Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
  В 15.08.2023 в 23:52, Talakanec сказал:
Причина замены компрессора? Давление в системе какое?
Показать
Ах да еще перегрев пишет что на первом что на втором после поднятия опускания
  В 17.08.2023 в 00:35, meserd сказал:
Показать
Я бы начал с давления. Накачал в систему азот 12-12,5 Бар.
Зад не опускается не могу откалибровать пневму перед работает опускается а зад компрессор напрягается а потом гудит как  в холостую ресивер заправлял по инструкции азотом до 12.5 атм при калибровке такие ошибки при дерганьи машины в перед назад начинает работать но не всегда могут быть датчики ? C1556-12 что за ошибка по датчику и где он находится
Изменено пользователем meserd
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте решил все несущие проблемы, осталось только понять почему пневма не в какую не хочет опустить зад в паркинг, программно задние баллоны спокойно спускает в ресивер падает на низа , но только стоит мне попробовать опустить с кнопки тут начинаются проблемы перед опускается быстро а зад не хочет компрессор начинает работать быстрее как в холостую а зад не опускается. Менял ставил 3 разных компрессора закачивал пневму азотом до 13атм все через официальную прогу делал, но в паркинг зад так и не становится выбивает сначала такую ошибку
C15A1-00
unable to obtain desired ride height-active - Air Suspension Control
после пару попыток такую
C1562-98
ride height air pump control-component or system over temperature
при чем без проблем подымает в off road 1-2
Уже даже не знаю куда копат кто может помоч готов скинуть Любые значения через OBD сразу откидуем утечку пневма герметична, откидываем датчики по ним всплывает бы ошибка, откидываем погнутые аморы поставил новые kyb, пластиковый уголок который входит в балон в норме 2 мм на вход, может быть проблема в мозгах или блоке клапанов  кому интересно задавайте вопросы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Проверьте датчики, реальные показания в разных уровнях. Да и калибровку сделать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Добрый день, уважаемые. Такой вопрос, может кто в СПб помочь поменять газ на азот в пневмоподвеске? Не бесплатно, конечно. Я-то сам в Мурманской обл. Но через неделю буду в СПБ. Сам себе уже все приготовил к зиме: баллон с азотом, редуктор, шланги. Но ни разу этого не делал. Хотелось бы первый раз поучаствовать в процессе под присмотром опытных товарищей.
  В 20.09.2023 в 14:55, DrX-ray сказал:
Короче все изи надо сканер можно elm327 прога для jeep ее надо купить стоит она 2000 руб подписка для 1 vin кода называется JScan она может многое, далее ищем кондиционерщиков у которых есть балон с азотом там где меняют жижу на кондиционерах там есть азот стоимость заправки 1200р прогой скидываешь воздух на улицу качаешь ее до 13атм запускаешь азот в баллоны на балоне с азотом ставишь 12.5 атм  сатвишь пневму в обычный режим и поехал как пользоваться прогой подскажу
Показать
6 2021
@meserd Все есть и баллон 10 л и азотом заполнен 150 кгс и редуктор и шланги и сканер и прога Alpha. Просто хотел один раз посмотреть, как это делают знающие люди.
6 2021
  В 17.09.2023 в 12:11, meserd сказал:
Показать
Мне кажется, проблема в том, что 13 атм - это много. Ведь для того, чтобы опустить подвеску, надо воздух/азот из пневмоподвески вогнать в баллон. А там УЖЕ 13 атм.
  В 20.09.2023 в 18:44, DrX-ray сказал:
Показать
Если много есть же клапан сброса?
Показать
Например, pnevma.spb.ru 🤔
Автомобиль: Бмв
Показать
Могу тебе помочь в облати, я из Заполярного.
6 2021
Друзья, большое спасибо откликнувшимся. Буду договариваться в личке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Всем привет.
Подскажите ошибка С159F-92  это проблема с блоком клапанов? Нужна замена их или на что еще может эта ошибка указывать?
  В 26.09.2023 в 10:37, MishaS сказал:
Всем привет.
Показать
Компрессор случаем не менял? Попробуй Клему с акумы скинь на 10 минут
Поделитесь опытом стучат передние пневмостойки хочу либо заменить либо восстановить но не знаю  хорошей фирмы на которую можно заменить оригинал за 100к+ нашел передние пневмостойки на zolotarev авто ценна 44 за пару стоит брать поделитесь мнением кто что ставил что лучше сделать)
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
  В 02.10.2023 в 15:47, meserd сказал:
поделитесь мнением
Показать
Поменял на китайские, отходили ровно месяц и тоже застучали... Не бери:hi:
Показать
В Хабаровске знакомый купил на Алиэкспресс в сборе, застучали почти сразу. В итоге амортизаторы оставили китайские, а баллоны оригинальные на них поставили. Второй год ездит, проблем нет.
  В 03.10.2023 в 10:42, Manzel сказал:
Показать
Так че лучше востаноуить?
  В 04.10.2023 в 00:02, Talakanec сказал:
Показать
Тоесть стойку амортизатора старую а подушку китайскую?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
  В 04.10.2023 в 05:24, meserd сказал:
Показать
Восстанавливать пневмостойки могут не многие,  ищи в своем регионе (если есть), можно попробовать здесь...
Показать
Наоборот. Китайский баллон заменил на родной с оригинального амортизатора и всё заработало.
  В 04.10.2023 в 07:28, Talakanec сказал:
Показать
Предлагают такие говорят Тайвань гарантия год цена за штуку 22.500
  В 04.10.2023 в 19:51, meserd сказал:
Показать
Тут я вам не советчик. Своего продал на пробеге 213000 км и ни намека не было на усталость родных амортизаторов.
Себе я не поставил бы такой аналог, это точно.
Добрый день! Машину только купил и на  пневме она у меня первая. На днях услышал, что прежде чем поднять, либо на домкрат или подъёмник надо подушки выставить в положение предотвращающее повреждения их.  Может об этом говорили уже здесь. если можно дайте ссылку, чтоб не перелистывать весь форум.  Слышал что на подъемниках подушки бывает лопаются. Вроде надо одновременно нажать две кнопки. а какие хрен знает. чтобы поставить подушки в сервисный режим. Спасибо.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
  В 05.10.2023 в 12:46, ANDREJ 245 сказал:
Показать
Приветствую!
Одновременно зажать и удерживать кнопки поднять  - опустить (кнопки находятся рядом с рычагом АКПП), на приборке высветится сообщение о том, что пневма переведена в сервисный режим. Отключить теми же действиями или режим отключится сам при начале движения.
@ANDREJ 245  на будущее -
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Серж К
    • Garinch
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Серж К
    Серж К
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
