Приветствую господа обладатели пневмы. Нужна помощь. С чего начать диагностику. Есть лаунч и комплект с азотом. Проблема в том что правая сторона за сутки стоянки на улице приопускается, за 2 суток хорошо кренится, за 3 ложится почти полностью. После запуска двс все выравнивается и в процессе движения не замечаю ничего особенного, кроме периодически работающего компрессора. Из ошибок всегда только одна, перегрев компрессора. Предполагаю кончился блок клапанов. Как правильно поставить диагноз и отремонтировать?
Советы ехать в профильный сервис не нужны, предпочитаю самостоятельно ремонтировать свой автомобиль.
17.08.2021 в 13:52, deferre сказал:
Пробовали "обмылить" места соединений?
85
7 HEMI Overland
41 минуту назад, Самара 74 сказал:
Только со стороны пружин. Завтра скину бампер обмылю компрессор и блок клапанов.
3 часа назад, deferre сказал:
когда обмылите, попросите что бы кто то понаблюдал и второй поподнимал-поопускал режимы подвески
Решил перед заправкой азотом ресивера измерить точку росы. Оказалось там -8С всего лишь, неудивительно, что прошлой зимой в мороз он выдавал ошибку. При этом заправлял я не так давно- меньше двух лет назад.
В баллоне оказалось получше -37 С, но вообще там должно быть не больше -50
Процесс заправки
Надо будет поездить, через пару недель повторить процедуру, лучше конечно осушитель туда заколхозить
12 часов назад, Den1983 сказал:
золотые слова
Добрый день Господа Джиповоды!!!
Не пинайте если вопрос не в тему.
Подскажите неграмотному, купил Jeep Overland 2013 г.в. , есть умения пневмоподвеска или нет и если есть как ей управлять, кнопок для подъёма и опускания нет.
22
32 минуты назад, lexxxxx сказал:
Нету у вас пневмоподвески,справа у вас стоят заглушки,а должны быть кнопки вверх вниз.И что это за Оверленд без пневмы такой?это наверное Лимитед.
С пневмой панель выглядит так.
Изменено пользователем Мауглище
22
3 минуты назад, Мауглище сказал:
С 2013 по 2016 (если не ошибаюсь) года в Россию на пневме не завозили. Поэтому Overland без пневмы!
Спасибо за подсказку! Покупал б/у в РОЛФЕ, менеджеры сказали что у него пневма
Выходит мне развал-схождение влюбим сервисе проверят?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Все правильно сказали 2013-2016 overland без пневмы, вообще даже по моему со 2-го рестайла появилась опять, как бы не с 2018
9 минут назад, lexxxxx сказал:
Нет её у вас.
Пневмо тоже в любом сервисе, но с нюансами
22
1 час назад, Talakanec сказал:
Человек не написал что купил Б/У авто,купленный когда то новым в России,может ее из Штатов ил из Европы пригнали.К тому же он написал что при продаже ему сказали что установлена пневма...
746
5 часов назад, lexxxxx сказал:
Нужно было потребовать от них чтоб продемонстрировали работу пневмы😁
7 часов назад, Мауглище сказал:
Если там такой же менеджер, как у нас в Хабаровске, то и не такого наплетут:lol2:
Автомобиль: Бмв
Доброй ночи уважаемые форумчане.
Купил Оверленд 2012 3.6 в сентябре. Все с пневмой было хорошо. Но в один прекрасный морозный день упала на брюхо. Причем упала после запуска авто, как бы сама опустила, и компрессор дальше качал пока не выдал ошибку перегрева. Отогрел ее все стало нормально. Перезаправил азот. После этого пошли глюки. А именно: после продолжительной стоянки когда заводишь, компрессор зачем то качает, положения кузова не меняется, качает прям несколько минут. Бывает после этого шипит в районе заднего правого колеса. Что с ней происходит и может это нориально?
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
25 минут назад, bimer525i сказал:
Это не нормально, если шипит,  утечка, и скорей всего пневмобалон. В теме где-то написано какой надо вытащить предохранитель , что компрессор не спалить.
15 минут назад, silver3131 сказал:
45 минут назад, bimer525i сказал:
Вынуть предохранитель М2 и к утру должен опуститься на ту сторону где спускает.
Автомобиль: Wk2 5.7
доброго дня! Народ, помогите пожалуйста! Вылезла надпись о срочном посещении сервиса по пневме вчера вечером. утром сегодня при старте что то загудело с вибрацией (примерно минуту) и пропало. управление пневмой позволяет опускать в режим паркинг и возвращать в первое положение а вот выше не поднимает (мигает индикатор уровня и ничего не происходит). Понятно что надо в сервис но профильного в моей "деревне"(г Рязань) нет а сделать хуже очень не хочется. как быть? что делать?
1 час назад, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
Подлый конденсат сделал своё дело. У вас замёрз блок клапанов и воздух вышел из системы. Давление в ресивере слабое поэтому не поднимается. Выньте предохранитель М2 и катайтесь так до посещения сервиса. Прокачаете азотом и будет ваш счастье.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
2 часа назад, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
Бери антифриз для пневмотормозов на заправке и езжай в сервис, где заполняют кондиционеры. Там подключишь синий разъём к ресиверу. Залей 200мл антифриза в ресивер, закачай азот до 13 атмосфер и радуйся.
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Evgeniy.1981
Не самый полезный совет.
Рекомендую прочесть это
https://www.drive2.ru/l/557923537088677132/
Автомобиль: Wk2 5.7
Да вроде ожила. Понаблюдаю
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Giraffe я всё это перечитал 2 зимы назад и тоже сомневался.
Итог, залил, езжу 2 зимы - нет проблем, вообще.
Та тема интересная, но возиться надо...
@Л-Ю-Т-Ы-Й смысла нет наблюдать - опять замерзнет. Там влага. Нужно осушить или разбавить...
У меня залит этот
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Semion
    • Shade69
    • Dmitry.
    • Aleksandr60
    • volvist
    • Константин122
    • Нафигатор
    • Gen888
    • Baskerville
    • Гаррик
    • Павел Я.
    • avpenergo
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    Z1rax
    Z1rax
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
