Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Kia rio 2012г.в.
Ты хоть внешне осматривал? Откуда шипит?
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
мда, на 4-й день такая серьезная проблема...
еще один плюс в пользу покупки комплектации лимитед.
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Шипит где-то в правой нижней части под капотом. В районе амортизатора вроде тихо. Залезть и посмотреть снизу не могу - очень низко :-((
646
там компрессор и распределитель. всё соединено пластиковыми трубками. снизу не видно,ибо за подкрылком.
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Ура!!! Все оказалось до банальности просто- соскочил шланг с компрессора. Там какой-то зажим цангового типа и если шланг не до конца вставлен есть шанс шлангу отсоединиться. Находиться вся эта байда за правой противотуманной фарой, доступ снизу. Потом мне был закачан азот и все ОК!!!
5 632
Раскажу немного про пневму, что особо интересно владельцам НЕгарантийных машин.
Пневмоподвеска состоит: компрессор, блок клапанов(в подкрылке переднего правого колеса), модуль управления(под сидением водителя), ресивер(в багажнике за вторым рядом), 4 пневмобалона и трубки пластиковые.
Поломки(частые):
1. не управляется(на панели пишет, что перегрелась)- мало азота(воздуха) в системе.
2. поднимается, но не опускается - открыта какая-то дверь
3. упала полностью - разгерметизация магистрали ресивера, компрессора или блока клапанов
4. упала на одно колесо - разгерметизация магистрали или упавшего пневмобалона (частые случаи утечки в коннекторах магистрали, перетераний пока не видел) при падениях на задние колёса советую посмотреть утечку в коннекторах моторного щита.
5. моргают попеременно лампочки(все четыре) уровня подвески - велком ту зе сервис
Чем заправлять - азот(примерно 12bar). Умеет сама регулировать давление сбрасывая или подкачивая воздух с улицы.(фильтр расположен над передним правым колесом)
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Поломки(частые):
Зачем систему азотом заправляют? Если с твоих слов она с улицы воздух подкачивает. И по первому пункту - если пишет, что мало азота значит система замкнутого цикла.
Изменено пользователем Al-ex-ey
5 632
что бы меньше влаги было в системе
5 632
да и компрессор хиловатый стоит, сдохнет он прежде, чем накачает систему до нужных bar-liters
Кстати, посмотрели мы тут как-то, порешали, поэксперементировали: получается можно выкинуть пневму без проблем.
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
Опиши плиз, вкратце, какие действия.
Автомобиль: Гранд Чероки
Выкинуть пневму- купив лимитед!!! привет Вань!
5 632
Отключаете разъём с модуля, сзади устанавливаете пружины, а на передней подвеске стойки с пружинами от обычного гранда. Детально не распишу, т.к. пока не меняли подвески, но прикинули что к чему и получается не так и сильно отличаются подвески. После отключения модуля будет гореть индикатор положения в нормальной высоте, других внешних проявлений не замечено.
М111НК, приветствую!!
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Здравствуйте Иван! Как Вы думаете пневмобаллоны от мерседеса мл подойдут для гранда?
Изменено пользователем s971181
5 632
не знаю, надо сравнивать
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Проблемы Ренж-Ровера перекочевали на Гранд вместе с пневмой :rolleyes:
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Иван, праздный вопрос: А наоборот, с пружин на пневму, если приспичит, переделать можно?
5 632
тяжелее, проще продать и купить с пневмой
Автомобиль: Нет
Подскажите, а лифт поставить на машину с пневмой можно? С целью поставить максимально большую резину на 20 диски. И какая самая большая резина влезет при лифте например 2,5 дюймов?
5 632
Можно просто саму машину приподнять, за счёт изменения начальных настроек.
НАЧАЛОСЬ!!!
пробеги начали переваливать за 70тыщь и балончики начали "пукать". Балоны надо чистить, а то перетераются.
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
НАЧАЛОСЬ!!!
А вот интересно, по технологии производителя баллоны менятся парой или по одному? Вот предположим, начал травить баллон на гарантийной машине. Заменят два или только неисправный?
На ауди в свое время меняли парой.
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
На Мерседесах, например, меняют только тот, который неисправен. В чем смысл менять парой, если неисправен только один?
5 632
подтвердили нам замену только одного балона, хотя сам считаю это бредом
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
на третьей тысяче возникло при заводке поскрипывание в области рычага переключения передачв течении пяти семи секунд-вроде приподнимается и поскрипываетмежду кузовом и подвеской.Что там может скрипеть?))) :wizard:
61
Смысл прост: если неисправен один, то с большой долей вероятности подходит и второй. на дороге баллоны никогда не взрывались? У меня было два раза. Ощущения так себе, хорошо что скорость большая была.
В курсе ведь, что амортизаторы парой предписывается менять, т.к. иначе разница в характеристиках может быть весьма заметной и небезопасной.
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
За все время эксплуатации у меня взорвались три баллона, два задних (одновременно, на стоянке), и один передний (на ходу, примерно 80-90км\ч).
После взрыва задних поменял, естесственно, оба на новые. Так вот с тех пор сзади справа поменял еще дважды,а задний левый в идеальном состоянии. Они элементарно проверяются при внешнем осмотре и при небольшом цикличном поднятии давления (все у дилера) и говорить о том, что один умер, значит скоро второй умрет не совсем корректно. Почему тогда не все четыре поменять,следуя Вашей логике? Что касается амотризаторов, то это другая история, являясь гасящим элементом подвески, им нежелательно иметь различные характеристики, ибо это отразится на поведении машины в ряде ситуаций. Материал пружин также со временем дает слабину, отчего они утрачивают первоначальную жесткость. В пневмобаллонах же всегда поддерживается одно и тоже, заданное производителем давление. Т.е. не зависимо от износа он имеет одинаковую сжимаемость. Если даже предположить, что баллон "растянулся", то тогда компрессор натолкает туда побольше воздуха, тем самым вернув ему его свойства.
Износ баллона сказывается только на одном его потребительском качестве - на надежности. А судить о степени износа одного баллона по состоянию соседнего - ИМХО бред.
Автомобиль: Dodge Intrepid
НАЧАЛОСЬ!!!
А кто должен чистить (сами или при ТО)? Как часто? и как вообще чистят? Друг на Туре за 3 года, вроде, вообще ничего не делал по пневмоподвеске (пробег был больше 150 тыс. км.).
Изменено пользователем mr.Aleks
49
Автомобиль: В поиске
Всё никак не пойму про какое такое автоматическе опускание речь идёт, у меня нет такого, почти год пользуюсь машиной и ни разу она сама без моего на то решения даже и не пыталась этого делать....
И не будет. Вы хозяин в доме! Там речь о хорьке. Глушим, проходит время, что то загудит в пневме (подкоректирует своё положение в трёхмерной системе авто)и хай с ним. Едем, зима, трасса, температура воздуха "плавает" -22 до -30, на -29 EVIC выплёвывает не сохраняя в память компьютера "Обслужите систему пневмоподвески". Думаю и азот при -29 сжимается так, что пневма думает что недостаток давления в системе. Пока забил на это сообщение.
646
она ждёт пока Вы уйдёте... стесняетьсо. ;)
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
У меня тоже начала опускаться. Приходишь с утра, машина лежит. Заводишь - поднимается.
В меню менял только закрытие центрального замка на скорости. Может от этого?
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
По идее не должно такого быть. У меня точно нет. Что-то с пневмой, мож сикает где
Иначе допустим в сугроб запарковался, утром пришёл и на брюхе машина приклеена
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
