Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
1 час назад, kent36 сказал:
Всем доброго времени суток! Как включить режим подъемникана пневмоподвеске? чероки 2012 год
Одновременно зажать и удерживать клавиши вверх/вниз пневмы пока на EVIC не загорится соответствующее сообщение. Обратно можно и не выводить, при начале движение он сам отключит этот режим.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Кнопку подъема вверх и вниз одновременно удерживать несколько секунд, пока не сообщит на экранчике и обе загорятся.
Автомобиль: Гранд чероки wk2
2 часа назад, SergeyNS сказал:
Спасибо большое
Всем здравствуйте! Случилась беда, Гранд 2018г. 3.6, коротко - после не большого ДТП заменил блок клапанов и попутно р.к. компрессора, перезаправил и тут началось!!! На кнопки подъема опускания не реагирует, после "ремонта" неделю отъездил, упала морда, через пару дней и зад! Думал замёрз (всё таки почти -30 было), выходные в теплом гараже ни чего не дали!!! Компрессор жужжит минут пять, вырубается, а толку ноль! Подскажите пожалуйста с чего начать разбираться или сервис в Красноярске!!!
44 минуты назад, Polyak124 сказал:
С подробного описания:
45 минут назад, Polyak124 сказал:
На новые?
Б\у?
Всё подобрано правильно?
Калибровка проводилась?
46 минут назад, Polyak124 сказал:
неделю отъездил,
Неделю на кнопки реагировала?
С подробного описания + чтение ошибок, и структурированной выдачи информации
Блок клапанов оригинал, рем комплект компрессора Bosh, трубки все целые! На кнопки не реагировала сразу же! Заправляли азотом, сам балон в сервис привозил! По калибровке, сомневаюсь, уточню обязательно! IMG_20221203_131653.thumb.jpg.d4bbbaf88baf4ff62d2384e67a7e1386.jpg
15 минут назад, Polyak124 сказал:
Что-то мне подсказывает что в системе недостаточно давления и есть негерметичные соединения. Компрессор на наших машинах может перекачивать из ресивера в баллоны и обратно, накачать пустую систему он не в состоянии.
Честно говоря я так же подумал, что где-то подтравливает! Но Во-первых компрессор должен в этом случае выравнивать давление наружном воздухом, а во вторых причём тут не работающие кнопки уровня!? 🤔 Где то в электрике проблема!?
14 минут назад, Polyak124 сказал:
Если в системе маленькое давление, клапан обычно не дает опустить ниже 3 Бар, то компрессор не выровняет его он на это не способен и будет перегреваться.
На счет кнопок не скажу, надо смотреть. При нажатии вообще никакой реакции?
На панели и кнопках загорается индикатор, но результата ноль!
В нашем "деревенском" сервисе машина моложе 2016 года не бьётся, похоже без официалов не обойтись!!!
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
1 час назад, Polyak124 сказал:
Вы посмотрите какое давление в ресивере, 12 очей надо, любым сканером
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Так она и не будет реагировать поскольку в аварии. Для начала надо заправить рессивер. Сбросить записанные ошибки.Не отключая баллон выставить нормал уровень. Закрыть баллон убедившись, что в рессивере 12-13 бар. Сделать тест массового расхода. При положительном результате теста. Активная ошибка сбросится.
 Убедится в правильности показаний датчиков высоты
7 HEMI Overland
7 часов назад, Георгий Фёдоров сказал:
Может у него блок клапанов подмёрз, тогда сначала в тепле отогреть, уж потом всё вышеперечисленное
Нет. Он писал что в гараже оттаивал. Одинаково.
Судя по молчанию он уже у официалов.
23 часа назад, Георгий Фёдоров сказал:
К официалам во вторник!😭 Как думаете 300км без ущерба проеду? , дорога хорошая!
Я полагаю зад на отбойниках! То ещё удовольствие )
Я думаю позвоночник не доедет.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
+1 к ранее сказанному многими.
Не соответствует давление в системе. Наверное 5-7бар.
Накачать до 13 (не компрессором авто конечно он не способен на это - не мучай его а то сожгёшь) сбросить ошибки и ездить наблюдать за поведением.
Накачать можно в любом сервисе где заправляют кондиционеры у них есть всё и азот и штуцер..
Я б ещё антифриза бахнул 200 грамм в ресивер, а то холодно в Красноярске, скоро морозы придут...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Polyak124 не очень идея, я б не поехал, потому что ничего умного они не сделают. Читай мой пост чуть выше и такие же советы других
Вот если потом спускать будет - тогда снова накачаешь и поедешь к ним искать утечки, которые если и есть то в местах ДТП и ремонта
В 09.12.2022 в 17:13, Polyak124 сказал:
Ведь ты ещё ничего толком не сделал, не проверил. Факты не отписал по советам. А в такую авантюра ввязаться хочешь, как поездка. Зачем тогда спрашивать то было?
Автомобиль: W166 теперь.
В 09.12.2022 в 12:13, Polyak124 сказал:
Мне приходилось так ехать к официалам 250км, когда старый джип был на гарантии. Доехал, ничего страшного. Зато расход топлива показал,помню, 7л/100км.😁
7 HEMI Overland
Народ всем привет. Подскажите, какое давление держит остаточный клапан на передних пневмостойках? Борис, откуда инфа про 3 бар?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@deferre зачем вам это?
Давление во всей системе одинаковое....
3 часа назад, deferre сказал:
Читал, что этот клапан на передней стойке не дает сдуть давление ниже 3 Бар, чтобы можно было добраться по сервиса. Сам не проверял.
Здравствуйте всем!!! Вообщем за пять дней стояния в гараже подвеска поднялась🤔, короче доехал без проблем в -38! Итог: нашли и показали утечку( миниатюрная трещина на компрессоре) и к.з. на жгуте датчика положения (жимок в обмотке не увидишь сразу!). Ну а дальше будет видно...
7 HEMI Overland
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Если есть утечка в самой подушке, то клапан не спасёт, и давлениеив ней будет ниже того порога, который удержал бы клапан. И наоборот, если утечка выше клапана штуцер/магистраль/блок клапанов, тогда давление в проблемном баллоне будет опускаться до 3 бар и держаться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Всем привет. Подскажите существуют ремкомплекты на переднюю пневмостойку? На ренджы, ваги, мерсы есть, на гранда не могу найти.
 Нужно нижнее кольцо что на амортизатор одевается, через него спускает.
вот как на фото нужен комплект.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@MishaS нету на ГЧ, но если очень хочется заморочиться то посмотри от Мерса GL
Подвеска Continental и там тоже очень может подойти
Автомобиль: Другой
3 часа назад, MishaS сказал:
проще стойку купить новую или с разборки
нашел в китае, внешне копия мерседесовской. Написал китайцу, у него и на мерины есть и на джипы. Попросил померять.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Здравствуйте при подьеме опускании загорается ошибка срочно посетите сервис морда подымается опускается когда дело доходит до зада характерный звук пшиканья в ресивере, при движении опускается подымается нормально что может быть?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Urfaaa
    • Зелёный Patriot
    • Коля78
    • Amelnik
    • Kik010203
    • Шухрад
    • MikeGCh
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
