Замена масла в АКПП
Утро доброе всем.заехал в сто чтобы проконс.насчет замены масла в акп.узнаю,что коробка стоит хундаевская.фильтра тонкой очистки нет.чтобы подобратся к фильтру грубой очистки нужно разобрать коробку    Так ли это?помогите разобратся!!!!!
Тобишь.сто просто сливают масло,продувают радиатор и заливают свежее.
У меня джип компасс 2014 года.
Вот темка
А вот мой опыт:
Я как-то, в очередной раз пристала к дилеру и получила такую инфу про масло в коробке (не путать, не вариатор) АВТОМАТ!:
Масло ATF SP4.
Замена по регламенту при т.н."жесткой" эксплуатации на 96 тысячах пробега.
Сервисная смена "слил=залил" 5-6 литров.
Полный объем = 7,1 литра
Фильтр АКПП:68192984АА (каталожный номер), меняется только при ремонте коробки.
Сын по цене прикинул — фильтр в России стоит 9 т.р. или 3,5 тр, если ждать из США…
Что значит верно,что у нас /автомат коробка/отсутствует теплообменик и значит нет фильтра тонк.очистки?????
arman13 попробуйте еще этот ресурс
https://www.drive2.ru/experience/jeep/g553/
Можно я, можно я??? :D
В 03.03.2018 в 07:08, arman13 сказал:
Все еще куда проще... Когда фильтр не меняется, масло в АКПП меняют так же как в ДВС, пробку открутили, слили сколько слилось, залили свежее. Зачем радиатор продувать?
Но лучше, что бы еще и остатки из поддона "высосали", а лучше сняли его, за одно и магнитики почистили, но тут добавляются прокладка или герметик, смотря на что поддон сажают.
Если аппаратной заменой, то масла надо, минимум на 1 литр больше, а некоторые "сервисмены" просят и в 2 раза больше чем заправочный объем... но не суть.
Свежее масло выдавливает отработанное, в интернете полно видео про аппаратную замену. Если первый раз меняете, можно аппаратом.
Если пробег больше 150 тыс. лучше "по простому", за одно снять поддон, глянуть как там дела... Но тут каждый сам для себя решает ))))
здесь я подробно расписывал процесс самостоятельной замены масла в АКПП Compass
здесь делал некий анализ масел для АКПП
Доброго времени суток!
Имеется Jeep Compass 2013г АКПП (пробег 80т) (VIN: 1C4NJDCB7ED658521). Подскажите какое масло положено заливать в коробку автомат и в каком объеме (поеду к спецам чтоб аппаратом полностью сменили).
Спасибо
Изменено пользователем ddmphp
Инфа не 100%, но ставлю на Мопар АТФ+4))))
аппаратно это уровень... Вы вин машинки озвучьте для начала беседы
16 часов назад, up6 сказал:
АКПП с 2014 года, у Вас - вариатор (внешне модели авто отличаются наличием с 2014 г. камеры заднего вида), меняется и масло и фильтр коробки,
точно не уверен, но информации о том, что можно поменять "аппаратно" - нет, полностью сливается и меняется фильтр путём снятия поддона коробки.
Если 14-й модельный, то это вторая половина 13-го.
По вину у ТС шестиступка.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
1 час назад, ddmphp сказал:
Service Information
Year/Model:   2014 JEEP COMPASS LIMITED 4X4 SPORT UTILI Last Odometer:   0 kilometers on
Body Style:   MKJP49 In-Service Date:   March 27, 2014
Engine:   ED3-2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT Engine In-Service Odometer:   0 kilometers
Transmission:   DA4-6-Speed Automatic Transmission Odometer Type:   kilometers
Color 1:   PBU-True Blue Pearl Coat Car Line:   P
Color 2:   QBU-True Blue Pearl Coat Build Date:   October 3, 2013
Current Market Register:   I Hour:   21
45 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
зачем писать, если не знаете???!!
У меня автомат и камера заднего вида, 2013 год
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Не ругайтесь. У ТС машина выпущена в октябре 13-го года, что прекрасно видно из распечатки по ВИНу, представленной Лунным Пчёлом.
Соответственно, как я говорил выше, авто считается 14 модельного года и имеет АКПП.
Парни, так какое масло в итоге мне надо лить и в каком объеме его покупать прежде чем на сервис ехать? )
Доброго дня. сможете ли подсказать надежный и недорогой сервис для замены масла в АКПП/ Разадтке / Моторе?
живу в перово. компасс недавно купил. пробег 86к. масла ни где, кроме мотора не меняли.
тогда смотри здесь, останутся вопросы, - спрашивай. если есть лишняя 10-ка - езжай в сервис на "автоматическую" замену
попутно знающим: с какого периода АКПП?
  • Основатель Клуба
IT_friendly добрый день.
Есть партнёры клуба на Волгоградском проспекте
масло такое - 1 кварта 68171866AB... перед заменой стоит почитать мануал
я бы не стал трогать в этой акпп масло
2 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
c 2014 model year
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Дилер сервисную информацию о замене масла в АКПП давал: на 70 тысячах пробега
В мануале: 96,0 при тяжелых случаях эксплуатации, (бездорожье, высокие скорости и пр.) в других случаях - не меняется. Цифра в 70.0 от корейцев. У нас коробка корейская 6F24, такая же на  как ставиться на ряд машин санг янг. Я менял сам методом сколько слилось - столько налилось, после замены накатал уже порядка 70,0, - вопросов нет.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Правило первое. Первые 60 тыщ-замена масла. Далее-через каждые 40. Кто бы что бы ни писАл.
Все эти "не меняется", "на весь срок эксплуатации"-способ зарабатывать на агрегатах нежели на расходниках.
Вангую, ща набегут отъездившие на бэхе мульён миль без замены, флаг в руки. Говорю, что проходил и делал.
У нас у всех тяжёлые условия. Большую часть времени 1-2 скорости, охлаждения никакого и далее по тексту. Иные пробки страшнее бездорожья...
у меня с точностью до наоборот, каждый день 110 км по пустому асфальту на скоростях 110-120, поэтому к 160,0 тыс. пробега шестерёнки дроссельной заслонки ещё сюрприза (тьфу*3) не преподносили.
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
тут, видимо, зависит от того, какие расходники предлагает производитель. у корейцев, да, через 60,0 (70,0, - точных данных у меня нет, встречались и те и другие цифры) (причём без всяких условностей)
у меня компасс 2013 года. 86к пробега.
официалы говорят что в АКПП менять масло не надо... типо лучше туда не лезть.
подскажите как быть? менять - не менять? если да - то где и какое масло? :)))
3 минуты назад, IT_friendly сказал:
АКПП или вариатор?
  • Александр 11
  • Petrosev
  • Gagarin71
  • Dimon_69
  1. TRS Motors
    • 191858 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434675 Просмотров
